26.956
Ik heb volgende configuratie:
Telenet Modem (vast - geen Wifi) -> D-Link 1005D van Telenet (switch) > Netgear R7000 Nighthawk.
Op dit moment in de R7000 ingesteld als Router en werkt zonder problemen. Het nadeel is dat ik nu de Digibox niet kan aansluiten op de router (herkend het netwerk niet).
Ik wil de R7000 instellen als Access Point (met als optie: "get IP dynamically from existing router")- maar als ik dit doe kan ik met PC & Mac niet meer op het netwerk. Vreemd genoeg lukt het met mobiele toestellen nog wel (iphone /ipad / android).
Enig idee waarom AP modus geen connectie geeft op PC/Mac?
Bedankt,
Dirk
Het is misschien niet direct een antwoord op je vraag, maar je zou misschien uw digicorder in uw switch kunnen steken en de Nighthawk laten staan in routermodus?
Niels | Ere-KrakBedankt voor je antwoord. De switch staat in de garage (gelijkvloers) - de Netgear op de 1e verdieping in de woonkamer (verbonden via vast netwerk). Ik zou nog een switch kunnen plaatsen voor de router & de Digibox daarop aansluiten. Is niet echt future proof (wil nog bijkomende AP's plaatsen op de verdiepingen- oud huis met 3 verdiepingen met slechte Wifi connectie boven).
Aangeraden configuratie door Telenet is trouwens AP modus.
Je kan dit gemakkelijk oplossen maar niet met 1 router
de telenet router geeft een ip van het volgende adress
192.168.0.1
De router deelt het volgende adress uit ( ook via AP buiten als je het goed insteld of DHCP uitschakeld )
192.168.1.1
de digicorder krijgt zijn ip op een andere manier ; dus die MOET rechtstreeks op de telenet modem insteken of het werkt niet ( een switch kan werken ) , dacht dat het iets te maken had met MAC adressen
dus om dit probleem op te lossen kan je het volgende doen
1) je kan 2 routers + switch gebruiken
de switch zet je op de telenet router en steek je de digibox in , niets meer
de 2de kabel van de switch gaat dan naar de 1ste router die je insteld als router met DHCP en eigen range ( 1.1 bevoorbeeld )
De 2de router verbind je draadloos op de 1ste router als AP , met een VAST ip adress en DHCP uitgeschakeld of wel de DHCP in dezelfde range gezet zodat die op hetzelfde subnet blijven
momenteel gebruik ik deze setup voor een linksys router ( G router voor mijn printer op zolder ) die in AP staat met mijn gewone asus router en werkt zonder problemen
hopelijk kan dit je wat helpen
mvg
PowerChaos
Of je koopt een AP van Telenet. Zeer recent aan 49.95 euro voor Telenetklanten. Neemt automatisch het SSID en paswoord aan van de Telenet Home Gateway.
Uit de doos halen kost meer tijd dan aan te sluiten. En je hebt er ineens een AP en een switch bij.
Ik heb ook een Netgear R 7000 Nighthawk als Router en AP. Ik heb de telenet home router ingewisseld met een modem only. Omdat de 2 routers van telenet en de Netgear teveel problemen gaf, ook voor games online te spelen. Echter op de telenet modem only heb je maar 1 netwerk poortje. En inderdaad moet de digibox of digicorder van telenet rechtstreeks op de telenet modem worden aangesloten. Dus moest ik hier inderdaad een switch hub tussenzetten. Tot hiertoe schijnt alles goed te werken.
