27.170
Vroeger nam ik mijn digicorder mee naar zee,(daar heb ik geen aansluiting)en bekeek ik mijn opnames via HDMI kabel op een plaatselijk TV ,maar dat lukt nu niet meer??is daar een oplossing voor??
Hoi Wct,
Krijg je een bepaalde foutmelding als je dit test ?
Groeten,
Als ik de digicorder op stroom zet,meld hij dat er geen coax is,en weigert verder te gaan,ben naar telenetdealer gegaan ,maar die zeggen dat ze daar niets kunnen aan doen???maar het heeft vroeger wel
altijd gewerkt?kan iemand de test doen , coax uittrekken terug opstarten en zien of men zijn opnames kan
bekijken? is er een fout aan mijn digicorder of niet?
Ik heb dit net even getest en dit werkt bij wel.
--> coax en utp ontkoppelt. box zonder stroom gezet . terug opgestart
opname kunnen bekijken zonder fout.
Mogelijk is wel dat deze functionaliteit verdwijnt nadat hij een tijdje zonder coax en utp staat.
Ik heb de kabels nu uitgelaten en zal morgen nog eens testen.
Kleine nota: ik test dit met het laatste nieuwe 2200 model.
Mogelijk dat dit ook verschilt van model tot model.
Ik heb model nr:L21-TLNB,en als de stroom er afgeweest kan ik niets meer doen,dus eventjes spelen zit er niet in??
Ik wacht u test af!!
Hoi,
Sorry voor het latere antwoord gisteren een drukke dag gehad.
Ik heb vandaag nu getest en ik kan perfect de opname terug opvragen na 2 dagen zonder utp en coax.
Ik heb geen idee welk model je hebt aan de hand van L21 code.
Misschien even kijken op deze pagina: link tech specs decoders
Groeten,
Drie testen gedaan, resultaat: dit gaat (ook) niet op mijn Sony HD TV met TNT digicorder 2200
- coax Telenet aansluiting losgekoppeld en switch interactiviteit didibox/digicorder afgezet (en dan TV en digicorder opgezet)
- idem 1 + coax op TV zelf en scart van DVD-recorder op TV losgekoppeld
- idem 2 maar vooraf voor afschakeling TNT digicoder op HDD gezet
resultaat 1: geen coax
resultaat 2&3: geen signaal op deze zender (ook in test 3 start TNT digicorder op een zender en niet op HDD)
Hoe het vroeger was weet ik niet, nooit geprobeerd tot op heden . Het is mij ook niet duidelijk waarom het bij GlennR wel lukt (functie van het type TV?) Eventueel overwegen om - indien nodig - (sommige van) uw opnames bv. over te zetten op een dvd met hard disk recorder en deze mee te nemen naar zee
Wanneer er geen coaxkabel in de ingang RF IN zit van de digicorder komt volgende foutboodschap:
GEEN SIGNAAL:
Er is geen signaal op deze zender. Controleer of de antennekabels goed zijn aangesloten op de wandcontactdoos en op je digibox of digicorder
Daaronder staat een gele streep en "OK".
Deze melding is correct en terecht want er steekt inderdaad geen antennekabel in de digicorder waardoor de digicorder geen signaal krijgt.
Het volgende heb ik net getest en dit werkt. Het is een digicorder AD2200.
De truc is om, wanneer bovenstaande foutmelding verschijnt, op OK te duwen en daarna zo snel mogelijk op de huisjestoets. Het menu verschijnt onderaan waardoor je naar je opnames kan en deze ook kan afspelen.
@wct12@ schreef:Als ik de digicorder op stroom zet,meld hij dat er geen coax is,en weigert verder te gaan,ben naar telenetdealer gegaan ,maar die zeggen dat ze daar niets kunnen aan doen???maar het heeft vroeger wel
Is de melding die je op je tv ziet precies dezelfde melding als degene die ik hierboven heb vermeld of een andere? Als het precies dezelfde melding is zou hetgeen ik hierboven aanraad moeten werken.
Is het een andere melding? Kan je deze dan volledig en exact geven?
Inderdaad dat werkt perfect op deze wijze
bedankt allen voor de geleverde oplossing!!
Rik
