27.212
Raspberry pi heeft een vast IP nodig in de thuisnetwerk.
Hoe en waar kan dat worden ingesteld?
Dank bij voorbaat.
@ZieZoeNie Volg de volgende stappen
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
In dit bestand moet het volgende komen te staan:
interface <NETWORK>
static ip_address=<STATICIP>/24 static routers=<ROUTERIP>
static domain_name_servers=<DNSIP>
<NETWORK> vervangen door eth0 is uw LAN aansluiting
<STATICIP> wordt iets tussen 192.168.0.10 en 99/24 bijvoorbeeld 192.168.0.25/24
<ROUTERIP> wordt 192.168.0.1
<DNSIP> wordt het IPadres van een DNS server, eentje van Telenet of eentje van google of een ander. Telenet bijvoorbeeld
Bestand opslaan CTRL+X vervolgens op Y en Enter.
Nu uw Raspberry opnieuw opstarten.
Controleer door het commando:
hostname -I
En je zou het ingestelde IP adres moeten zien.
Dank je wel voor de snelle response.
momenteel staat de RP4 zo ingesteld.
Toch krijg ik geen vast IP.
interface eth0
static ip_address=192.168.0.5/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=195.130.130.139
Het IPadres van een DNS server heb ik ook al eens ingesteld als 195.130.131.11 zonder resultaat.
@ZieZoeNie Ik heb het hier nog eens nagekeken.
gaat naar de map etc en met het commando ls zie je alle bestanden.
Waaronder dhcpcd.config
Je opent dit met nano dhcpcd.conf.
Je zoekt waar die instelling staat.
Je zal zien dat die commando's in commentaar gezet zijn door dat er een # voor staat. Haal dat hekje # weg voor elke lijn die je nodig hebt. Je zal zien dat de kleur van de tekst veranderd.
Heb je de IPv6 niet nodig laat dit dan zo. Anders kijk je wat uw prefix is bij Telenet en kan je dat invullen gevolgd door dubbelpunt, dubbelpunt en bvb ff99. Het ziet er dan zo uit: xxxx:xxxx:xxxx:xx00::ff99. xxxx:xxxx:xxxx:xx00 dit is uw prefix.
De DNS servers kan je laten staan of vervangen.
En dan opslaan. De commando's zie je onderaan het venster ^X is bijvoorbeeld op je toetsenbord CTRL+X.
Raspberry heropstarten en je zal zien dat dit nu OK is.
Bestandje zou er zo moeten uitzien.
Variantes op hetgeen @igvfer voorstelt:
Voor DNS kan je ook dit:
static domain_name_servers=192.168.0.1
opgeven.
Voor Ipv6 kan je ook één van volgende zaken doen:
@janne_man @ZieZoeNie Eventjes uitleggen waarom ik een private IPv6 adres opgeef in de zin van ff99. Als je aan het stoeien bent met je Raspberry dan is het veel makkelijker om deze lokaal te bereiken als je enkel maar fe80::ff99 als link local adres moeten ingeven. Zelfs als het van extern is is het makkelijker om je prefix te onthouden met daarachter ff99. Het mag tenslotte iets anders zijn ook hoor.
Nog even te verduidelijking, fe80: vervangt standaard je prefix als je lokaal werkt.
En zoals ik het nu voorstel ga je voor DNS eerst kijken naar uw eigen router (192.168.0.1) en als alternatief naar een andere DNS server, maar uw router gaat tenslotte ook zijn kennis halen bij de DNS servers an Telenet. Een IPv6 DNS adres is ook een beetje sneller als je een verbinding opzet via IPv6, wat Telenet normaal gezien altijd doet.
Alsvolgt ingevuld zonder succes. Ip is 192.168.0.172
BEste Kraks.
IPv6
Waar kan ik vinden welke getallen hier moeten ingevuld worden?
Het blijkt allemaal veel te moeilijk.
Welke lijnen zijn incorrect?
het IPv6 heb ik niet ingevuld omdat de juiste getallen mij onbekend zijn.
@ZieZoeNie Dit zou het moeten doen hoor. Van die IPv6 moet je geen probleem maken. Dat zal ook automatisch gebeuren.
Bestandje terug wegschrijven. Raspberry heropstarten (reboot), desnoods door de stroom eruit te halen en her in te steken,en zorgen dat er wel een ethernetkabel met je netwerk verbonden is.
Ik heb het hier geprobeerd en als je dan rechts bovenaan kijkt zou je het moeten zien dat het veranderd is.
Heropstarten is reeds meerdere malen gebeurd.
Momenteel blijft het IP wel hetzelfde 192.XXX.X.172.
Maar dit is niet wat ik gekozen heb en is dus geen zekerheid.
Hierbij voel ik 2 foto bestanden zodat je heel het bestand kan lezen.
Geen idee wat er fout staat.
Hetgene waarvan ik vermoed dat van belang is heb ik in het rood gemerkt.
@ZieZoeNie Je Pi is toch wel degelijk met een UTP kabel met het netwerk verbonden? Kan je eens een screentje zetten zoals ik gedaan heb van de rechterbovenhoek van je scherm. Waar je ziet welk IP adress je krijgt? Normaal moet je daar en de Wifi en de eth0 zien.
Ik had hier op mijn raspberry direct beet hoor.
Is aangesloten met een UTP.
met putty ingelogd vanop mijn laptop.
Er is geen scherm aangesloten op mn PI.
Het bestuuringsysteem op mn pi noemt DietPi
@ZieZoeNie Nog eens op een rijtje.
CD /home/(Diet)pi
CD etc
ls intikken dan zie je de inhoud van de map en zie je ook dhcpcd.conf staan
nano dhcpcd.conf
regels aanpassen
ctrl+o om op te slaan
enter
vervolgens
ctrl+x om af te sluiten.
en dan een reboot van de PI.
Normaal gezien zou je dan niet meer mogen kunnen inloggen met putty omdat het IPadres niet meer klopt. Als je de nieuwe waarde ingeeft zou het wel moeten lukken.
@ZieZoeNieIk gebruik eerder VNC viewer om in te loggen op mijn Pi. Je kan dan werken zoals je er rechtstreeks op zit. Stuk makkelijker.
Succes
