26.642
Ik wil met deze router een VPN creëren zodat we vanop eender welke locatie via het eigen Telenet thuisnetwerk het web op kunnen gaan (oa nodig voor Yelo om aan je eigen digicorder te kunnen bv).
Gezien Telenet met dynamische IP-adressen werkt, wilde ik ook gebruik maken van een DNS-serviceprovider, maar ik zie dat er een dyn-ip service van Asus zelf bestaat - dat zou nog het makkelijkste zijn uiteraard, ook dat moet geconfigureerd.
Ik zit een beetje blok - de router is aangesloten en werkt perfect - het verdere configureren echter...
Er zijn zovele toeters en bellen op dit prachtige ding, dat ik door het bos de bomen niet meer zie.
En dan ben ik nog niet aan 'mijn telenet' begonnen 🙂
Kan iemand mij op weg helpen?
just treat me like a 2y old 😉
alvast bedankt!
greet
Update eerst even naar de laatste firmware want Asus doet altijd zeer veel aanpassingen.
Kan je ook even een screenshot sturen van het VPN tablad? Ik weet niet of jij ook al de optie hebt voor openvpn. (Ik kan alleen de demo webgui online bekijken en dat is denk ik een oude versie)
Je moet eerste de router als access point instellen of je Telenet HGW gaan omwisselen voor een modem-only.
Hier kan je vinden hoe dat moet.
Als er iets fout loopt, leg dan zo gedetailleerd mogelijk uit wat precies.
Dankjewel!
Morgen ben ik de hele dag thuis, ga ik me daar eens goed voor zetten en jouw aanwijzingen stap voor stap volgen,
vanavond begin ik best niet meer aan de modem en router te 'kullen' zou me niet in dank afgenomen worden 🙂
alvast bedankt voor je hulp, morgen feedback!
fijne avond, Greet
Laatste firmware updated
Dit is het VPN tabblad
Heb daar wel even mee aan 't sukkelen geweest, ik had de router eerst als AP ingesteld, maar In Access Point (AP) mode, RT-AC66U connects to a wireless router through an Ethernet cable to extend the wireless signal coverage to other network clients. In this mode, the firewall, IP sharing, and NAT functions are disabled by default.
Dus terug even ingesteld als Wireless router mode (Default) en dan krijg ik terug alle toeters en bellen zoals hierboven.
Intussen denk ik dat ik begrijp wat jij voorstelt: de router als acces punt instellen en dan de VPN optie van windows zelf gebruiken en zo verbinding maken met de router achter de modem. Dat is prima als je altijd dezelfde laptop gebruikt, die dan ook nog eens win10 als OS heeft.
Wat als je in 't buitenland bent met meerdere mensen, elk met eigen laptop en OS - zit ook een MAC bij... ik weet niet of die ingebouwde VPN optie bestaat bij MAC, er is ook nog een oudere laptop met win7en ik ben technisch het meest aangelegd (go figure) wanneer ik daar niet bij ben, zie ik dat al helemaal niet goedkomen.
Vandaar dat ik de opstelling wilde proberen zoals ik getekend heb. Met een DNS-service zodat er eigenlijk enkel verbinding moet gemaakt worden met het ingeven van een vaste naam en PW - de DNS service regelt het dynamische IPadres telkens en that's it. Configuratie breek ik voorlopig nog mijn tanden op stuk maar is het meest gebruiksvriendelijk voor iedereen achteraf.
Zie ik het juist zo?
@Ex-Netweter- Volgens mij doe je dan beter zoals @Arthur2 al voorstelde: je HGW (modem/router) kosteloos inruilen voor een modem-only. Op die manier kan je de mogelijkheden van je eigen router ten volle benutten.
Inruilen kan gebeuren bij een Telenet Center. De HGW moet je zelf ontkoppelen en meenemen, zodat je hem daar kan inruilen voor een modem-only. Die modem-only moet je dan zelf thuis aansluiten.
De PC en digicorder (via een switch, denk ik) moet je dan wel aansluiten op je eigen router.
@Ex-Netweter sorry dat ik nu pas antwoord.
Ik begrijp je niet zo goed. Windows heeft geen VPN server alleen een cliënt.
Als je de router in AP modus zet, verdwijnt dan de VPN optie? Bedoel je dat? (Ik dacht dat dat niet zo was.)
Als dat zo is, dan ga je best je modem omruilen anders krijg je alleen maar problemen.
Als je niet voor een modem only wil gaan dan kan je het ook zo doen
Telenet Home gateway 192.168.0.1 (default gateway)
Uw router in het Wan gedeelte een vast IP adres toekennen bvb 192.168.0.2. Als dit via DHCP toegekend wordt zal dit zoiets als 192.168.0.100 zijn.
Op de Telenet router moet je dan wel de benodigde VPN poorten forwarden naar 192.168.0.2.
Op je router doe je de nodige VPN server instellingen.
Uw router zal als default gateway 192.168.1.1 hebben en daar achterliggende toestellen toestellen zullen IP adressen krijgen in dezelfde range 192.168.1.x
Nu moet je proberen een VPN verbinding op te zetten via een andere provider bvb je mobiel netwerk.
Als dit lukt krijgt je toestel een 2e IP adres in de range 192.168.1.x
Nu zou je een remote desktop sessie moeten kunnen openen naar bvb je vast PC door het ingeven van het IP adres van je vaste PC bvb 192.168.1.100
Of naar een camera met dergelijk adres.
Maar zoals gezegd. Je bespaart je heel wat werk in dit geval door een modem only. Maar routering van het ene netwerk naar het ander kan perfect daarom dient een router tenslotte.
Dan moet je kunnen testen van op een ander netwerk.
Ik zie nu pas dat die asus router ook in de range 192.168.0.x range werkt dan moet je alles eventjes omdraaien en het telenet netwerk op 192.168.1.x zetten.
