27.067
Betse Weters,
Bij het plaatsen van een UTP-kabel naar de zolder, kan ik niet anders dan over een lengte van min. 3 meter, in het slechtste geval misschien 7 meter, deze samen met een stroomkabel te laten lopen. Deze stroomkabel is bovendien niet gewoon een stuk stroomkring, maar een voeding naar een extra zekeringkast waar in de toekomst één tot mogelijks vier kringen kunnen aangesloten worden.
De UTP-kabel is nog van het gewone Cat-5 type (ja, verbouwingen zijn dik 10 jaar geleden begonnen, zolderinstallatie is nu pas aan de orde...), en voor zover ik kan nagaan is deze intern niet afgeschermd, tenzij dit in het buitenste omhulsel verwerkt zit. Totale lengte UTP-kabel (van modem tot eindpunt op zolder) is +/- 20 meter. Eerste 5 meter loopt onder de vloer in pvc-buis, de rest steekt in soepele, geribbelde electriciteitsbuis.
Denken jullie dat het data-signaal hinder gaat ondervinden van deze passage langs de stroomkabel, en zoja is er een manier waarop de UTP-kabel nog langs de buitenzijde kan worden afgeschermd?
Alvast bedankt voor jullie advies,
Yves Kuypers.
Ik denk niet dat je er veel last van gaat hebben. Die electriciteitskabel is al behoorlijk geisoleerd op zich en je zegt dat de UTP nog in een geribde buis zit. Ik zou me niet teveel zorgen maken.
@YvesK u hebt al gedaan wat ik ook zou doen in elk geval in buis, ik heb bijgaande link eens doorgenomen, helemaal onderaan zit er 1 met 15 meter naast stoom kabel en die had niets meer, u spreekt van max 5 meter dat is veel minder, in de link staan ook de letters waaruit u kan afleiden of het al dan niet is afgeschermd, de onderste link is ook nuttig om lezen.
Jos
https://www.utp-kabel.nl/blog/utp-kabels-langs-stroomkabels.html
https://www.bouwinfo.be/forum/technieken/elektriciteit/interferentie-vermijden
@Janneke_Dust schreef:UTP staat voor : Unshielded Twisted Pair
Ja, was ik van op de hoogte, maar heb "UTP"-kabel gewoon als generische naam gebruikt om mijn internetkabel aan te duiden. Toch bedankt om te willen helpen.
@StefaanH
Als ik mij de cursus (1998) goed herinner gaat ge er niet veel last van hebben zolang ge niet met gigabit snelheden gaat werken.
Neen, gigabits zitten er voorlopig niet in. Bedankt voor de geruststelling.
@igvfer schreef:Ik denk niet dat je er veel last van gaat hebben. Die electriciteitskabel is al behoorlijk geisoleerd op zich en je zegt dat de UTP nog in een geribde buis zit. Ik zou me niet teveel zorgen maken.
Spijtig, maar op de elektriciteitskabel vind ik gen afscherming: 4+1 aders, de rest allemaal plastic vulling & omhulsel.
Ook de geribde buis is gewoon plastic, kan dat dan interferentie tegenhouden?
De volledige litanie op de kabel geprint luidt als volgt:
UTP 24AWG x4P (vermoedelijk draaddikte & 4 draadparen)
CAT 5E (dus toch geen gewone cat 5 zoals ik dacht...)
ANSI/TIA-568A
IEC 61156
HSYV-5E
YD/1019
Uit te lettercode blijkt dus dat het een niet afgeschermde kabel betreft. Alle commentaren door elkaar genomen schijnt de samenvatting te zijn: "'t Kan meevallen, 't kan tegenvallen", zonder een definitieve uitspraak. Wellicht is de voorzichtige optie om meteen maar toch voor afscherming te zorgen, nu de kabels nog vlot bereikbaar zijn. Wat dien ik daarvoor dan te doen, is gewoon alu-folie rond de utp (of de geribde buis) wikkelen voldoende, of komt er meer bij kijken? Of is het eventueel beter om de storende stroomkabel af te schermen? En wat zou daar dan weer voor nodig zijn?
Onwetende groetjes,
Yves.
Ik denk dat een alu folie rond de geribde buis al veel kan doen. Als je toch de zekerheid wil verhogen. Bij een afgeschermde kabel is het tenslotte ook alu folie dat ze gebruiken.
@igvfer geen slecht idee @YvesK ik dacht zelfs ook een extra laag koper folie omdat bij dubbel geisoleerd die er ook rond zit.
Jos
Een Cat5e FTP ofwel F/UTP kabel is een kabel met een folie om de aderen. Dit staat dan ook voor Foiled Twisted Pair. Bij deze kabel zit er een extra laag folie om de bundel aderen heen. Dit zorgt ervoor dat de kabel beter beschermd is tegen storingen van buitenaf. De FTP internetkabel is een goede keuze voor zowel gebruik thuis als in een zakelijke omgeving. Dit omdat deze kabel wel kan worden gelegd in een leiding met meerdere kabels.
De Cat5e SFTP of S-STP kabel heeft net als de FTP-kabel een folielaagje. Echter zit dit laagje om alle afzonderlijke aderparen. Daarnaast zit er nog een extra laag van gevlochten koper om de bundel aderen. In principe is deze kabel dus dubbel afgeschermd. Een Cat5e S/FTP kabel zal het minste last hebben van storingen van buitenaf. Dit is de beste Cat5e kabel voor gebruik in grote zakelijke omgevingen en omgevingen waar gebruik wordt gemaakt van zware apparatuur.
Ik gok dat het wel mee zal vallen. Door die elektriciteitskabel zal waarschijnlijk niet zo veel stroom lopen als die alleen voor de zolder is dus dan zal die ook weinig tot geen invloed hebben. Als je zeker wil zijn kan je, zoals gezegd, de kabel in aluminiumfolie wikkelen maar zorg er dan voor dat je deze ook aard anders gaat het niet veel nut hebben.
Als je het echt wil testen, zorg dat er wat stroom op de kabel staat (sluit enkele elektrische verwarmingen ofzo aan) en neem 2 computers. Je kan deze dan aan elk uiteinde aansluiten en met iperf de kabel testen.
Als je wil kan ik wel een volledige handleiding uitschrijven maar dan moet ik wel even weten of het windows/mac of linux op de computers staat. Het is wel geen heel goede test omdat het op korte termijn is maar het kan een beeld geven.
@ allen: Moet vanavond, in het kader van de verbouwingswerken, mijn huidige werkplek ontruimen & verhuizen naar de zolder, waar ik voorlopig geen internet zal hebben wegens de besproken nog niet afgewerkte UTP-kabel. Zal dus, tot zolang, ook niet kunnen vertellen over het verdere verloop, maar indien mijn geheugen het toelaat doe ik dat achteraf nog wel.
Ondertussen iedereen voor het delen van jullie kennis,
Yves.
