26.688
Graag had ik wat meer info gehad over welke kabels te trekken door de tuin om internet en tv te kijken in een overkapping?
Een jaar geleden zijn er onder de oprit tot aan het washok buiten vanaf de modem 2 kabels getrokken van een 30 meter. Een coaxkabel tri 6 en een dubbele utp kabel. Nu zouden die kabels van het washok nog een 60 meter verder getrokken moeten worden richting overkapping? Lukt dit dan met eenzelfde kabels aan elkaar te zetten?
Grtz
@Chenneke Je zou kunnen proberen om zowel de coax als de 2 UTP kabels met een koppelstuk met elkaar te verbinden en te zien hoe de test is. Kost niet zoveel om dit uit te proberen. In het slechtste geval moet je op de coax een versterker zetten voor je verder gaat.
En voor de UTP kan je een switchke bijzetten zodat je signaal zeker die afstand overbrugt. Want je zou nu al bijna aan je maximale 100 meter komen. Wil je de 2 UTP's verlengen dan moet je 2 switchkes zetten. Maar met 1 UTP heb je eigenlijk genoeg. Op het einde kan je weer opsplitsen via een switch. En natuurlijk elektriciteit voorzien.
Hallo, bedankt alvast. Volgens de telenet brochure kan de coax tri 6 kabel slechts 20 meter overbruggen. Daarmee dat je dan een versterker zou moeten plaatsen. Klopt dat? En dit werkt goed?
Bedankt alvast!
Wat beteft de coax
Ik zou gewoon eerst proberen om deze te verlengen. Gebruik hierbij goede koppelingen (F-connector), en sluit de kabel aan de kant van de NTP aan op een +4dB uitgang.
Als je toch geen voldoende signaal hebt (signaalkwaliteit kan je zien op de decoder, of als je blokjesvorming hebt), kan je altijd achteraf een coax versterker bijplaatsen.
Zo'n versterker plaats je best aan het begin van de kabel (of eventueel in het washok, aan het begin van de 60m extensie).
Wat betreft de UTP
Eigenlijk zelfde advies als hierboven: gewoon proberen met de 2 UTP's te verlengen.
Indien geen goed resultaat, kan je inderdaad best een switch plaatsen zoals vorige poster aangeeft.
Deze switch plaats je in het washok.
Van de modem naar de switch gebruik je 1 UTP kabel.
Vanaf de switch kan je verschillende kabels laten vertrekken.
Als je in het washok ook WiFi nodig hebt, heb je misschien geen extra switch nodig.
Plaats in het washok een Access Point met meerdere LAN aansluitingen (of een router in AP mode), daarop kan je dan de kabel(s) naar de overkapping aansluiten.
Of de gratis Telenet WiFi booster...
Vergeet wel niet als je een koppelstuk koopt om je kabels aan elkaar te zetten dat je een koppelstuk koopt dat minstens cat6 aankan, want er zijn daar verschillen in. Het kan zijn dat je een slecht koppelstuk gebruikt en zeer goede kabels dat je connectie toch slecht is!
Standaard zou er max 100 meter overbrugt mogen worden zonder kwaliteitsverlies, dus als je langer gaat, moet je een versterker of repeaterswitch zetten.
