26.637
Hallo, ik heb recent een raspberry pi 4 aangeschaft met de gedachte er een NAS van te maken. Ik heb OpenMediaVault5 gedownload en dit werkt perfect of mijn lokale netwerk. Aangezien ik graag ook van buitenaf aan mijn bestanden zou kunnen, dacht ik aan port forwarding. Ik heb me al wat proberen in te lezen hierover maar heb nog niks concreet gevonden hoe ik dit het beste doe...
Bij deze zou ik graag jullie hulp vragen met dit over hoe ik dit het beste zou aanpakken (of via een andere manier dit te bereiken).
Alvast bedankt
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: port forwarding met raspberry pi
OpenMediaVault ondersteunt verschillende protocollen. Niet alle zijn even veilig om open te stellen van buitenaf. SSH en SFTP gebruiken beide port 22 (tcp).
Je kunt dit instellen via mijn telenet. In onderstaand voorbeeld ga ik er van uit dat je rpi intern IP adres 192.168.0.15 gebruikt.
Het is te adviseren ook een dyndns client te gebruiken op de rpi, zodat je server via een naam van buitenaf bereikbaar is, ook wanneer af en toe eens je publieke IP adres mocht veranderen.
Ik gebruik de dyndns service van https://freedns.afraid.org/. Die bieden verschillende scripts aan (op basis van wget of curl) die je in crontab kunt opnemen, zonder client-software te hoeven installeren.
Ik heb deze poort opengezet. Als ik dit wil checken op deze bereikbaar zijn, kan ik deze nooit bereiken...
Ik heb er een beetje met zitten prutsen en een nachtje over gedacht en alles werkt zoals het moet! Bedankt voor de hulp!
