26.678
Ik heb sinds kort een UDM (Ubiquity Dream Machine) gekocht & probeerde nu de bridging te activeren op men modem. (CV8560E)
Na herstarten van de modem, herstarten van de UDM, blijf ik een LAN ip van de modem krijgen. Ik heb al een factory reset gedaan via de fysieke knop, heb ook al het lan subnet aangepast om een nieuw ip te forceren, ik krijg geen publiek ip (maar wel een nieuw in de het nieuwe subnet)
In UDM staat ook dhcp aan:
Hiervoor had ik een linux server die als router diende & bij mijn weten werkte de bridging daar toen wel (heb dit niet meer nagekeken voor switch naar UDM). Wat verder ook wel vreemd is, is dat ik eergisteren ook een vast ip aangevraagd heb, en deze bij de instellingen anders is dan wat een website ala whatismyip mij vertelt. Ik ga er vanuit dat de MAC daar toch ook het (vooringevulde) adres van de router/modem is, zorgt deze evt voor de bridging probs?
Vast ip in instellingen vs
whatismyip.com:
Heb je wel het goede mac-adres gebruikt? Je sluit best eerst die router aan op de normale manier en je kijkt in "Mijn Telenet" met welk mac-adres die router is verbonden met je Telenet HGW. Dat mac-adres moet je dan gebruiken voor de bridging.
Anderzijds een vast IP aanvragen en er veel voor betalen heeft weinig nut. De IP's bij Telenet veranderen heel zelden. Maar je zal normaal gezien in je router het gekregen IP adres zelf moet invullen, manueel. Maar eerst je bridging in orde brengen.
Mac adres bij bridging is wat er bij verbonden toestellen staat, komt ook overeen met wat er in ubiquity ui bij WAN poort staat, en via SSH console in if config..
Het lijkt opgelost na het opzeggen van de fixed ip, dan kreeg ik direct een publiek ip, is er dan ergens een conflict bij bridgen/fixed ip?
@igvfer schreef:Anderzijds een vast IP aanvragen en er veel voor betalen heeft weinig nut. De IP's bij Telenet veranderen heel zelden. Maar je zal normaal gezien in je router het gekregen IP adres zelf moet invullen, manueel. Maar eerst je bridging in orde brengen.
Voor zover ik begrijp, wordt het vast IP adres toegekend aan het toestel, waarvan het MAC-adres geregistreerd wordt in "Mijn Telenet".
Het (vast) IP adres wordt dus waarschijnlijk dynamisch toegekend (DHCP) aan één MAC adres?
De volgorde is dus inderdaad:
@busata schreef:Het lijkt opgelost na het opzeggen van de fixed ip, dan kreeg ik direct een publiek ip, is er dan ergens een conflict bij bridgen/fixed ip?
Wel raar, volgens mij zou het wel moeten werken (probeer eens de stappen hierboven).
Maar, indien @igvfer gelijk heeft, en je zelf (manuleel) het vaste IP moet inbrengen, dan is het stappenplan anders:
