Franske72
Goed gevonden! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken! De kop is eraf!
TV kijken via DVB C werkt niet meer
Ik kijk beneden tv via de telenet digibox.
Op de 3 tv's boven van de ouders en 2 kinderen, keek ik analoge tv, en heb sinds de omschakeling
netjes de telenet gevolgd om tv te kijken via de DBC C-tuner.
Sinds 16 november 2022 werken de 3 tv's boven echter niet meer en krijg ik
enkel zwak of geen signaal
Iemand hier ervaring mee? Of weet wat de doen?
6 reacties
Hoe zij de TV's aangesloten via een rijgnet of heeft iedere TV een eigen coax naar beneden?
Welke NUI (versterker&splitser) staat er beneden? Heeft deze 2 of 4 TV aansluitingen.
Franske72
Elke tv heeft een coax naar beneden.
De telenet versterker gaat naar een splitser die naar elke kamer coax voorziet.
Het geheel werkte tot 16 november.
Vanaf die dag ben ik netwerk problemen beginnen krijgen (regelmatig uitval van internet). Ik heb telenet gebeld en die vertelde me dat er idd een probleem is (ruis op de lijn) Fluvius is vanmorgen langsgeweest en het geheel zou ok moeten zijn. Ik heb echter nog steeds geen tv (geen signaal of zwak signaal)
De kabels eens uit trekken en op nieuw in stekken stap per stap
begin bij de start ingang tv kabel
kijk eens de f connector na
Doe een test met een testkabel
Franske72
Tv's opnieuw ingesteld volgens handleiding "compact instellen' van telenet.
Alles terug ok. Op 1 of andere manier waren deze instellingen weg op alle 3 de tv's ?
Toevallig een philips tv sommige modellen heb last mee
wewanl
Jij bent af! Twee handen vol! Follow the reader, reader! Leesbeest!
Heb je al opnieuw naar zenders gezocht?
