27.119
Wsl al de duizendste keer dat deze, of soortgelijke vraag is gesteld, maar ik geraak er zelf niet uit (mede omdat ik ook geen IT-er ben :))
Omdat wij boven in de slaapkamers een zeer slecht WiFi signaal hadden dacht ik dit simpel en vrij voordelig op te lossen door een WiFI-router (TP LINK AC750) te plaatsen. De handleiding gevolgd en Wifi draait als een speer.
Probleempje is echter dat we sindsdien geen interactiviteit en betaalde kanalen (Sport) meer hebben op onze digicorder in de slaapkamer.
Na één en ander hier gelezen te hebben ben ik al zover dat de router daar voor iets tussen zit. Ik heb namelijk de internetkabel uit de digicorder in de internetpoort (de gele poort) van de TP-Link geplugd, en dan van uit een van de andere (blauwe) poorten op de router een kabeltje getrokken naar de digibox.
Nadat ik een foutmelding kreeg op de TV was de logische oplossing even de digicorder te herstarten. Het probleem leek opgelost, de sportkanalen waren weer terug. Na een paar minuten kreeg ik echter terug dezelfde foutmelding.
Bestaat er een manier om dit op te lossen zonder mezelf in een hoop kosten te steken zoals powerlines e.d.
Alvast bedankt
Hoe je netwerk nu in elkaar zit, heb je een tweede (ondergeschikt) netwerk bij je eerste gevoegd. Om er voor te zorgen dat je interactiviteit e.d. werkt moet je de DHCP-server op je nieuwe router uitzetten (met andere woorden: het netwerk van je nieuwe router op hetzelfde niveau als het normale krijgen) In de instellingen van je router moet dus wél behouden worden dat hij een IP krijgt via DHCP (dit is nl. de verbinding tussen de Telenet-router en je TP-Link). Maar bij DHCP (in het linkermenu als je in de routerinstellingen zit) moet de DHCP-server 'disabled' zijn.
Volgens mij moet die Digibox een ("extern") IP van Telenet krijgen, geen ("intern") van die TP-Link. Ik werk zelf met een CI+ kaartje en weet daar iets minder van.
@Arthur2- Kan jij wat meer vertellen over de juiste opstelling?
De digicorder werkt interactief met een prive IP adres van het lokale netwerk.
De digicorder moet wel een adres krijgen van de telenetmodem dus meestal in de range 192.168.1.xxx. De 1st digicorder krijgt meestal het adres 219.
De gebruiker kan wel het lokale net aanpassen in "Mijn telenet" door de 1 te vervangen door een getal tussen 2 en 254
@sb bedankt om het me te laten weten. 🙂
@D_reamzzz Het is heel gemakkelijk op te lossen, ik zal het even uitleggen.
(Welke router heb je precies want zolang als ik me kan herinneren is de WAN/internet poort bij TP-Link blauw geweest en de LAN/ethernet poorten geel.)
In het kort:
Lang:
Ik zou gaan voor 192.168.0.2 (Kijk op Mijn Telenet even je subnet na, standaard is dit 192.168.0.x als het iets anders is bv 192.168.1.x dan moet je het IP naargelang je subnet veranderen.)
Nu zou alles moeten werken 🙂 Laat iets weten als het niet lukt of als je iets niet snapt. Dan haal ik even mijn TP-Link van onder het stof en zet ik er wat screenshots bij.
Je kan het natuurlijk nog gemakkelijker gaan oplossen, zonder dat je de instellingen van je router moet gaan aanpassen ... ![]()
Koppel de utp-kabel met het inkomend signaal los van je router, koppel die aan een switch (krijg je gratis van Telenet als je verschillende digicorders hebt) en sluit de router aan je switch. Vanuit je switch een utb-kabel naar je digicorder en probleem opgelost ![]()
Veel succes en veel kijkplezier !!
Hoi Principis,
bedankt voor je duidelijke uitleg. Ik probeer het straks meteen als ik terug thuis ben. 1 vraagje nog, de WiFi van de TP-link blijft toch wel werken hoop ik, want dat is de hoofdreden waarom hij er tussen staat.
Alvast bedankt
@Arthur2 schreef:
Bij mijn opstelling schakel je de volledige router functie uit waardoor je, om het simpel te zeggen, een switch krijgt met wifi.
Een access point als het ware? 😉
Je ip van de digicorder moet in elk geval met het getal 10 beginnen,
dat is het voornaamste wat je moet weten .
Voor zeker te zijn dat ze hem geactiveerd hebben koppel je de ip kabel rechtstreeks op je modem , hij krijgt dan een eigen ip , zoals ik zei , alleen als het met 10 begint ben je goed !! 84 .. 198 enz niet goed.
Dus niet wat sommigen hier melden 198.168 enz....., dat zijn interne ip adressen van je routers , WiFi of .....
Hoi Principis,
bedankt voor je degelijke uitleg. Door omstandigheden ben ik er nu pas aan toe gekomen me met dit 'probleempje' bezig te houden.
Ik kan alles netjes in de menu's terugvinden en aan of uitschakelen, enkel bij het ingeven van het IP adres krijg ik de volgende melding.
Error code: 5003
The LAN IP should not be in the same subnet with WAN IP. Please input another one.
Wat doe ik fout?
Heb idd 1 blauwe en 4 gele poorten zoals je zei, dus daar zat ik fout.
Alles staat weer netjes zoals oorspronkelijk ingesteld (DHCP aan, NAT allebei aan, en IP LAN op standaard 192.168.1.1)
Ik neem ook aan nadat alles netjes werkt en ik de kabel in de LAN poort steek, ik de kabel naar de digibox en naar de Xbox elk in één van de andere (gele) LAN-poorten steek?
Alvast bedankt
Dat komt omdat je een kabel hebt aangesloten op de WAN poort.
Zorg dat er geen enkele ethernet kabel is aangesloten, reset dan de router en verbind dan je computer en stel alles opnieuw in. Dan zou je geen problemen mogen hebben.
Wat je ook kan proberen is om bij WAN de "WAN connection type" op "static IP" te zetten en overal 0.0.0.0 in te geven.
Op je laatste vraag: Ja dat kan die poorten zijn dan eigenlijk gewoon een switch
Ik heb een tplink ac1200 en heb dezelfde problemen. De korte uitleg is duidelijk niet genoeg voor mijn kennis.
Kan je de lange uitleg geven aub?
