26.954
Hallo, Het is me nog niet gelukt de Digitale Kanalen te vinden voor de Telenet CI Module. Mijn Postcode is 2890. Heb de stappen gevolgd die in de Telenet Handleiding stonden... Frequentie 322000 enz....
Dank bij voorbaat.
Groetjes Cédric Molléz
Zelfde vraag als Janneke_Dust: wat is het merk en type van je tv?
Via https://www2.telenet.be/nl/tv-met-een-kaartje/ kan je kijken of je toestel geschikt is. Niet wanhopen als je toestel er niet tussenstaat; de kans is groot dat het toch zal werken.
Ik kan geen enkele DIgitale Zender vinden. Alleen Analoge Kanalen (14) maar in verschrikkelijk slechte beeldkwaliteit.
Dat is dan bruikbare info.
Als de analoge kanalen(dit zouden er 22 moeten zijn) heel slecht zijn dan is er waarschijnlijk een probleem met de coax kabel. Deze komt toch niet via een ander toestel dat uitgeschakeld is.
Je hebt toch een dvb-c tuner in je tv zitten????? En geen dvb-t tuner anders mag je het vergeten.
zonder merk en type kunnen we niet echt veel helpen dan standaart dingen zeggen.
Als uw annaloge kanalen ook heel slecht zijn, wil dit zeggen dat uw signaal heel slechtt is. De oorzaak daarvan kan zijn :
- binnenkoend signaal is slecht (telenet verwittigen)
- NUI defect of zonder spanning
-probleem met de coax bedrading tussen NUI en TV
- TV tuner defect
Heb de Digitale Zenders kunnen ontvangen. Het probleem lag duidelijk aan de Kabelverbinding. Canvas HD, Eén HD, Vier HD... Kan ik ontvangen maar VTM HD... niet. Heb mijn CI Module net gekocht. Hoelang duurt het ongeveer voor deze actief is? Heb ik deze correct in mijn TV geplaatst? Mijn slot is aan de rechterkant.
Alles werkt nu het duurde alleen een beetje langer. Is het mogelijk mijn Digibox nu in te ruilen en de Huur op te zeggen? Dank bij voorbaat voor alles.
@cmollez schreef:Alles werkt nu het duurde alleen een beetje langer. Is het mogelijk mijn Digibox nu in te ruilen en de Huur op te zeggen? Dank bij voorbaat voor alles.
Natuurlijk kan je de huur van uw digibox opzeggen, waarom zou dat niet mogelijk zijn?
De digicorder heeft wel nog voordelen die telenet nog niet wil gunnen aan de kaartgebruikers.
- gelijktijdige opname van 2 zenders en kijken naar een andere.
- TV guide met een kaartje is maar voor 2 dagen, met digicorder 7
- De interactieve handelingen zijn ook niet mogelijk met een kaartje.
- Als uw TV geschikt is om op te nemen op een USB disk dan kan dit maar je kan niet gelijktijdig naar een ander programma kijken. Uitzondering als uw TV een dual tuner heeft dan kan je een ongecodeerde zender opnemen en naar een andere kijken.
