Jouw mening is belangrijk!
Tom02
Mooi, mooi! It's your fifth party! Primeur! Pageturner!
Wat bij slecht beeld op VTM en Play 1-7?
Sinds een aantal dagen krijgen we op de zenders VTM en Play 1-7 onderstaand beeld. Bij andere zenders hebben we geen problemen.
Enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Slecht beeld
17 reacties
@Tom02 slecht signaal op de digibox/corder best eens de kabels nakijken.
Tom02
@Master-Magic
Ok. Dan ga ik eens een nieuwe coax testen want alle kabels zijn goed aangesloten.
@Tom02 heb je een digirecorder of Telenet box?
je kan eens kijken in de instellingen van uw digirecorder of box en daar onder beeldinstellingen en technische specificaties. daaronder staat signaalverlies en dit zou op 0 moeten staan, is dit bij jou het geval ?
kijk ook eens de signaalsterkte na, die zou op 100% moeten staan.
Tom02
@kristofDW
Het betreft de digibox AD-210
Signaalkwaliteit is 100% en signaalsterkte staat schommelt rond de -2.4
Tom02
@kristofDW
Signaalverlies zie ik nergens staan
misschien is de digibox verouderd dan?
@Tom02 het is foutieve pakketten dat ik bedoelde. Daar moet dus 0 staan. Signaal kwaliteit 100% en sterkte is - 2,2dBmV goed genoeg.
De gouden postveer is voor jou Jij alziend oog. ;-) Netweters’ orakel! Jij bent een ware apostel.
trek de digibox uit de stroom steek hem na 5 min terug in en laat hem gewoon opstarten
als het dan nog is kijk de kabels eens na trek uit steek terug in
Tom02
@kristofDW
Bij foutieve pakketten staat bv. bij VTM 3812
@Tom02 dan moet je eens naar de helpdesk bellen van Telenet. Het kan aan je coax kabel of splitter liggen. Dit moet uitgemeten worden door Telenet zelf. Check wel eerst uw coax kabel. Even uittrekken en terug insteken langs beide kanten en terug testen. Als dit niet ok is toch ff bellen.
Tom02
@kristofDW
Ok.
Coaxkabel had ik al eens vervangen door een andere kabel maar was hetzelfde resultaat.
@Tom02 Zoals ik zei van in begin signaal verlies, zal buiten zijn denk ik, die warmte doet ook niet goed aan die kabels en apparatuur in die paddestoeletjes in elke straat.
Tom02
@Master-Magic
Moeten we nog op slecht weer hopen 😀
@Tom02 Ja sneeuwstormen, regen, onweer, zon en veel hitte hahahahaha,
tijd voor buiten in de tuin te zitten met een drankje erbij 😜😜😜
Tom02
@Master-Magic
Inderdaad 😀
Morgen komt er iemand langs van Telenet om het probleem na te kijken. Ik heb de digibox nodig voor de match van zaterdag dus 😀
