27.202
Ik heb net een Vistron VDR-210 geinstalleerd. Soms, als ik het toestel aan zet geeft hij eerste de zendernaam, maar daarna "Geen singnaal". Ik krijg dit slechts op één manier opgelost, door de voeding naar het apparaat af te zetten.
Wat mij opvalt is dat bij geen signaal onder menu informatie de parameter "FE" op "unlocked" staat, terwijl als het apparaat werkt deze parameter op "locked" staat. Ook opvallend is, bij niet werken dat de dbuv op 0 staat, tov bij werking op 32 a 33.
Er is altijd effectief signaal omdat ik bij wijze van experiment van de Vistron doorlus naar de digibox, en die werkt ook al geeft de Vistron "Geen signaal"
Mocht je nog een antwoord verwachten.
Heb je de kabel waarmee de verbinding gemaakt is al eens vervangen of tenminste nagekeken?
https://www.vistron.eu/downloads/manuals/VDR210_Bedienungsanleitung_Digital-Radio-Receiver.pdf
Kabel is vervangen. Ik heb ook op een ander coax stopcontact aangesloten. Telkens hetzelfde resultaat.
Jij bent jammer genoeg niet alleen met dit probleem
Zie verschillende topics hierover op Netweters.
Blijkbaar is de Vistron veel gevoeliger voor een goed/sterk signaal dan een TV toestel of een digicorder 🤔
@DirkP schreef:Wat mij opvalt is dat bij geen signaal onder menu informatie de parameter "FE" op "unlocked" staat, terwijl als het apparaat werkt deze parameter op "locked" staat. Ook opvallend is, bij niet werken dat de dbuv op 0 staat, tov bij werking op 32 a 33.
Haal je hier geen 2 verschillende parameters door elkaar?
Wat je kan doen om deze paramaters te verbeteren?
Als niets helpt: toestel (onder garantie) terugbrengen naar Telenet.
@Ex-Netweter , inderdaad, ik heb de parameters door elkaar gehaald.
Vorige week Zondag heb ik online een defect gemeld: vermoeden van signaalstoring. Vrijdag heb naar telenet getelefoneerd omdat ik, uitgezonderd de bevestigingsmail van mijn storingsmeding, geen enkele respons kreeg 🤨 . Twee maal moeten bellen, moeilijke communicatie, maar vandaag is er een technieker langs geweest. Mijn installatie is, versterker inbegrepen, 30 jaar oud.
Aansluiting tussen dikke ondergrondse coax en coax naar versterker vervangen, een verbinding uitgang versterker vervangen. Er komt een hoogtewerker om de verbinding aan de paal na te kijken. Vakwerk.
Ik heb vrijdag mijn vistron onder garantie terug gestuurd. Met een begeleidende nota. Hellaas, wat de grondoorzaak van mijn probleem is, dat zal ik niet meer te weten komen.
Je moet er niet aan twijfelen wat de grondoorzaak van jouw probleem was:
een slecht signaal 😊 ...
Ik hoop dat de technieker ook de coax versterker (NIU) heeft vervangen door een recenter exemplaar, want deze van 30 jaar oud was toch ook aan vervanging toe (en niet meer compatibel met het 1GHz coax netwerk) ...
