27.138
Na het instellen alles ok op de tv van mijn moeder. Maar telkens als de tv wordt uitgeschakeld en ze de dag nadien opstart zijn de zenders terug weg. We moeten dus alle dagen langsgaan om de tv terug te laten scannen en weer is alles ok tot de dag nadien. Technieker ook al langsgeweest en vind geen problemen. Maar de dag nadien is alles terug weg en nu krijgt ze ook de melding geen signaal.
Weet er iemand van jullie meer dan een technieker?
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Problemen zenders na signaal switch
Graag merk en type tv, is er al eens geprobeerd met de tv te resetten?
Resetten de stekker uittrekken?
Eeuuhhhh
Resetten is de spanning uitrekken steeds hetzelfde
Inderdaad eventjes zonder stroom zetten, tv uitschakelen en uit knop ingedrukt houden is soms ook een mogelijkheid(raadpleeg handleiding tv)
@Rizke schreef:Resetten is de spanning uitrekken steeds hetzelfde
In de instellingen (tandwieltje) gaan. Dan "systeem" of "algemeen" kiezen.
Dan "terug naar fabrieksinstellingen" kiezen (en bevestigen). Zie linken hieronder!
Dan moet je bij het opstarten (normaal gezien) voor de laatste keer de zenders zoeken.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/opnieuw-naar-fabrieksinstellingen-tv-toestel/
https://www.coolblue.be/nl/advies/televisie-resetten-naar-fabriekinstellingen.html
Opdat een tv niet meer analoog zou opstarten: alle analoge kanalen wissen.
Dit kan ook nuttig zijn bij sommige merken of modellen (Samsung) waarbij systematisch geschakeld wordt tussen analoog en digitaal bij het kiezen van het kanaalnummer dat reeds actief is.
de tv blijft toch op stand by staan
zonder stekkerblok met rood schakelaar
ik denk dat op moederbord een probleem zit met de spanning weg valt.
bij analoge tv was er geen probleem
kan je laten weten welk type is staat aan achterkant tv
