26.968
Ik wil port forwarding voor poort 32400 instellen in de instellingenvan telenet.
Plex staat geconfigureerd voor 192.168.68.84 : 32400
Het klopt toch dat ik poort 84 moet instellen in de geavanceerde telenet instellen hé?
192.168.0.32400 als instelling "both" installeren in Telenet?
Dat klopt toch dat ik poort 84 moet koppelen aan "port forwardingé hé?
Mijn probleem is dat ik telkens mijn koppeling verlies in Plex!
Titel gewijzigd door Christof (mod) | Vorige titel: PORT FORWARDING Plex
Als ik het een beetje versta lijkt het alsof je Plex server/pc geen fixed ip heeft en zo je port forwarding altijd verliest.
Op welk systeem draait deze Plex? Windows,Docker,Unraid?
Klopt volledig!
Draait op windows ...
Maar heb weinig kaas gegeten van netwerken! 😞
Nu staat er bij plex instellingen 192.168.68.84 ...
Wat moet ik nu instellen in mijn telenet bij de port forwarding?
192.168.68.84 32400-32400 32400 BOTH
Maar ik kan die 68 voor de 84 niet invullen. Telenet laat dit veld niet toe te wijzigen ... 😞
Er staat 0 ... en die 0 kan ik niet wijzigen naar 68
Dan moet je ofwel die Plex instellen op 192.168.0.* ofwel in Mijn Telenet je instellingen veranderen van 192.168.0.* naar 192.168.68.*.
Maar hoe kan ik in mijn telenet dit gaan wijzigen naar 68?
Mijn Telenet > Mijn thuisnetwerk > Modem details > Geavanceerde instellingen > LAN-configuratie
Tenminste, als je in Mijn Telenet kan, want hier is het momenteel weer om te janken:
Het lijkt me misschien makkelijker om in je Plex het IP te veranderen naar 192.168.0.*. Dat doe je best tussen 192.168.0.10 en *.99.
Maar dat is mijn probleem dat ik de plaats niet vind in plex waar ik dat kan instellen.
Mocht je mij dus kunnen helpen met telenet zou ik superblij zijn!
Zoals gezegd: Mijn Telenet > Mijn thuisnetwerk > Modem details > Geavanceerde instellingen > LAN-configuratie
Tot daar gaat alles prima ...
Maar ik kan die 0 die in 192.168.0 staan ... niet veranderen in 192.168.68 (ik zou dus die 0 moeten kunnen veranderen in 68) omdat plex zijn adres zet in op 192.168.68.84
In mijn Telenet verander je:
en dan onderaan klikken op wijzigen
Is dat dan niet gevaarlijk die lan-subnet aan te passen voor mijn ganse netwerk (ifv Plex?)?
Ik heb diverse andere apparaten die draaien in het netwerk.
Ik heb bv 3 desktops draaien in mijn netwerk ... en die hebben dus ook allemaal 68 (als 3e parameter) in hun ip adres.
Maw ... hoe komt het dat die 0 plots gewijzigd is in 68?
Ik heb beetje schrik als ik die lan-subnet wijzig dat mijn ganse netwerk volledig plat zal leggen.
Ik stel je nu die vraag niet alleen ifv Plex ... maar gewoon om mijn netwerk kennis wat op te krikken!
