27.004
Alvast op voorhand excuses voor de noob vraag 🙂 Ik heb nog maar pas digitale tv (jaja tot gisteren analoog)
Mijn opstelling: Telenet router verbonden met internet poort van Linksys (wrt1900ACS router) via kabel. Digicorder is op een ethernet poort (4) van Linksys aangesloten.
Bekend gevolg: geen tv gids (enkel vandaag en morgen) en andere interactieve toestanden werken niet
Ik heb wat zitten lezen (ben geen expert) en dacht met een manuele vlan instelling het wel op te lossen. Heel wat manuele combinaties geprobeerd op de instellingen van mijn router maar niets lukte. Wat doe ik dus mis (router ID/ Tag config, ...) ?
In mijn huidige setup heb ik alles terug gezet zoals het was en alle toestellen gereboot, volgende instellingen heb ik nu op mijn router:
IP: 10.186.225.24
DHCP enabled, start ip address 10.186.255.100
default gateway: 10.186.225.24
vlan off
Op mijn digicorder zie ik :
ip address: 10.186.225.171
inhome ip address 10.186.225.122
default gateway, primary dns, secondary dns allemaal: 10.186.225.24
Op mijn router staat nu vlan af.
Is het mogelijk om deze setup te laten werken zonder extra hardware?
Alvast bedankt!
Jurgen
Neen. Zoals @Janneke_Dust al aanhaalde heb je een switch nodig, maar zelfs als je die hebt, dan zijn je problemen nog niet van de baan. Een router achter een HGW (= de Telenet modem/router) zetten is niet ideaal. Je zou die router dan moeten instellen als Access Point, maar dat is eigenlijk zonde van zo'n dure router.
Volgens mij ben je beter af als je die HGW inruilt voor een modem-only (dat kan gratis en probleemloos, al doen ze soms moeilijk). Gewoon de HGW losmaken en naar een Telenet Center. De modem-only verbind je dan met de switch en die op zijn beurt met de digicorder en de router. De smart tv kan je aan je router koppelen.
Als ik het eerste bericht goed nalees wil hij blijkbaar geen gebruik maken van de uitgebreide mogelijkheden van de router. Wil misschien enkel een goed WiFi AP.
Hij kan het volgende eens proberen om de dure router als switch en WiFi AP te gebruiken.
Geen speciale router instellingen doen. WiFi instellen zoals gewenst en saven. Nu de DHCP server uitschakelen en deze instelling saven. Nu is de router niet meer bereikbaar voor instellingen enkel terugkeren naar fabrieksinstellingen is nog mogelijk.
De WAN poort van de router nu niet gebruiken enkel de switch poorten gebruiken ook voor de verbinding naar de Telenet modem.
Normaal moet dan alles werken overige aansluitingen en WiFi.
Bedankt voor de feedback @sb & @Janneke_Dust ! Vind het inderdaad zonde om mijn eigen router niet meer te gebruiken of als AP in te stellen. Ik ga de setup die je voorstelt proberen met modem only en een switch er dan maar bij. Dan kan ik lekker verder prutsen met mijn vertrouwde router :).
Interessant detail: Toen ik digitale TV ging halen in het telenet center zeiden ze me dat internet en digitale tv totaal gescheiden was. Blijkbaar toch niet helemaal dan
Anyway tx again for de hulp
@Ex-Netweter- Die stelling klopt wel hoor. Je kan digitale televisie kijken zonder internet. Je digicorder is dan wel niet interactief. En internet op je smart tv dient voor de extra mogelijkheden, bijvoorbeeld kijken via Netflix.
Ik volg dergelijke zaken met digicorder en digiboxen altijd op. Sommigen spreken over VLAN en dergelijke maar is er hier iemand die dit al deftig heeft kunnen configureren en ons kan uitleggen stap voor stap hoe je dit doet en wat het nut ervan is. Bij deze een uitdaging.
Als je overstapt op een modem only dan is uw router configuratie wel volledig verantwoordelijk voor de bescherming van uw lokaal netwerk.
In een HWG zit een firewall die het intern netwerk beschermt tegen de aanvallen van buiten. Lokaal moet ge u dan eigenlijk maar beschermen tegen aanvallen (virussen en malware) die ge zelf binnenhaalt.
De router ondersteunt VLAN, dus normaal zou het moeten werken. IPTV vindt ik nergens terug (dat zou eenvoudiger zijn).
Misschien moet je dit even lezen: https://www.linksys.com/ca/support-article?articleNum=205502. Als je zoekt in google achter "WRT1900ACS vlan" vind je redelijk wat artikels erover.
Waar je wel op moet letten is dat de VLAN met de digicorder GEEN DHCP krijgt van jouw router, maar wel rechtstreeks naar de HGW doorgeschakeld wordt, en ook daar geen DHCP IP adres van krijgt (m.a.w. de digicorder mag geen IP adres hebben dat met 192.168.x.x begint).
Hier staat meer geavanceerde uitleg:
en https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=332010#p332010
@BertXL wat je aangeeft (via de linksys url) had ik geprobeerd :). Maar waar het waarschijnlijk is fout gelopen: "...If your ISP is not listed, select Manual. Enter the VLAN ID supplied by your ISP in the ID box"
Geen ID welke VLAN ID ik moest invoeren dus ik heb maar wat zitten experimenteren. Enig suggestie?
Gewoon uit interesse: Je zegt: "...de digicorder mag geen IP adres hebben dat met 192.168.x.x begint." Begrijp ik, maar hoe komt het dat de digicorder momenteel zegt: ip address: 10.186.225.171 + inhome ip address 10.186.225.122
Terwijl de digicoder rechtstreeks is aangesloten op mijn linksys router met vlan af en DHCP enabled.
Iedereen opnieuw bedankt voor al de interessante feedback!
@Ex-Netweter schreef:@BertXL wat je aangeeft (via de linksys url) had ik geprobeerd :). Maar waar het waarschijnlijk is fout gelopen: "...If your ISP is not listed, select Manual. Enter the VLAN ID supplied by your ISP in the ID box"
Het feit dat hij nu een IP in het Telenet domein heeft is waarschijnlijk omdat hij er ooit al juist aangehangen heeft en toen een IP adres gekregen heeft. Het toestel krijgt een IP adres voor een bepaalde tijd maar op een bepaald moment verstrijkt de lease period en moet het IP adres vernieuwd worden bij de DHCP server (bij een windows machine kan je die info opvragen in een command window met het commando "IPconfig /all").
Voor de VLAN: bij mijn router kan je zelf je VLANs definiëren en heb ik gewoon zelf een VLAN ID gegeven (10 en 20). Maar ik heb een NetGear X10 R9000 en geen LinkSys, bij Netgear gaat het zo: https://kb.netgear.com/29911/Configuring-VLAN-IPTV-setup-on-your-Nighthawk-router. Ik heb geen idee hoe het in de LinkSys moet gebeuren, maar ik zou verwachten dat je daar toch ook zelf VLANs moet kunnen opzetten
Na een avondje prutsen dacht ik, ik wil die interactiviteit van die digicorder nu wel eens zien. Dus sluit ik die digicorder rechtstreeks aan, dus simpel (geen eigen router, vlan of whatever), rechtstreeks op de telenet router.
Je raad het nooit: geen interactiviteit - IP 192.168.1.141 op de digicorder
Alles zonder resultaat. Het enige dat ik nog bedenken dat ik niet geprobeerd heb is de fabrieksinstellingen van de digicorder te herstellen. Maar voel er weinig voor om dat te doen a) ben er niet aan geweest b) heb het gevoel dat het een telenet router probleem is.
Wat denken jullie?
Ik ben gelukkig een geduldig mens :0 en vind het leuk te prutsen maar begin nu toch een gevoel te krijgen dat ik telenet moet bellen...
