27.024
Mag men de digibox rechtstreeks aansluiten van de NIu of moet men eerst naar de wandcontactdoos die in de muur zit ?
Welk beeld zal het beste zijn , of maakt dat geen verschil ?
Ja, dat mag rechtstreeks op de NIu.
Bij elke aftakking is er wel wat kwaliteitsverlies afhankelijk van de kwaliteit coax die je gebruikt en de afstand tussen de NIu en de wandcontactdoos.
Indien je er een wandcontactdoos tussen steekt zorg er dan voor dat die correct aangesloten is om zo weinig mogelijk kwaliteitsverlies te hebben.
Ok bedankt.
Moet toch een nieuwe kabel leggen zal deze nemen :Antenne kabel coax - 4G - Professioneel,
Merk: Hirschmann KOKA 9 TS,
Van aftak doos die buiten staat naar huis zal ik ook deze leggen
De kabel is veel beter hij is 3 x afgeschermd
Gecertificeerd: Kabel Keur
Eigenschappen:
- 4G (LTE)-proof, 1Ghz en/of Digital & 3D
-Triple shielded beschermd, zodat 4G (LTE)-signalen van buitenaf tot het minimum worden beperkt.
-Heeft een zeer kleine buigradius van 7 cm.
Gezien de uitbreiding van 4G-netwerken is de kans aannemelijk dat dit invloed zal hebben op de kwaliteit van uw tv-signaal. De storingen kunnen veroorzaakt worden doordat het 4G(LTE)-signaal voor een deel dezelfde frequenties gebruikt. Coax-installaties die niet voldoende zijn afgeschermd, en dus ook de coax-verbindingen die u thuis heeft, kunnen hierdoor storingen ondergaan.
Om dit te voorkomen heeft Hirschmann Multimedia een coaxkabel ontwikkeld met een hoogwaardige drievoudige afscherming. De Koka 9 TS is een 4G(LTE)-proof coaxkabel die optimale bescherming biedt tegen hoogfrequentie signalen van buitenaf. Naast dat deze coaxkabel het keurmerk Kabel Keur draagt, geeft Hirschmann Multimedia tevens een productgarantie van drie jaar.
Bij digitale ontvangst kan je niet spreken van een beter of slechter beeld. Je hebt beeld of geen beeld er is wel een tussenwaarde beeld met blokjesvorming.
Op de NUI zijn er 2 soorten aansluitingen 0dB en +4dB. Als het signaal iets te zwak is kan je een +4dB aansluiting gebruiken.
