mhoys
Netjes! Primeur! Pageturner! Gelezen en goedgekeurd!
Televisie verbinden met NIU-2420BTF
Ik verhuis binnenkort, en in mijn nieuwe woning hangt een NIU-2420BTF device, maar er is geen wandcontactdoos op aangesloten. Er hangt wel 1 kabel aan (zie foto). Hoe kan ik de coax ingang van mijn televisie verbinden met deze kabel? Ik vermoed dat ik een soort tussenstuk of adapter ga nodig hebben?
Bedankt
5 reacties
Het is nog even afwachten tot je afbeeldingen beschikbaar zijn, dus maak een paar assumpties
Ik vermoed dat de huidige kabel van een modem zal geweest zijn (op de CM-poort)
Je TV sluit je aan op een van de DS-poorten (bij voorkeur DS1). Opties:
Edit: alle assumpties blijken correct.
mhoys
Bedankt, het is al duidelijker. Een wandcontactdoos heb ik in principe niet nodig, klopt dat? Ik kan de kabel direct verbinden met de televisie?
Dat moet inderdaad niet, dat zijn dan de eerste 2 opties.
Houd er wel rekening mee dat je de bestaande kabel nodig zal hebben (of zal moeten vervangen) als je een Telenet modem wil aansluiten.
De 3 de van link draai je de top af (DS1 4DB ) naar links draaien aan de onderkant met metaal puntje
De moet er volledig af
Dan draai je de losse kabel voor de tv er op
Goed vast draaien zelfde als je de top hebt verwijdert alleen andere kant draaien
En voor de kabel te verlengen gebruik je een f connector koppelstuk en een losse f connector
