27.137
HD copy protection probleem??? WAT moeten wij nu doen??? Verschillende malen gebeld, alle resets uitgevoerd, andere hdmi uitgangen getest! Naar een telenetcenter geweest om mijn digicorder "om te ruilen" enkel daar een software update uitgevoerd en gewoon terug mee naar huis gekregen! Nu terug hetzelfde probleem!!! Heb dan maar de scart uitgeprobeerd. Dan krijg ik beeld, maar ik kan niks opnemen, herbekijken, op pauze zetten, ik kan ook geen menu's bekijken en verder ook niet mijn tv-bakje gebruiken. Posten kan ik enkel verzetten door op plus of min CH te duwen!!! Ik betaal iedere maand voor digitale tv dit sleept al tien dagen aan! Wil iemand me helpen aub?
Dag lin_dr,
Soms is het probleem ook opgelost met een andere HDMI kabel.
Echter lijkt het me de beste oplossing om nog eens terug te gaan naar het Telenet Center en vragen voor een omwisseling.
Met vriendelijke groeten.
Niels | Ere-KrakSteek de hdmi kabel eens in een andere hdmi ingang van uw tv-toestel. Bij voorkeur hdmi 1.
ooit hetzelfde voorgehad en toen de hdmi kabel zelf vervangen en was opgelost.
andere uitgangen, corders, resetten .... en alle andere acties hebben niet geholpen.
geen verklaring voor kunnen vinden en zag uiterlijk niets mis aan de kabel of de connectoren ervan
maar veranderen en was wel voorbij
Ik had gisteren ook dit probleem. Nadat ik deze conversatie had gelezen heb ik mijn HDMI kabel van de digicorder nagekeken . Blijkbaar was die door de bewegingen van de TV die aan een draaibeugel hangt een beetje los gekomen. Ik heb de HDMI kabel terug goed op zijn plaats geduwd en het euvel was opgelost.
Dus geen nieuwe kabel nodig gehad.
Het zelfde probleem hier.
3 andere hdmi kabels, waaronder 1 neiuwe, geprobeerd en geen soelaas.
Geprobeerd om de firmware van de TV updaten, maar deze kan iet geupdated worden.
Dus geen TV kijken meer zeker, tenzij iemand een oplossing weet???
Vandaag dit probleem meegemaakt.
Hoewel hdmi kabel correct ingeplugd was, toch eruit getrokken, weer ingestoken, en probleem onmiddelijk weg ...
idem hier; "hdmi uit, hdmi in" en opgelost 🙂
bedankt!
