Patje1958
Switch analoog naar digitaal tv
Switch naar digitaal toont enkel een paar analoge zenders. Toont 20 services en stopt met zoeken op 1% waardoor zenders zoals sommige NL taligen niet aanwezig zijn. De switch uitgevoerd via stappenplan Telenet. Op Nr 55 staat dan wel u kijkt digitaal wat wel duidelijk te zien is op bv VT4 wat analoog een zeer slecht beeld was. Volgens het stappenplan zou er 61 services zichtbaar moeten zijn. Wat is er fout in het switchen?
22 reacties
@Patje1958
Als je met een snelle scan op een andere frequentie dan 290 MHz het volledige aanbod (minstens 63 zenders, waarvan minstens 24 tv) van het compact signaal krijgt, zie ik twee mogelijkheden:
  1. uw tv geeft een verkeerde frequentie weer
  2. in één of meerdere regio's heeft Telenet een vergissing begaan en sturen ze het signaal voor het compact signaal door op een andere frequentie dan Telenet zelf aangeeft.
Indien je van mening bent dat het de tweede mogelijkheid is, zou je best die informatie doorgeven aan Telenet.
Terloops, ik treed @Ex-Netweter  bij als hij schrijft dat manueel scannen op de andere frequentie's eigenlijk een "lapmiddel" en geen "oplossing". Met manueel scannen wordt hier bedoeld elke frequentie afzonderlijk scannen. De redenen hiervoor kan je lezen in een vorige reactie van mij alhoewel ik nooit expliciet geschreven had dat het een lapmiddel is. Ik beschouw dit eerder als een noodoplossing.
@Patje1958
Die Sony tv’s hebben een probleem met die freq heb ook al 2 toestellen met dat probleem dat jij vermeld gehad ingesteld bij vrienden,
de kabel die er lag was wel niet nieuw, een oude kabel die er lag, misschien heeft dat er ook mee te maken,
heb bij 1 van de 2 ook moeten spelen met de frequentie wat hoger te zetten dan 290, met resultaat dat zenders niet perfect afspelen, is een bug in die oudere tv’s denk ik.
als het beeld haperingen of blokjes geeft kijk eerst de coax kabel aansluiten hirschmann na zorg wel dat goed is aangesloten is
Golfpaal1
Leesclubje starten? Pageturner! It's your second party! Gelezen en goedgekeurd!
kan er iemand helpen, bij het omschakelen naar het digitaal signaal, krijg ik maar een 30 tal zenders, waaronder 4 EN 5 TV. op het info scherm staat dat de omschakeling gelukt is
het betreft
een sanyo toestel
@Golfpaal1
We spreken hier over de analoog naar digitaal switch, dus over het compacte signaal. Dat je hierbij "maar" 30 zenders krijgt is heel normaal, want het zijn de zenders die je vroeger op het analoge signaal kreeg.
Trouwens, 30 zenders is al héél veel, en is regio gebonden: in de meeste regio's krijg je maar 23 zenders op het compacte signaal.
Ga eens naar https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/zenderoverzicht-kabelabonnement-van-telenet/
en vul jouw postnummer in. Dan krijg je een overzicht welke zenders je moet kunnen ontvangen in jouw regio (met de nummers).
Golfpaal1
het probleem is dat vrt, vtm canvas enz..... er niet bij is
volgens de postcode wel
@Golfpaal1
Uw scan is dan niet normaal verlopen. Kan je het model meedelen van je Sanyo?
Het beste is dat je een snelle scan doet. Het probleem is hier dat elke tv-merk zijn eigen terminologie gebruikt. Bij de snelle scan moet je de parameters opgeven: netwerk-id 32, frequentie 290 MHz (of 290000KHz), 256 QAM en 6875 symbeelfrequentie. Hierbij wordt een bestandje ingelezen met alle zenders en hun frequentie.
Als je geen snelle scan kan doen, dan moet je een freqentiebereik instellen minstens van 120 MHz tot 314 MHz. Geef hierbij wel alle parameters mee (netwerk-id, frequentie, QAM, symbeelfrequentie). Mogelijk moet je de frequentielimieten opgeven in een ander menu-item dan de parameters.
Waarschijnlijk heb je maar één frequentie gescand (290 MHz). Daar zitten inderdaad Vier en Vijf op.
één, Canvas, Ketnet, VTM enz … zitten op 298 MHz.
De radiozenders zitten op 120, 128, 306 en 314 MHz.
Als je dus nog eens apart op 298 MHz scant, dan zal je de missende TV zenders wel vinden...
Maar zoals @janne_man schreef moet je een netwerkscan doen met de bovengenoemde parameters, dan krijg je alle tv en radiozenders met de juiste nummering.
