Sofie28
TV en digicorder op 4m afstand van elkaar installeren?
Dag allemaal,
Ik verhuis binnenkort en zit met volgend probleem. De digicorder moet geïnstalleerd worden op een plaats waar de tv niet komt te staan.
Ik weet niet goed hoe ik dit moet oplossen. De afstand tussen toestel en digicorder bedraagt ongeveer 4 meter.
alvast bedankt!
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Tv niet aansluiten op digicorder
12 reacties
HDMI kabel van meer dan 4m kopen
@Sofie28
Een afstand van 4 meter op zich is geen probleem. Maar welke "hindernissen" kom je onderweg tegen? Muren? Verdieping? Nog iets anders?
Op zich moet je enkel een HDMI kabel van de digicorder naar de TV trekken.
Wat wel eventueel een NOGO kan betekenen: je moet de digicorder wel in het zicht hebben vanaf de plaats waar je TV kijkt aangezien de afstandsbediening met infrarood werkt en dus zichtcontact moet hebben.
@Sofie28
Langs de andere kant, waarom moet de digicorder ergens anders geplaatst worden? Je kan een coax en een ethernetkabel (die twee heb je nodig om de digicorder goed te laten functioneren) toch verlengen tot op de plaats waar de TV komt te staan, dat zou dus geen hinderpaal mogen zijn.
Mijn digicorder staat in een gesloten houten lade en kan die zonder problemen bedienen met de afstandsbediening van de TV.
Waarom? Omdat de TV en de digicorder goed met elkaar communiceren omdat CEC ingeschakeld is op beide toestellen en zo de nodige bevelen doorgeven via de HDMI kabel.
Sofie28
Het is een huurhuis. Ik kan dus niet zomaar beginnen te boren of kabels over muren laten lopen.
Het is een open ruimte.
Waar de tv komt heb ik enkel een stopcontact.
@Sofie28
In dat geval zou je dus inderdaad enkel een lange HDMI kabel kunnen gebruiken die je netjes langs de plinten legt of een kabelgootje (kan zelfklevend, geen boor nodig) gebruikt.
@Sofie28
Vraag mij dan wel af hoe je je digicorder gaat bedienen.
Op een afstand van 4 meter en dan je posten verzetten lijkt mij toch wat moeilijk. Denk niet dat het bereik van de afstandsbediening zo groot is.
@patrick37
Als je iets hoger leest dan zie je dat @Janneke_Dust erin geslaagd is van zijn digicorder te bedienen via de TV via CEC.
Ik heb dat nog nooit getest, ik heb CEC trouwens afgezet op de digicorder, ik wil niet dat mijn TV uitgaat als ik de digicorder afzet.
Dat uitschakelen van de TV als ge de digicorder uitschakelt is enkel als ge de digicorder uitschakelt met de AB van de digicoder.
Als ik mijn digicorder uitschakel met de AB van de TV dan blijft de TV aan.
Thx voor de tip.
Ik zou eigenlijk eens moeten nakijken of mijn TV überhaupt CEC heeft, want dat is een oud beestje.
Zoals gezegd, ik heb dat op de digicorder uitgezet omdat ik er helemaal geen behoefte aan heb. Op de salontafel liggen sowieso al drie zappers (de derde is van een homecinema systeem uit de oertijd - 2005), en de digicorder staat net onder de TV
In dat geval kan je het mischien beter laten zoals het is. Bij oudere toestellen verstaan de CEC's van verschillende merken elkaar niet zo goed.
Ik denk het ook. Het is OK zoals het nu is. 😉
