kmichels
Experienced Meerweter
De volle 100! De vlam zit erin. Al 25 duimen! Goed bezig!
Kan het aftakpunt op de gevel veranderd worden?
Wij gaan binnen enkele maanden verhuizen en het aftakpunt staat daar links op de gevel.  We gaan echter onze TV en netwerkapparatuur aan de rechterkant zetten.  Is dat iets dat TN kan aansluiten/veranderen bij onze verhuis of moeten we binnen een goot van links naar recht leggen (met kans op signaalverlies) ?
PS : en is dat iets dat gratis is bij een verhuis of is dat betalend ?
7 reacties
@kmichels
Een aftak punt wordt niet verplaatst omdat een klant wil dat de kabel aan de andere kant binnen komt. In dat geval ga je dus een coax binnen moeten leggen vanuit het punt waar je kabel binnen komt naar de betreffende plaats waar je de tv gaat plaatsen.
Je zegt eventueel signaal verlies maar dat is niet gezegd. Thuis heb ik een coax kabel van 30 meter van boven naar beneden en heb niks geen signaal verlies.
@kmichels  Die aftakdoos buiten blijft waar die nu is. Die zullen ze niet verplaatsen want dan moet de buur misschien een nieuwe kabel voorzien.
Ofwel voorzie jij een ieuwe kabel van binnen de plaats waar jij uw NIU en modem wil naar buiten en maak je die vast op de gevel. Dus die moet lang genoeg zijn om op het aftakpunt aangesloten te worden. Of je doet dit aan de binnenkant. Tot 30m is dit zo'n zwarte kabel van 6mm.
En daar heb je geen verlies op hoor. Met de juiste kabel gaan ze tot 80m. Mijn aftakpunt is op een paal en dat is bijna 50m.
Leg die klaar en de technieker zal die wel aansluiten bij de verhuis.
kmichels
Ik heb het waarschijnlijk niet goed uitgelegd 🙂
Het is een rijhuis en de bedoeling was om de verbinding naar binnen niet van de linkerkant avn ons huis binnenkomt (zoals nu), maar van de linkerkant van het huis ernaast (onze rechterkant dus).
Op onze gevel staat er eentje links en bij de buren ook, dus als we op dat van de buren kunnen aansluiten is ons probleem opgelost.
Het signaalverlies zou komen omdat we nogal veel bochten moeten nemen als we binnen zouden verlengen. Bij coax zorgt een bocht telkens voor wat % verlies en als we een achttal hoeken om moeten, zal dat zeker voor verlies zorgen.  We zouden het eventueel kunnen vermijden door langs de buitengevel te verlengen (1 bocht), maar dat is ook geen zicht 🙂
kmichels
@igvfer @patrick37   De bedoeling is dus eigenlijk om op de aftakdoos van de buren aan te sluiten en een gaatje naar binnen te boren voor een nieuwe install
@kmichels
Wij wonen ook in een rij huis en als je buiten voor het huis staat zit de aftak doos aan de linker kant. Aan de rechterkant daarvan is de modem geplaatst , dus in spiegelbeeld is binnen de modem links en de aftak doos rechts. Bij ons loopt er gewoon een kabel naar binnen naar links als je binnen staat en daar komt dan de NIU. Dan loopt er een kabel van ongeveer 30 meter , die gaat vanuit de NIU rechtstreeks door de vloer naar beneden dan een bocht achter de muren door rechtstreeks naar achter in het huis dan weer een paar bochten voor die uiteindelijk aan de digicorder komt. Dus ik maak ook redelijk wat bochten hoor en geen enkel verlies van signaal. Op die manier is de internet kabel ook verwerkt om achter in het huis uit te komen.
Maar het is te zien waar de je kabel nu op aangesloten zit en de reden dat die nu op de andere tap aangesloten zit zal de reden hebben dat de andere tap vol is. Maar dat kan je overleggen met de technieker of er plaats is op de tap. Maar vermoedelijk zal er geen plaats zijn anders zal je ook geen twee taps hebben aan de gevel. Aan onze gevel hangt één tap waar de buren ook op aangesloten zijn.
@kmichels  Inderdaad, als je goed kijkt is elke tap normaal gezien voorzien van 4 aansluitpunten. Ze gaan niet aan elk huis een aftakpunt plaatsen tenzij de afstand te groot is. Op plaatsen waar het met van die grijze bakjes is op de grond zitten er ook vier in. En in de technische ruimte van een appartement staan er aantal appartementen gedeeld door vier, taps en van daaruit naar elk appartement. Dus een appartement op de bovenste verdieping kan ook als snel 20 meter en meer zijn.
kmichels
@igvfer @patrick37   Er is dus een kans dat ik van aftakpunt kan veranderen.  Heb het juist bekeken en het huidige aftakpunt is vol (buren langs die kant zijn appartementen).  Langs de kant waar ik wil aansluiten, woont er maar 1 gezin en is er percies plaats.
Heb ook met de firma gesproken die de electriciteit en andere kabels komt plaatsen en die zeiden dat ze alles mogen doen, behalve de fysieke aansluiting aan dat aftakpunt.  Ze kunnen het wel, maar dat is blijkbaar iets dat alleen TN mag doen.
PS : Ook even binnen berekend : ik zou in totaal 16 hoeken van 90° met de coax moeten doen, maar die firma verzekerde me dat ze desnoods een PE11 (een dikkere coax voor buiten) kunnen leggen die van het huidige aftakpunt naar de andere kant loopt, langs buiten.  Hetzelfde aftakpunt zoals nu, maar dan langs buiten verlegd naar de andere kant, zonder hoeken.
