Silvio_BE
Goed gevonden! Mooi, mooi! Primeur! Pageturner!
4G Configuratie - Cisco Router
Hoi,
Ik heb een spare SIM in mijn 25Gb internet tunnel en wil die graag gebruiken als backup voor mijn vast internet, ik heb een Cisco 881G router met Cellular modem maar lukt niet met basic APN settings om online te komen. Bij Network infotmatie zegt hij "invalid Service"
Hieronder relevante Celluar 0 output, iemand een sugestie?
Network Information
Current Service Status = Emergency Only, Service Error = None
Current Service = Invalid
Packet Service = None
Packet Session Status = Inactive
Current Roaming Status = Home
Network Selection Mode = Automatic
Country = BEL, Network = mobi*
Mobile Country Code (MCC) = 206
Mobile Network Code (MNC) = 10
Location Area Code (LAC) = 22200
Routing Area Code (RAC) = 1
Cell ID = 59660
Primary Scrambling Code = 70
PLMN Selection = Automatic
Radio Information
Radio power mode = ON
Current Band = WCDMA 2100, Channel Number = 10811
Current RSSI = -110 dBm
Current ECIO = -0 dBm
Band Selected = Auto
Number of nearby cells = 1
Cell 1
Primary Scrambling Code = 0x46
RSCP = -111 dBm, ECIO = -10 dBm
Modem Security Information
Active SIM = 0
SIM switchover attempts = 0
Card Holder Verification (CHV1) = Disabled
SIM Status = OK
SIM User Operation Required = None
Number of CHV1 Retries remaining = 3
Alvast hartelijk dank,
Mvg,
Silvio
15 reacties
@Silvio_BE  Probeer eens met MNC = 05 en als APN mobile.internet.be
Silvio_BE
Beste Igvfer,
Dank voor je reactie, K weet niet of je me nog verder kan/ wil helpen maar de situatie is intussen  als volgt, k heb diverse configs en IOS-en geprobeerd.
Weet niet of ik iets verkeerd heb gedaan en/of mijn router een probleem heeft.
Maar de cell output is er niet beter op geworden.
BEBEE-LTE#sh cell 0 network
Current Service Status = No service, Service Error = None
Country = 0, Network = Ltd Srv
Mobile Country Code (MCC) = 0
Mobile Network Code (MNC) = 0
Location Area Code (LAC) = 0
Routing Area Code (RAC) = 255
Cell ID = 0
BEBEE-LTE#
Wat de MNC betreft, wanneer ik deze manueel probeer te configureren krijg ik de melding dat die invalid is en er een moet kiezen die via een PLMN search gevonden wordt... Er wordt er echter geen enkele (meer) gevonden. 😞
Dit is mijn volledige test config: (met uizondering van user/secret)
BEBEE-LTE#sh run
Building configuration...
Current configuration : 2359 bytes
! Last configuration change at 17:31:47 UTC Wed Apr 29 2020 by adminsilvio
version 15.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service internal
hostname BEBEE-LTE
boot-start-marker
boot-end-marker
aaa new-model
aaa session-id common
memory-size iomem 25
ip domain name BEBEE
ip inspect WAAS flush-timeout 10
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
chat-script hspa-R7 "" "AT!SCACT=1,1" TIMEOUT 60 "OK"
chat-script LTE "" "AT!CALL" TIMEOUT 20 "OK"
chat-script APN "" "AT" TIMEOUT 5 OK AT+CGDCONT=1,"IP","mobile.internet.be" TIMEOUT 5 OK "ATD*99***1#" TIMEOUT 20 CONNECT
chat-script LTE3 "" "ATDT*98*1#" TIMEOUT 60 "CONNECT"
chat-script LTE2 "" "AT!SCACT=1,1" TIMEOUT 60 "OK"
license udi pid C881G+7-K9 sn FCZ181091FV
controller Cellular 0
interface FastEthernet0
description LanPort
switchport access vlan 20
no ip address
spanning-tree portfast
interface FastEthernet1
no ip address
interface FastEthernet2
no ip address
interface FastEthernet3
no ip address
interface FastEthernet4
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Cellular0
ip address negotiated
ip virtual-reassembly in
encapsulation slip
dialer in-band
dialer pool-member 5
dialer idle-timeout 0
async mode interactive
interface Vlan1
no ip address
interface Vlan20
ip address 172.17.20.2 255.255.255.0
interface Dialer0
ip nat outside
ip nat enable
encapsulation ppp
dialer pool 5
dialer string APN
dialer persistent
ppp ipcp dns request
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 1 protocol ipv6 permit
control-plane
line con 0
privilege level 15
logging synchronous
no modem enable
line aux 0
line 3
exec-timeout 0 0
script dialer LTE2
modem InOut
no exec
transport input all
speed 237000
line vty 0 4
exec-timeout 20 0
privilege level 15
password mysecret
logging synchronous
transport input telnet ssh
end
BEBEE-LTE#
Groeten,
Silvio
@Silvio_BE
Steekt er een sim-kaart in? Probeer eens met een andere sim-kaart (van uw gsm).
Is de sim-kaart geactiveert? Steek ze eens in uw gsm.
Heb je 3G bereik op de plaats waar het toestel staat. Controleer dat met uw gsm waar je eerst de 4G uitzet.
Silvio_BE
Beste Janne_man,
Dank je wel voor je reactie, dit heb ik echter allemaal reeds gecontroleerd.
Er is zeker voldoende bereik op de plaats waar de router staat, de sim kaart werkt in mijn mobile 4G router hotspot, de kaart die daar normaal inzit en ook werkt geeft hetzelde resultaat in de router.
De mobile 4G router is echter geen oplossing omdat deze geen LAN poort heeft om met het netwerk te verbinden. Optioneel zou ik zo een toestel kunnen kopen, maar in principe zou het met deze Cisco router ook moeten werken. In het verleden heb ik voor mijn werk soortgelijke routers meermaals geconfigureerd met SIM kaarten van diverse andere providers, steeds zonder porblemen. Dit is de eerste keer dat ik het met en Telenet Sim kaart probeer.
Helaas heb ik hier thuis niet direct een kaart van een andere provider ter beschiking om te testen.
De vroegere configuraties waren wel steeds met CHAP en Username/Paswoord.
Voor de Telenet Sim zou het PAP zijn zonder username/Passwoord.
Initieel probleem denk ik dat het hier iets mee te maken heeft.
Maar nu begin ik toch ook aan de router en/of IOS zelf te twijfelen.
Ik vind het oa verdacht dat een PLMN Search totaal niets doet en geen resultaat oplevert.
Bijgevolg kan ik geen manuale selectie doen, de auto selectie die initieel wel met 206/10 connecteerde blijft nu op 0/0.
Groeten,
Silvio
NofanTasi
Meer goede raad dan tante Kaat Opgeruimd staat netjes! Lees je nog iets anders? ;-) WOW!
Welke IOS versie (show version)?
Sommige versies hebben extra licences nodig voor sommige features definitief te gebruiken.
Soms werken die features initieel en tijdelijk maar er is een timeout op de definitieve activatie.
{*niet* 'like'-en aub}
@Silvio_BE  Het is inderdaad eigenaardig dat je geen netwerk kunt ontdekken. Met een werkende sim kaart zou dat toch iets moeten geven. Wat je eventueel eens kunt proberen, als je daar de beschikking over hebt via een vriend ofzo, om een werkend kaartje van een andere provider erin te steken. Eventueel een prepaid kaartje. Dit om uit te sluiten dat het provider gebonden is.
DaveVbB
Mooi, mooi! Leesclubje starten? Pageturner! Gelezen en goedgekeurd!
Domme vraag misschien maar heb je je simcard unlocked met de PINcode en een APN profile aangemaakt?
Onderstaande is het enige wat je nodig hebt van chat-script
chat-script lte "" "AT!CALL" TIMEOUT 20 "OK"
Verwijder ook even je dialer interface. Die heb je niet nodig normaal. Je kan alles gewoon onder je cellular0 zetten
interface Cellular0
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 ip nat outside
 encapsulation slip
 dialer in-band
 dialer idle-timeout 300
 dialer string lte
 dialer-group 1
 service-policy input 5mbit
 service-policy output 5mbit
Om je APN profile aan te maken:
4G#cellular 0 lte profile create 1 telenetwap.be none ipv4
Om je SIM te unlocken:
4G#cellular 0 lte sim unlock XXXX
4G#sh cellular 0 network
Current System Time = Sat May 2 21:16:37 2020
Current Service Status = Normal
Current Service = Packet switched
Network = TLN
Mobile Network Code (MNC) = 20
Packet switch domain(PS) state = Attached
Registration state(EMM) = Registered
EMM Sub State = Normal Service
Tracking Area Code (TAC) = 252
Cell ID = 89415
4G#
Silvio_BE
Dag Allemaal,
Dank voor jullie assistentie.
Ik ben even van scratch begonnen met een blanco config zoals voorgesteld door DaveVbD
Enkel het Conmando "cellular 0 lte profile create 1 telenetwap.be none ipv4"
Heb ik moeten veranderen naar "cellular 0 gsm profile create 1 telenetwap.be"
Dit omdat het een oud model 3G router is.
Helaas nog steeds geen positief resultaat. Ik weet het niet meer. 😞
Hierbij een "show run", show ip interface brief", "show celluar 0 all", sh cellular 0 profile 1
Hopend dat een van jullie hier nog iets in ziet of nog raad weet...
4G-TEST#sh run
Current configuration : 1343 bytes
! Last configuration change at 08:42:44 UTC Wed May 6 2020
version 15.2
no service pad
service internal
hostname 4G-TEST
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
no ipv6 cef
no ip address
no ip address
no ip address
no ip address
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Cellular0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation slip
dialer in-band
dialer string lte
dialer-group 1
interface Vlan1
no ip address
no ip http server
control-plane
line con 0
no modem enable
line aux 0
line 3
exec-timeout 0 0
script dialer lte
modem InOut
no exec
transport input all
line vty 0 4
login
transport input all
end
4G-TEST#sh ip int brie
Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Cellular0 unassigned YES manual up up
FastEthernet0 unassigned YES unset down down
FastEthernet1 unassigned YES unset down down
FastEthernet2 unassigned YES unset down down
FastEthernet3 unassigned YES unset down down
FastEthernet4 unassigned YES unset administratively down down
NVI0 unassigned NO unset up up
Vlan1 unassigned YES unset down down
4G-TEST#
4G-TEST#sh cellular 0 all
Hardware Information
Modem Firmware Version = T1_0_3_2AP R361 CNSZ
Modem Firmware built = 04/15/11
Hardware Version = 1.0
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 20605000********
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 3571150********
Integrated Circuit Card ID (ICCID) = 8932070009082*****
Mobile Subscriber International Subscriber
IDentity Number (MSISDN) =
Factory Serial Number (FSN) = CC31********
Modem Status = Online
Current Modem Temperature = 31 deg C, State = Normal
PRI SKU ID = 9900198, SKU Rev. = 1.2
Profile Information
Profile 1 = INACTIVE*
PDP Type = IPv4
Access Point Name (APN) = telenetwap.be
Authentication = None
Username:
Password:
* - Default profile
Configured default profile for active SIM 0 is profile 1.
Data Connection Information
Data Transmitted = 0 bytes, Received = 0 bytes
Profile 1, Packet Session Status = INACTIVE
Inactivity Reason = Normal inactivate state
Profile 2, Packet Session Status = INACTIVE
Profile 3, Packet Session Status = INACTIVE
Profile 4, Packet Session Status = INACTIVE
Profile 5, Packet Session Status = INACTIVE
Profile 6, Packet Session Status = INACTIVE
Profile 7, Packet Session Status = INACTIVE
Profile 8, Packet Session Status = INACTIVE
Profile 9, Packet Session Status = INACTIVE
Profile 10, Packet Session Status = INACTIVE
Profile 11, Packet Session Status = INACTIVE
Profile 12, Packet Session Status = INACTIVE
Profile 13, Packet Session Status = INACTIVE
Profile 14, Packet Session Status = INACTIVE
Profile 15, Packet Session Status = INACTIVE
Profile 16, Packet Session Status = INACTIVE
Network Information
Cell ID = 0
Radio Information
Current Band = None, Channel Number = 0
Active SIM = 0
SIM Status = OK
GPS Information
GPS Info
GPS State: GPS disabled
SMS Information
Incoming Message Information
SMS stored in modem = 0
SMS archived since booting up = 0
Total SMS deleted since booting up = 0
Storage records allocated = 25
Storage records used = 0
Number of callbacks triggered by SMS = 0
Number of successful archive since booting up = 0
Number of failed archive since booting up = 0
Outgoing Message Information
Total SMS sent successfully = 0
Total SMS send failure = 0
Number of outgoing SMS pending = 0
Last Outgoing SMS Status = SUCCESS
Copy-to-SIM Status = 0x0
Send-to-Network Status = 0x0
Report-Outgoing-Message-Number:
Reference Number = 0
Result Code = 0x0
Diag Code = 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
SMS Archive URL =
Error Information
Cached info is displayed
at!err
QDSP6 ARM9 (not saved)
00 1E uim 08480 00 01 hsu_conf_sel_nv 00572
01 10 gsnvif 00245 01 01 hsu_conf_sel_nv 00616
02 97 cmtask 01162 02 01 timer 03552
03 10 mmglbl 00392
04 10 gsnvif 00478
05 10 rr_init 01597
06 10 rr_init 01601
07 10 rrcdata 08026
08 01 gmmutil 01099
09 01 gmmutil 01118
10 01 gmmutil 01141
11 01 gmmutil 01156
12 01 gmmutil 01174
13 01 gmmutil 01198
14 06 rrcllcp 16550
15 06 rrccspf 02198
16 27 rrccsp 20686
17 0F gsdi 09787
18 01 gsdi_co 01538
19 10 cnlbs 03307
OK
at!gcdump
No crash data available
OK
Modem Crashdump Information
Modem crashdump logging: off
4G-TEST#
4G-TEST#sh cellular 0 profile 1
PDP Type = IPv4
Username:
Password:
* - Default profile
4G-TEST#
Vriendelijke groeten,
Silvio
@Silvio_BE  Stomme vraag denk ik maar heb je de simkaart al eens in een GSM gestoken en gekeken of je ergens de pincode kunt uitschakelen of uitzetten.
Silvio_BE
Hoi Ignace,
Jazeker, de PIN code is uitgeschakeld via het commando "cellular 0 gsm sim unlock"
Wanneer ik de sim in mijn Mobile router en/of GSM steek werkt deze en heb ik internet.
Een "sh cell 0 security" geeft ook aan dan te SIM staus OK is.
4G-TEST#sh cellular 0 security
Active SIM = 0
SIM Status = OK
4G-TEST#
Groeten,
Silvio
En heb je al geprobeerd via mobile.internet.be in plaats van telenetwap.be?
Silvio_BE
Yep, geen verschil...
I vermoed nog altijd dat hwet te maken heeft dat hij niet de correcte MCC en MNC neemt.
En dat het Manueel forceren hiervan ook niet lukt.
Ik overweeg het op te geven en een 4G modem met LAN poort ga kopen die ik dan aan de WAN van de Cisco router kan hangen 🙂
NofanTasi
er moet een 'show licence' commando if iets dergelijks zijn
kan je dat eens proberen?
Silvio_BE
Hallo allemaal,
Eerst en vooral hartelijk dank voor jullie reacties en pogingen mij te helpen.
Graag wil ik jullie het goede nieuws melden dat na nog wat zoeken en proberen,
met hulp van jullie tips ik er in geslaagd ben het werkend te krijgen.
Stap 1: De PLMN selectie
Na wat zoeken gevonden dat het commando "cellular 0 gsm plmn search"
welk voorheen niet wilde werken...
Wel werkt wanneer ik de Celluar 0 interface eerst in "shut" / Admin down zet.
Na eindelijk een succesvolle plmn search ben ik er dan ook in geslaagd de manuele PLMN configuratie uit te voeren.
Eens dit gedaan zag de "sh cellular 0 network" en "sh celluaro 0 Radio" er goed uit.
Stap2: De configuratie
Layer 2 alles OK, Layer 3, nog geen IP...
Vervolgens de config wat getweaked en tadaa...
Een IP en succesvolle ping naar Google.
Hieronder router output, daaronder finale werkende base config voor het lte gedeelte.
Router outputs:
G-TEST#cellular 0 gsm plmn search
Searching for available PLMNs...Please wait...
This may take up to 5 minutes.
4G-TEST#
4G-TEST#
PLMN search done. Please use <show cellular 0 network> to
see available PLMNs.
4G-TEST#sh cellular 0 network
Current Service Status = Normal, Service Error = None
Current Service = Combined
Packet Service = HSPA (Attached)
Country = BEL, Network = BASE
Location Area Code (LAC) = 261
Cell ID = 4592
Primary Scrambling Code = 469
Registered PLMN = , Abbreviated =
Service Provider = Telenet
Available PLMNs:
PLMN Name = B Mobistar (mobi*)
MCC = 206, MNC = 10
Status = Weak,, Network = Unknown
PLMN Name = BEL PROXIMUS (PROXI)
MCC = 206, MNC = 1
Status = Supports GPRS, Network = GSM
MCC = 206, MNC = 1
Status = , Network = Unknown
MCC = 206, MNC = 10
PLMN Name = Telenet ()
MCC = 206, MNC = 20
Status = Registered,Supports GPRS, Network = GSM
MCC = 206, MNC = 20
Status = Registered,, Network = Unknown
4G-TEST#
4G-TEST#cellular 0 gsm plmn select manual 206 20
Selecting PLMN mode to Manual...Please wait...
4G-TEST#
PLMN Selection Successful
4G-TEST#
4G-TEST# sh cell 0 radio
Current Band = WCDMA 900, Channel Number = 2958
Current RSSI = -74 dBm
Cell 1
Primary Scrambling Code = 0x1D5
RSCP = -71 dBm, ECIO = -4 dBm
4G-TEST#
Cellular0 unassigned YES unset up up
Dialer0 100.80.191.82 YES IPCP up up
FastEthernet4 unassigned YES NVRAM administratively down down
4G-TEST#
4G-TEST#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 340/372/400 ms
4G-TEST#
Werkende lte base config:
chat-script APN "" "AT" TIMEOUT 5 OK AT+CGDCONT=1,"IP","telenetwap.be" TIMEOUT 5 OK "ATD*99***1#" TIMEOUT 20 CONNECT
chat-script lte "" "AT!SCACT=1,1" TIMEOUT 60 "OK"
interface Cellular0
no ip address
encapsulation slip
dialer in-band
interface Dialer0
encapsulation ppp
dialer pool 5
dialer string APN
dialer persistent
no ppp lcp fast-start
ppp chap hostname null
ppp chap password 0 null
line 3
exec-timeout 0 0
script dialer lte2
modem InOut
no exec
transport input all
rxspeed 21600000
txspeed 5760000
Nogmaals dank aan iedereen voor het mee denken.
Met vriendelijke groeten,
Silvio
