26.890
Om een domain van duckdns te gebruiken moet ik mijn modem instellen bij DDNS (Dynamic DNS).
Iemand enig idee waar ik dit kan in Mijn Telenet?
Of is dit niet mogelijk?
indien zo hoe los ik het volgende probleem op :
ik werk met Home Assistant en om deze te koppelen aan Google Assistant heb ik een https verbinding nodig. Dit zou ik kunnen realiseren met duckdns?
mvg
Je kan dit nooit in een modem. In een router meestal wel maar niet op de modem/router (Homegateway) van Telenet.
Wat doet dat instellen? Dat zorgt ervoor dat je publiek IP adres constant wordt geupdated naar DDNS.
Dat kan eigenlijk vanaf eender welk apparaat in je netwerk die constant aan staat. Bij mij bijvoorbeeld is dat ingesteld op mijn NAS en op een van mijn IPcamera's. Dit wordt alleen moeilijk als je met een dubbele NAPT zou zitten.
Dus geen nood als je dit niet op de Telenet router kan maar wel een van de andere mogelijkheden.
Een PC kan ook maar daarvoor moet je een klein stukje software downloaden vij uw DDNS provider en op PC zetten. Nadeel is misschien dat uw PC niet constant aan staat.
Voor die https toestand zal je in Home Assistant moeten een https poort activeren en een certificaat installeren. Daarvoor moet je in de handleiding van Home Assistant zijn.
Ik raad daarvoor aan om ook niet de standaard https poort te gebruiken maar een andere in te stellen bijvoorbeeld 4043.
Dan wordt inloggen op afstand: ddnsnaam:4043. Het zal dan niet uitmaken of je er http of https voorzet omdat die automatisch zal overschakelen naar de beveiligde verbinding (groen slotje)
En als aanvulling hoe je een en ander aan de praat krijgt met Let's encrypt en Duckdns op Home assistant.
https://www.home-assistant.io/blog/2017/09/27/effortless-encryption-with-lets-encrypt-and-duckdns/
Een zelf ondertekent certificaat wordt niet aanvaard door Google, meen ik.
Maar toch deze link:
https://www.home-assistant.io/docs/ecosystem/certificates/tls_self_signed_certificate/
Voor de ddns kan je zoals igvfer zei een pc gebruiken maar zoals hij al vermeldde moet die bijna altijd aanstaan.
Je kan eens overwegen om een raspberry pi aan te schaffen of een ander klein computertje. Als je een NAS of een andere apparaat hebt dat altijd aanstaat kan dat natuurlijk ook altijd.
Ik snap wel niet goed wat je met je laatste vraag bedoelde.
Als je een https verbinding maakt naar een computer met een zelf ondertekend certificaat, gaan op zijn minst Google Chrome, Mozilla Firefox 11 een foutmelding geven dat je verbinding niet veilig is. Je kan kiezen om toch door te gaan. De melding dat je verbinding niet veilig is, is er uitsluitend wegens het certificaat dat niet ondertekend is door een erkende autoriteit. Als je dat doet met je eigen webserver en je gebruikt ssl met een eigen certificaat is je verbinding wel veilig, maar externen kunnen dat niet weten. Het verdient in elk geval deze https verbinding te gebruiken boven een http verbinding als men buitenhuis is en op openbare netwerken zit.
