27.002
Hallo, ik heb een GT-AX11000 router van ASUS aangeschaft. Ik heb mijn telenet router WIFI uitgeschakeld. Ik heb de ASUS Router met ethernet kabel verbonden met de router van telenet. Wifi werkt perfect.
Als ik in de Dashboard van mijn ASUS Router kijk zie ik echter:
- WAN ip: 192.168.0.235
- LAN IP: 192.168.50.1
Op de website van telenet heb ik DMZ geconfigureerd naar 92.168.0.235
Ik kan met beide adressen
toegang hebben tot mijn FTP server, maar niet via het echte WAN adres, zoals bijvoorbeeld 188.44.81.73 van telenet.
Weet hier iemand een oplossing voor? Ik begin zo stilaan de moed te verliezen...
Bedankt voor een antwoord!
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: DMZ en ASUS GT-AX11000
DMZ is een soort van catch-all port-forwarding. Als je dus al het inkomend verkeer vanaf het internet door wilt geven aan je eigen router, dan dien je dat ip adres bij DMZ in te geven, dus in dit geval 192.168.0.235.
Het is overigens beter in dit geval je eigen router een vast ip adres toe te kennen , bijvoorbeeld 192.168.0.2 en alle andere noodzakelijke informatie zoals een subnet mask, default gateway (192168.0.1) en DNS servers. Anders zou deze namelijk na verloop van tijd (bijvoorbeeld na een reboot van de Telenet HGW) kunnen veranderen.
Op je eigen router kun je dan port-forwarding doen om het verkeer binnen te laten, en te dirigeren naar bepaalde interne hosts.
Vanaf het internet kun je dan bijvoorbeeld je eigen interne webserver (bijv. 192.168.50.10) bereiken via http://91.x.y.z indien je een portforwarding op je eigen router geconfigureerd hebt voor port 80 naar 192.168.50.10
@Cambyses Jou FTP server moet een IP adres krijgen in de range van 192.168.50.X de range van je router.
De FTP poort moet je dan uiteraard ook forwarden in je eigen router naar het IPadres van je FTP server. In dit geval voor een FTP server poort 21 tenzij je een andere poort hebt aangeduid.
Als je Telenet modem niet de CV6580E is, zal je router in dubbele NAT werken.
Je hebt een extern WAN ip adress, de Telenet modem maakt een 192.... LAN adres aan. Je Asus, maakt hierna nog eens een 192..... adres aan. Een DDNS kan mss een oplossing zijn, om de dubbele NAT te doorboren, mits de nodige portforwarding. Maar een CV6580E met je ASUS router in MAC bridging, zal beter werken.
