27.147
WIj zitten thuis met 4pc en 1 playstation4 nu hebben wij het probleem als we allemaal op het zelfde moment aan het gamen zijn is er wel altijd iemand die een disconnect krijgt.
Als ik dan speedtest doe haal ik maar 20mb/s? (download) ping +/- 25 Is dit volkomen normaal?
Wij zitten nu op telenet fiber 200 denk niet dat er voor particulieren een beter internet verbinding is, of heb ik dit verkeerd op?
Mvg
Kenneth
Vermoedelijk werkt je via WiFI, doe de speedtest eens via een bekabelde verbinding.
Zijn er andere WiFi netwerken in de buurt.
Hoe ver zit je van de Telenet modem, hoeveel muren of vloeren zijn er tussen.
Hoe staat uw bandbreedte ingesteld.
Gebruikt ge de 2,4GHz band of de 5 GHz of beide.
Ik werk niet via wifi zijn allemaal kabels. Ik zit met switch (NETGEAR 5-POORT SWITCH GS105PE).
@Janneke_Dust Al mijn kabels zijn van Cat6, daarna heb ik eens het de test gedaan dat je hebt gevraagd en dan kom ik op resultaat van 180mb/s dus goed, tis pas als we op elke pc beginnen gamen dat het slecht loopt.
Op de 4 pc spelen we voornamelijk WoW (Word of Warcraft)
Wat ik dus veronderstel is dat de 180mb/s verdeeld wordt over elke pc. (of zie ik dit verkeerd?)
@Arthur2 Kan misschien maar is nu ongveer 2 maand oud en is aangeraden door tones?
Als u alle 4 op dezelfde server connecteerd met hetzelfde IP adres. Dan begin ik te vermoeden dat World of Warcraft maar 3 concurrent connections toelaat naar zijn servers, ik denk dat u meer op deze fiets moet gaan denken.
Natuurlijk als 1 van u 4 pc's vollenbak aan het uploaden is dan is de kans zeer groot dat u disconnects zult hebben, zeker als u torrents gebruikt die heel veel verschillende connecties gaat maken en zoveel mogelijk upload snelheid gaat proberen alloceren.
Wat ik hier boven lees is totaal niet belangerijk voor een game te spelen:
- CAT5 / CAT5E / CAT6 zal u misschien een klein beetje minder latency geven, wat verwaarloosbaar zal zijn. Maar zal u vooral meer snelheid geven.
- Snelheid (200mbit): Om te patchen lijkt mij u 200mbit heel handig: voor patchen rapper binnen te halen, maar buiten dat komt u zelf met 1mbit toe.
Uw 180 Mbps wordt natuurlijk verdeeld over de 4 PC als deze gelijktijdig downloaden maar als er maar 1 pc werkt dan heeft die de volle snelheid ter beschikking.
Je kan volgende test eens doen, maar op een 1 PC de snelheidtest doen via de switch en de andere PC niets doen op het internet. dan zou je dezelfde snelheid moeten halen als direct op de modem.
Dit vind ik over de switch :
The switch isn't a standalone device: it can be powered only by connecting its fifth port to a PoE switch or power injector. The idea is that the GS105PE extends the PoE capabilities of the main switch to those places in the office it can't reach. The switch provides PoE passthrough services on ports 1 and 2, but it prioritises port 1, so it will shut power to port 2 if consumption reaches the maximum power budget.
Verdere info kan je lezen via deze link:
http://www.alphr.com/netgear/netgear-prosafe-plus-gs105pe/32637/netgear-prosafe-plus-gs105pe-review
Dit ligt zeker niet aan jouw internetverbinding. Wow verbruikt niet meer dan een aantal kb/s tijdens het spelen. Zolang je geen andere netwerkactiviteiten hebt over dezelfde switch zou die 20mbs/s geen probleem mogen zijn.
Aan de switch zou het ook niet mogen liggen (als deze niet defect is).
Kun je eens controleren of er netwerk poorten* open staan in je modem.
* = Vindt je in het 'Mijn-telenet'-contolepaneel onder 'Mijn Internet' --> Geavanceerd --> Port forwarding.
