Jhen
Leesclubje starten? Pageturner! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken!
Installatiewijziging: verplaatsing NIU en coax splitter
Mijn actuele Telenet installatie ziet er uit als volgt:binnenkomende Telenetkabel in garage aangesloten op NIU.CM poort van NIU verbonden met telenetmodem met 70 ohm kabel.DS1 poort verbonden via coax met digicorder in living.DS2 verbonden met digicorder op slaapkamer.UTP poorten op modem allemaal bezet:eerste verbonden met UTP hub,tweede met utp connectie naar digicorder living,derde met utp connectie naar omvormer zonnepanelen,vierde met utp kabel naar power adapter.Basisstation vaste telefoon eveneens aangesloten op modem.
In living :coax adapter tv met digicorder.Powerline voor internet versterking.
In slaapkamer:coax kabel op digicorder plus utpkabel van powerline naar digicorder.
Download internetsnelheid in garage is 290 mbps,in living 170 mbps met powerline versterking.
Mijn bedoeling is de Telenet modem naar de living te verhuizen samen met de NIU.In de garage heb ik dus een kwalitatieve coax splitter nodig die het binnenkomende coax signaal stuurt naar de NIU in de living en de digicorder in de slaapkamer.Een cat6 UTP kabel is voorzien tussen de living en de garage om de UTP hub in de garage te Connect eren met de Telenetmodem in de living.
Gaat deze nieuwe config  op coax signaal niveau korrekt werken?Zie ik iets over het hoofd?
Graag uw opmerkingen.
Titel gewijzigd door Brent (mod) | Vorige titel: Is deze installatiewijziging haalbaar?
8 reacties
Je ziet over het hoofd dat zowel de kabelmodem als alle tv's/Digicorders rechtstreeks op de desbetreffende poorten van de NIU moeten aangesloten worden.
De NIU moet ook rechtstreeks aangesloten worden op de binnenkomende coaxkabel.
Als je doel supersnel internet in de living is, schakel je de Wifi op de Telenet-modem in de garage uit (of wissel je de huidige Telene-modem voor de Wifi-loze CV8560E) en voorzie je UTP-kabel naar de living waarop je een nieuw Wifi 6-toegangspunt aansluit. De powerline in de living verwijder je, want die technologie is niet stabiel en snel genoeg om continu 300 Mbps te halen.
Voorstel om zonder veel kabelwerken goede internet te hebben.
Powerline naar de vuilbak.
3 hirschmann moka's.
1 moka bij de NUI.
1 moka in de living zodat ge volwaardige 1Gb UTP aanslting heb. daarop kan je dan een combinatie Switch-WiFi6 AP aansluiten. Dit AP voldoet waarschijnlijk om goede WiFi in het volledige huis te hebben.
1 moka in de slaapkamer zodat ge daar ook een volwaardige 1Gb UTP aansluiting hebt voor uw digicorder.
Kijk eens op de hirschmann site voor de combinatie van moka enTelenet NUI.
De inkomende coax kabel verlengen van garage naar de living met f connector en verlengstuk
trek een foto van installatie in garage en zet nr's op de kabel om geen foute te maken
en gewoon overzetten
De internet kabel moet je ook verlengen van living naar garage en ook een switch moet je plaatsen
Jhen
Is idd een valabel alternatief maar ik opteer voor de verhuis vande modem naar de living en daar een switch in kombinatie met access point WiFi.
Jhen
Ziet er technisch realiseerbaar uit
Inderdaad, waarom iets eenvoudig doen als het moeilijk ook gaat.
toch nog even mijn kijk op uw plannen.
Telenet gaat de NUI en modem niet willen verplaatsen. Je zal het dus zelf moeten doen met het nadeel dat ge geen interventies van Telenet moet verwachten als er problemen zijn.
De digicorder via een splitter aansluiten op de binnenkomende kabel mag niet, dit mag enkel via een NUI.
Je zal dus een hoogwaardige kabel moeten leggen tussen de kelder en de living. De bestaande coax kan je dan gebruiken om de van de living naar de kelder te gaan en daar verbinden met de coax naar de kamer.
Dan nog een UTP kabel naar de kelder.
Dit is de uitleg voor mijn vorige post.
De modem verplaatsen is genoeg is er een probleem kan je hem terug in de garage zetten om te testen omdat je met een verlengstuk werkt
kan je hem weer gemakkelijk afkoppelen
Zo doen de meeste mensen het
