Jouw mening is belangrijk!
Bjorn97_
Twee handen vol! Netjes! Mooi, mooi! Leesclubje starten?
Verkeerde kabel voor Telenet-aansluiting buiten?
Dag iedereen!
Onze aannemer heeft een kabel voorzien op vraag van ons. Deze is sinds 1 week ingegraven en ligt nu klaar aan de betonnen paal voor aansluiting op 02/03.
ik ben zonet eens gaan kijken en tot mijn verbazing zie ik dat dit een witte kabel is die klaar ligt…
gaat telenet deze aansluiting willen doen of dien ik mijn aannemer te contacteren en hem erop te wijzen dat dit verplicht de zwarte moet zijn?
dan hoop ik maar dat hij deze kan doortrekken via de andere en we niet opnieuw de externe firma moeten laten komen voor in te graven…
bedankt!
Titel gewijzigd door Lieselot91 (mod) | Vorige titel: Kabel aansluiting telenet (buiten)
12 reacties
Telenet sluit alleen aan als je aftakkabel voldoet aan de normen die in de kabelbrochure staan vermeld: https://www2.telenet.be/content/dam/www-telenet-be/klantenservice/downloads/werfbrochure-paal-grond....
Ik hoop dat de aftakkabel in een wachtbuis is gelegd en de woning binnenkomt via een aansluitbocht, binnen dit en 10 jaar wordt er wellicht ook glasvezelkabel aangelegd, dan is het handig dat er een buis is waar je de kabel vlotjes kan doortrekken zonder graafwerken.
Bjorn97_
Bedankt voor u antwoord.
ik zal de aannemer morgen een berichtje sturen ik vermoed dus dat deze witte niet aan de normen voldoet zoals ik al dacht.. hopelijk kan hij makkelijk een zwarte coax trekken die wel aan de normal voldoet aangezien ze binnen 1,5 week komen installeren… Bedankt!
De gouden postveer is voor jou Jij alziend oog. ;-) Netweters’ orakel! Jij bent een ware apostel.
Hoe hij deze fout gemaakt heeft raar
Hij kan de witte als trek kabel gebruiken  zwarte kabel moet er door
https://www.hirschmann-multimedia.com/nl-BE/artnr/298799720/koka-tri-6-pe-100-m-black
Bjorn97_
Dag Luc,
klopt ik dacht er net hetzelfde over. Ik zal dit morgen vertellen aan hem dat er inderdaad een zwarte coax moet komen en dat hij deze kan proberen trekken dmv de witte. Hopelijk lukt dit dan ook.
bedankt!
Dat moet geen probleem zijn de kabel door trekken als ze met 2 pers zijn gaat nog vlugger
1 trekt aan de witte kabel de andere duwt de zwarte in buis  (zwarte kabel wordt aan witte bevestigd )
Natuurlijk tijd dat kan nog een probleem worden als iemand uit de buurt is dan is goed
Als het niet lukt stel het uit de aansluiting telenet sluit zo iets niet aan
Jij bent geliefd! De nieuwe Einstein! De slimste mens? Dat ben jij. GP, kort voor Giga Poster!
Wit, zwart, grijs ... het is niet de kleur die telt maar de specificaties, afhankelijk van de totale lengte: PE6 (30m), PE11 (50m), PE14 (80m). De lengte is gemeten vanop het aansluitpunt (boven op de paal), tot aan de NIU binnen in huis ...
Gebruik bij voorkeur "Telenet-Interkabel goedgekeurde" kabels.
Wat Fllip wil zeggen de zwarte kabel heb je in verschillende diktes  hoe verder de kabel moet hoe dikker
omdat er verlies optreed na verschillende meters dan spreken van lange tuinen of opritten maar dat zal wel binnen de 30 meter liggen
Je bent best dat je de paal mee telt hoe minder onderbrekingen hoe beter voor de kabel en tel er een 1 meter bij
Ik zie de foto nu
Hij mag die niet zelf bevestigen aan de paal  telenet gaat dit  doen met  u profiel gebruiken met metal band vast maken (zoals op de paal nu zit )
niet met een elektriek buis en spanbandjes
Bjorn97_
Qua lengte zitten we wel nog erg onder de 30m.
ik heb weet dat er op de witte kabel vermeld staat ‘telenet dropkabel’.
ik ga hem toch echter morgen aanspreken om een nieuwe te laten voorzien voor de zekerheid aangezien de aansluiting ook bijna is!
bedankt!
Bjorn97_
De kabel hebben wij zelf niet bevestigd aan de paal dit is wel degelijk zo uitgevoerd door de onderaaneming van telenet zelf..
Dat zal tijdelijk zijn zo hoort het niet
De kleur bepaalt in dit geval de specificatie: de toevoeging van zwarte koolstof is een goedkope en effectieve manier om UV-bestendige kunststof te maken.
Kabels die jarenlang blootgesteld worden aan zonlicht moeten UV-bestendig zijn en zijn dus zwart door de zwarte koolstof die in de kunststof mantel zit.
