26.675
Telenet blokkeert nog steeds een aantal poorten, zoals bijvoorbeeld poort 53, de standaard DNS poort.
is deze echter ook intern geblokkeerd? Zou het mogelijk zijn om op een toestel een dns server te installeren om deze intern te gebruiken?
Als je dit puur voor intern gebruik wilt dan moet dit mogelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is http://www.synology-forum.nl/dns-server/een-locale-dns-server-opzetten/
Voor een publieke dns heb je natuurlijk een probleem omdat Telenet die poort blokkeert. Intern natuurlijk niet omdat je dan alleen de switch op de telenet modem passeert en niet de router. Nog even voor de duidelijkheid:
Bij een verzoek om naar een site te gaan gaat uw PC eerst naar de locale host-file, en vervolgens naar DNS IP adres die aangegeven staat in je instellingen. Is dat bvb 192.168.0.50 (je NAS die een DNS server draait) dan zal die daar gaan kijken, wordt het daar niet gevonden dan zal je NAS gaan kijken naar een externe DNS server (heb je ingesteld op je NAS). Wordt het daar gevonden dan zal dit opgeslagen worden voor een bepaalde tijd op je NAS. Bij een volgend bezoek aan die site zal je rapper worden verbonden want het adres wordt gevonden op je eigen DNS server.
Kortomeen publieke DNS server zal niet lukken, een interne wel omdat je binnen je eigen netwerk blijft.
@igvfer schreef:Als je dit puur voor intern gebruik wilt dan moet dit mogelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is http://www.synology-forum.nl/dns-server/een-locale-dns-server-opzetten/
Bedankt voor het antwoord, ik ga het volgende week eens testen.
ik zou dit willen doen omdat ik mijn domeinnaam thuis niet kan gebruiken...
Is dat omdat je een site host op je server? Want dat kan je eventueel oplossen via aanpassing van de records bij de provider die je domeinnaam host.
@igvfer schreef:Is dat omdat je een site host op je server? Want dat kan je eventueel oplossen via aanpassing van de records bij de provider die je domeinnaam host.
Ik heb verschillende programma's draaien die ik extern kan gebruiken, zoals home-assistant.io
het probleem ligt niet aan mijn domeinnaam, ik kan intern gewoon mijn extern ip adres zelf niet gebruiken.
@Ab33506 schreef:
WAAR draait je domeinnaam op? Thuis? of ergens bij Telenet of bijeen andere hostingsbedrijf? Heb je al even een DNSFlush uitgevoerd? https://eu.battle.net/support/en/article/7300086 Heb je al eens andere dns servers gebruikt? Provider Primary DNS Server Secondary DNS Server Level31 209.244.0.3 209.244.0.4 Verisign2 64.6.64.6 64.6.65.6 Google3 8.8.8.8 8.8.4.4 DNS.WATCH4 84.200.69.80 84.200.70.40 Comodo Secure DNS 8.26.56.26 8.20.247.20 OpenDNS Home5 208.67.222.222 208.67.220.220 DNS Advantage 156.154.70.1 156.154.71.1 Norton ConnectSafe6 199.85.126.10 199.85.127.10 GreenTeamDNS7 81.218.119.11 209.88.198.133 SafeDNS8 195.46.39.39 195.46.39.40 OpenNIC9 162.211.64.20 199.195.249.174 SmartViper 208.76.50.50 208.76.51.51 Dyn 216.146.35.35 216.146.36.36 FreeDNS10 37.235.1.174 37.235.1.177 Alternate DNS11 198.101.242.72 23.253.163.53 Yandex.DNS12 77.88.8.8 77.88.8.1 censurfridns.dk13 91.239.100.100 89.233.43.71 Ook openDNS, Google, Telelnet, Proximus hebben DNS Servers Google 8.8.8.8 8.4.4.4 https://developers.google.com/speed/public-dns/ OPenDNS 208.69.38.205. 208.69.38.205 Hier vind je de snelste DNS Server. http://www.zdnet.be/article/154324/zoek-de-snelste-dns-server-op/ Maar strikt persoonlijk denk ik dat het geen DNS probleem is... http://tegelizr.nl/tegeltjes/een-bijrijder-zit-er-altijd-naast.png
Mijn domeinnaam is van een extern hostingbedrijf, maar het is inderdaad geen dns probleem, mijn domeinnaam wekrt perfect extern.
Het probleem ligt bij Telenet, om een of andere reden kan ik mijn WAN IP adres thuis niet gebruiken, dat is het probleem.
Corrigeer me als ik het verkeerd begrijp.
Je hebt thuis een computer, of wat dan ook, met een IP adres, staan.
Dat toestel kan je zonder problemen van IN je huis bereiken.
Echter wanneer je bij de buren zit, lukt je dat niet meer?
Is het zo iets?
Het is dan ook Geen DNS probleem maar eerder een forward probleeem.
Excuus voor mijn voorgande moeilijk leesbare post. er moet iets zijn mislopen met de opmaak....
Dan heb ik een oplossing voor je klaar.
@Ab33506 schreef:Corrigeer me als ik het verkeerd begrijp.
Is het zo iets?
Je begrijpt het verkeerd.
ik heb thuis een computer met een vast ip adres.
als ik thuis mijn intern ip adres gebruik, dan kan ik uiteraard aan mijn computer aan
als ik bij mijn ouders mijn intern ip adres gebruik, dan kan ik uiteraard niet aan mijn computer aan
als ik bij mijn ouders mijn extern wan ip adres gebruik, dan kan ik ook aan mijn computer aan
tot hiertoe werkt alles zoals verwacht
MAAR als ik thuis mijn extern wan ip adres gebruik, dan kan ik niet aan mijn computer aan.
dat is mijn probleem, ik moet al mijn sites dubbel opslaan, een keer met mijn wan ip adres en een keer met mijn lokaal intern ip adres, dat is wel ambetant en dat zou ik opgelost willen zien
Ik waag een gokje: heeft dit niet iets te maken met de zgn. "loopback" ?
https://security.stackexchange.com/questions/16343/is-nat-loopback-on-my-router-a-security-problem
NAT loopback... where a machine on the LAN is able to access another machine on the LAN via the external IP address of the LAN/router (with port forwarding set up on the router to direct requests to the appropriate machine on the LAN). Without NAT loopback you must use the internal IP address of the device when on the LAN.
Dat omschrijft jouw probleem, niet? (Verder weet ik het ook niet hoor.
Je pc met naam A is te bereiken, vanuit elke plaats.
bij je ouders kan je naar pc A gaan.
Echter wanneer jij thuis bent, en je wilt via het internet naar PC A gaan lukt het niet.
zoiets?
Al iets geprobeert met een dyndns of no-ip?
Het heeft zijn reden... Maar ik weet het niet meer...
pc in DMZ plaatsen?s
Ik draai ook verschillende PC'
Op mijn webserver (draait 24/7) staat no-ip.
en ik kan vanuit mijn huis, via NO-IP naar mijn eigen pc gaan.
JAAAAAAAAAAAA loopback.
Is een ccna vraag, en hoe los je het op.
Jammer genoeg kan ik je niet echt helpen want ik heb een modem-only.
Ik denk niet dat je het kan oplossen je zal je lokaal ip moeten gebruiken. Er valt nu eenmaal zeer weinig in te stellen op de Telenet HGW.
Als je vaak geavanceerde dingen doet dan kan ik je aanraden om die modem die je nu hebt (HGW) om te gaan wisselen voor een modem-only en zelf een router te plaatsen.
Het is inderdaad een loopback probleem.
Telenet weigert echter zelf na te kijken hoe ze dit kunnen oplossen. Ze blijven beweren dat dit niet mogelijk is met mijn huidige hardware, maar dit klopt niet. In 2014 heeft dit een half jaar goed gewerkt totdat mijn modem eens herstart is geweest. Verder is mijn hardware of mijn instellingen niet veranderd.
