freddyh
My smart Valentine Trick or treat? De vlam zit erin. Verander-je-wachtwoord-dag
Dvr problemen met Telenet moden
Heb een dvr recorder met 4 camera´s POE, die werken perfect tot ik de utp kabel aanslui op de modem van Telenet, eerst werkt alles,kan alles opvragen op pc zelfs op smartphone, maar na een dag of 2 reboot de recorder, nu is dit al een hele tijd bezig en komt er bij dat de recorder vastloopt (beeld bevriest) moet de stroom van de recorder halen en heropstarten, gebeurt nu bijna iedere dag, als ik de utp kabel verwijder dan zijn er geen problemen, recorder blijft werken zonder onderbreking, dus probleem moet zich stellen door de aansluiting met de modem. bij leverancier geweest met recorder, die hangt hem aan zijn modem (proximus) en daar doen zich geen problemen voor, heb zelfs al een andere recorder gekregen maar problemen zijn idem.
Heb al een andere kabel geprobeerd, er is al een andere HD geplaatst, niks helpt.
Vandaag technieker gezien van Telenet en die rade me aan om het hier eens te posten, misschien weet iemand raad.
9 reacties
Petito
Professional Bijna Allesweter
ik denk dat je systeem niet op een router werkt
al eens geprobeerd er een switch tussen te zetten?
  Petito | Ere-Krak
Puch
Experienced Bijna Allesweter
@Petito Dat maakt geen verschil...
De LAN poorten op je telenet modem zijn in principe ook het "switch" gedeelte van de modem.
Met een extra switch er aan te hangen creëer je enkel meer beschikbare LAN poorten die door de router worden aangestuurd en zal je dit probleem niet oplossen.
Weer een geval van vast ip adres binnen het netwerk denk ik.
Geeft de recorder eens een vast ip adres in je netwerk en kijk  wat er dan gebeurt.
    Puch | Ere-Krak
Dat dacht ik ook eerst, maar als het gaat om een modem/router (HGW) en niet om een modem-only, dan maakt die switch wél een verschil.
Mijn mening zit ook op het vast IP adres dat zal moeten toegekend worden aan de dvr.
Een extra switch achter de home gateway zorgt enkel maar voor extra poorten en doet verder niets aan de configuratie.
Home Gateway = modem + router + switch + accespoint (alles in een toestel)
freddyh
Hallo, mijn modem van Telenet is zo´n zwarte, daar hangt dus mijn digicorder aan en mijn desktop,  ben nogal leek, hoe ga ik daarvoor te werk?
Puch
Als je er een switch aan hangt krijg je enkel meer poorten ter beschikking.
Het is nog steeds de router die de poorten aanstuurt en net die kan niet met de recorder overweg.
Strikt gezien zijn de LAN poorten in de modem/router ook een ingebouwde switch.
Het router gedeelte komt voor het naar de poorten gaat.
    Puch | Ere-Krak
Werd hier niet ergens aangeraden om Digicorder/Digibox aan te sluiten via:
HGW   > switch > Digicorder/Digibox
                                     > router
Opdat de Digicorder/Digibox een (extern) IP krijgt toegewezen? Dit geldt dus niet voor de DVR? (Goed om te weten, ik leer graag bij. 8-)
Puch
                                     > router
Ja, als je een modem hebt zonder wifi. Daar heb je slechts 1 uitgang op en heb je een "pre-switch" nodig om 2 of meerdere publieke ip adressen te hebben.
Hoe het juist in zijn werk gaat met een modem/router/wifi kan ik niet inschatten omdat die er bij mijn niet in komen. 😉
    Puch | Ere-Krak
Arthur2
@Puch
De modem/router/wifi noemen we 'HGW' of Home Gateway.
Dat is wat gemakkelijker. 🙂
   Arthur2 | Ere-Krak
