27.123
Ik heb thuis de volgende opstelling:
Telenet --> USG-3P --> US-8 --> Powerline 1 --> Powerline 2 --> USW-Flex-Mini
US-8 port 1 port profile Telenet WAN (VLAN 20)
US-8 port 2 port profile All (gaat naar powerline 1)
US-8 port 3 - 8 LAN
USW-Flex-Mini port 1 port profile All (gaat naar powerline 2)
USW-Flex-Mini port 2 port profile Telenet WAN (VLAN 20)
USW-Flex Mini port 3 - 5 LAN
Mijn digibox / digicorder krijgt geen Telenet WAN IP.
Het lijkt erop dat de Powerline adapters van Telenet niet overweg kunnen met meerdere VLAN's?
Wie kan mij helpen, zodat ik mijn digibox / digicorder terug interactief kan krijgen ?
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Bart Engelen
Heb je ook wel een kabel tussen je Telenet modem en port 1 van je US-8?
Vanaf de Telenet HGW moeten er dus (minstens) twee kabels vertrekken;
1 naar de WAN port van de USG
1 naar port 1 van de US-8.
Anders heb je weliswaar een Virtual-LAN tussen de US-8 en de ISW-Flex-mini, maar geen link naar het Telenet netwerk zelf.
@Bart_Engelen schreef:US-8 port 1 port profile Telenet WAN (VLAN 20)
Port 1 van de US-8 dient aangesloten te worden op een LAN port van de HGW.
Ik weet niet of de USG 3P op dezelfde manier geconfgureerd wordt als een UDM-Pro (diue heb ik). Daar heb ik een VLAN-only netwerk Telenet geconfigureerd.
Alvast bedankt voor het antwoord.
Ik ga dit zeker vanavond nakijken. (Ik weet niet hoe de LAN/WAN van de Telenet modem is verbonden naar mijn USG-3P en US-8)
Op de US-8 komt op port 1 een aansluiting van de LAN HGW.
De LAN kant van de USG-3P komt op port 3 terecht.
Ik vermoed dat ik een fout gemaakt heb van de HGW en de LAN/WAN omgewisseld heb.
Ik kijk het na en ik laat het vanavond weten.
Alvast bedankt !
Bart Engelen
Bovenstaande heb ik geconfigureerd in mijn Unifi Controller
Ik heb alles aangesloten zoals hier boven te zien is:
US-8:
Port 1: Telenet HGW
Port 2: Powerline Adapter (Port Profile: All)
Port 3: USG-3P LAN
Port 4 - 8: LAN poorten
Als ik als Port Profile: Telenet neem dan krijg ik op USW-Flex-Mini een IP adres van de Telenet HGW
Ik ga zo dadelijk eens testen zonder de Powerline Adapters. (alles vlakbij de Telenet HGW en US-8)
Met vriendelijke groet,
Bart
Het probleem ligt dus aan de PowerLine adapters van Telenet (PWL - Comtrend Wifi Powerline Set PG-9087LG-TN)
Kan iemand mij PowerLine adapters aanraden die wel kunnen werken ?
Alvast bedankt!
Bart Engelen
De powerlines zouden geen probleem mogen vormen. Die geven de IP pakketjes gewoon door, zonder daar iets aan te veranderen. Of die pakketjes van vlan-tagging voorzien zijn of niet mag geen verschil maken.
Dat dacht ik dus ook maar dat blijkt bij deze adapters niet zo te zijn.
Zonder de adapters werkt het zoals verwacht.
Helaas geen andere adapters hier liggen om te testen.
De vorige adapters die ik had deden dit wel perfect.
(Linksys PLE500)
Helaas is er hier eentje van gesneuveld 😞
Ik heb zonet nieuwe Powerline Adapters (TP-Link AV1000) gekocht en nu lukt het perfect.
