26.970
Goeiedag,
Ik heb sinds gisteren mijn hgw modem ingeruild voor een emta modem met eigen router. Nu heb ik problemen met de interactiviteit van mijn digibox en recorder. Ik ben naar ene telenet centrum geweest en daar gevraagt wat ik moest doen. Ze zeiden dat ik de digibox rechtstreeks in de modem moet steken maar dat is in mijn geval technisch niet mogelijk want ik heb niet genoeg internetkabels lopen in mijn huis voor een digibox en voor mijn accespoints. Nu heb ik ergens gelezen dat het misschien op te lossen is door op je router VLANS op te zetten. Iemand hier wat ervaring mee of misschien een andere oplossing? Bedankt!
Hoe was je digibox met je hgw-modem verbonden dan?
Als je niet genoeg kabels hebt, is volgens mij het makkelijkst om een switch rechtstreeks met de modem te verbinden en op die switch dan je digibox en accesspoint.
Is dat haalbaar bij jou?
ja dit is zeker mogelijk bij mij. dit is hoe het momenteel in elkaar zit en hoe het altijd al verbonden is geweest met mijn hgw modem maar nu ik een modem only heb werkt dit blijkbaar niet meer. Je moet echt 2 kabels naar boven trekken, 1 voor de digibox en 1 voor de accespoint(s) maar dit is niet haalbaar ik heb maar 1 kabel naar boven lopen.
Zoals @Wheng al aangeeft: het makkelijkst is om er een switch tussen te zetten. Ik ben vrij zeker dat die ook verkocht worden door TN.
modem -> switch (verbinden met digicorder) -> router (access point)
Hoe heb je die AP trouwens aangesloten als er maar 1 kabel is?
Ik heb mijn modem en router beneden staan in de kast, dan met 1 kabel naar boven naar een acces point van telenet en de digibox zit in die acces point. dit werkte met mijn hgw modem maar nu met mijn modem only modem niet meer.
Ik heb het maar opgelost met powerlines 😄 hopelijk blijft het een beetje stabiel want ze passeren meerdere zekeringskasten 😕
@SeppeCallewaert schreef:Ik heb het maar opgelost met powerlines 😄 hopelijk blijft het een beetje stabiel want ze passeren meerdere zekeringskasten 😕
Je bent er snel bij; ik wou je net PWLs aanraden! 😉
@SeppeCallewaert schreef:Ik heb mijn modem en router beneden staan in de kast, dan met 1 kabel naar boven naar een acces point van telenet en de digibox zit in die acces point. dit werkte met mijn hgw modem maar nu met mijn modem only modem niet meer.
Ik vind het raar dat dit werkte want de techniekers hebben mij steeds wijsgemaakt dat de digicorder rechtstreeks met de HGW moest verbonden zijn. De AP deed dan ook waarschijnlijk gewoon dienst als switch.
Moderne powerlines zijn redelijk stabiel en betrouwbaar... Je kan ook kiezen voor wat je de UTP kabel gebruikt en voor wat de PWL.
Het TV beeld gaat over de coax kabel naar de digicorder, het is enkel de data die over de internet verbinding gaat, en dat is redelijk beperkt. Ik zou persoonlijk de UTP naar mijn AP leggen en de PWL naar de digicorder...
@BertXL Als ik me niet vergis is een AP toch altijd in wezen een switch, zij het met toegevoegde wifi functionaliteit, niet? Anders spreken we toch van een router ...
En als je iets aansluit via een switch is het technisch gezien toch net hetzelfde alsof je het rechtstreeks op de modem of router zou aansluiten.
Het enige dat niet gaat werken is een digibox/corder aansluiten op een eigen router na een modem only (of desnoods een HGW). Die dingen moeten rechtstreeks (of dus ook na een switch) op de modem only of de HGW aangesloten worden.
@StefaanH schreef:@BertXL Als ik me niet vergis is een AP toch altijd in wezen een switch, zij het met toegevoegde wifi functionaliteit, niet? Anders spreken we toch van een router ...
@StefaanH Het probleem ermee is dat je net zoveel definities hebt als er AP's zijn.... Zoek maar eens op Access Point definition, het eerste wat je vindt is:
An access point is a device, such as a wireless router, that allows wireless devices to connect to a network. Most access points have built-in routers, while others must be connected to a router in order to provide networkaccess
Voor mij is een AP een toestel waar je met je draadloos met je netwerk kunt verbinden. In mijn ogen hoeft dat geen switch of router te zijn, maar vele AP's zitten wel op een router (bvb de HGW) of switch. Andere APs zijn standalone toestellen die WIFI verzenden, met gewoon één UTP ingang (bvb https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-lite/ ).
Dus voor mij kan een AP, zowel router, switch als niks zijn.
