Packman
Handje vol! Twee handen vol! Leesbeest! Netjes!
Plots geen geluid meer en rood lampje knippert
Regelmatig hebben wij plots geen geluid meer als wij naar kanaal 39 luisteren.
Dan begint ineens een rood lampje te knipperen op de AD2200 Digicorder.
Als we dan het kanaal veranderen en terugzetten is het OK.
Wat kan hier het probleem zijn?
Bedankt,
Packman
Nog vergeten zeggen, de audio van de digicorder is aangesloten via analoog (tulp rood/wit) op een externe soundbase. De meest simpele opstelling dus (niks digitaal).
Bedankt,
_XiroN
Topicvreter! Topicwurm! Al 25 duimen! Say what?!
Dat er en rood lampje (driehoekje?) gaat knipperen wil zeggen dat er een storing is, vaak heeft dit te maken met het binnenkomende signaal, de coax kabel dus...
Vermoedelijk een storing hierop of op de tuner van de box zelf?
Al geprobeerd om deze kabel te vervangen?
soms komt dit ook voor als er geen verbinding is van de tv (HDMI) met de decoder, heb dit ook al paar keer gezien bij vrienden, als ze de decoder aansteken en de tv later en die tv nog moet opstarten dan pinkt dat ook en er is geen signaal probleem bij hen, iets met decodeer beveiliging dat er opkomt.
