26.951
Ik heb een ipcamera geplaatst in mijn woning. Poorten geforward, perfect te benaderen intern maar ook extern. Alles werkt, voorlopig.
DDNS in gebruik, die verwijst naar mijn locatie, maar probleeem is dat telenet met dynamische adressen werkt (en geen interesse om 12 euro per maand meer te betalen om een business te nemen en dus een vast ip te krijgen), iemand een idee hoe ik dat probleem oplos?
ik heb een fluo home maar geen vast ip ik heb dat nooit bij telenet gehad voor mijn bewaking camera's
ip veranderd is eens op een jaar of stroomuitvalt.
proximus dat iets anders die veranderen om de 91 uur van ip heel lastig en kostelijk voor vast ip
greetz ![]()
Je hoeft ook helemaal geen vast IP te krijgen, want je kan een hostname linken aan een dynamisch IP.
En zoals je zelf reeds aangeeft doe je dit reeds: DDNS.
Hoe benader je de IP Camera vanaf het internet? Via een IP of via een hostname?
Kan je uw DDNS instellingen instellen in uw camera? Zo ja doen. Dan kan je uw caera benaderen via http//uwnaam.ddnsprovider.nogiets:poortnummer. Altijd prijs zelfs als uw publiek IP verandert. Indien je het niet kan instellen in uw camera kan je een tooltje downloaden bij je DDNS provider om op je PC te zetten. Iedere keer dat je PC aanstaat zal die dan je publiek adres aanpassen indien nodig.
uwnaam: uw eigen gekozen naam
ddnsprovider: Dyndns of No-IP of iets dergelijks
nog iets: com, org, biz of iets dergelijks
hey, ik heb een bewakingscamera van maginon ( aldi) geinstaleerd alleen vragen ze me een server en poort op te geven. heb reeds van alles geprobeerd maar telkens is dit mislukt kennen jullie er iets meer van dan ik? alvast bedankt
heb je de oplossing van igfver van hierboven al geprobeerd? De poort voor de camera staat normaal in de handleiding en als server geef je dan gewoon: jouwnaam.jouwddnsserver.com
info op https://smartdns.com/blog/60/5-best-free-ddns-providers/
als je extern wilt werken moet je de poort veranderen naar 8080 of hoger
vroeger was poort 80 geblokeert
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/welke-internetpoorten-blokkeert-telenet/
maar dat is niet meer het geval nu
toch kan ik aanraden om de camera poort te veranderen
als telenet ddns ondersteund kna je dat daar instellen , maar denk het niet
dus de andere manier is zoals @Arthur2 zegt
gebruik een pc om dyn ip toe te wijzen
doe dan port forward via telenet ( of DMZ ) naar de camera INTERN ip ( vastzetten aub , geen dhcp gebruiken )
dan kan je altijd op de camera via Ddns , wegens dat het deze weg aflegt
no-ip -> extern public ip (dns zet een naam om naar ip )
pc -> intern ip -> update extern public ip op no-ip
telenet -> forward ALLES naar camera
als dat gebeurd is kan je via de url:port naar de camera
voorbeeldje met foscam (10 range is publiek ip in dit voorbeeld )
foscam.no-ip.com -> 10.10.10.10 -> 192.168.1.150
foscam.no-ip.com:8080 -> 192.168.1.150:8080
dat zou moeten werken , werkt ook met mijn nas op die manier ( soortgelijk , ik DMZ alles naar mijn router en die regeld de rest )
mvg
PowerChaos
beste,
bedankt voor de reactie maar vrees dak een hulplijn moet inroepen want ikzelf ben er echt een leek in en begrijp er dus echt amper wat van heb enkel de poort kunnen verzetten op8080 en bij testing bleek da nog steeds mislukt te zijn. dus ga eens aan een kameraad vragen om jouw tips te hanteren want ikzelf heb er geen voeling mee blijkbaar.
toch enorme dank!
de plaats waar je de poort kunt veranderen kan je ook een ip instellen
gebruik het volgende ip als je rechtstreeks via telenet modem werkt
192.168.0.150
slaag op , en dan geraak je via je pc er op ( 192.168.0.150:8080 )
ok stap 2
ga naar mijn telenet
klik op advanced settings ( draadloos )
klik op DMZ
gebruik 150 als DMZ adress
tussenstap
zie welk ip je hebt via http://myip.nl (wan ip )
laatste stap
gebruik je gms op MOBIEL data
ga naar het ip dat je hebt van de tussenstap
zoals dit
waar x.x.x.x je wan ip is
lukt dit , dan kan je het linken op een domain naam ( zo heb ik er ook een paar )
aangezien telenet ip niet vast is moet je het regelmatig aanpassen , ofwel een dyndns gebruiken (en niet je eigen domain 😛 )
mvg
PowerChaos
beste,
bedankt voor de reactie maar waar vind ik dmz? Ben geraakt tot de instellingen maar dan vind ik niet dmz omdat te veranderen. Ben echt een complete leek sorry
alvast enorm bedankt!
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/geavanceerde-instellingen-van-telenet-wireless-modem/
IPv4 firewall & Port forwarding
DMZ
daar zie je iets staan van 192.168.0....
dan kan je in dat vakje 150 ingeven , opslaan en uit testen 😛
mvg
PowerChaos
beste,
de instellingen heb ik kunnen veranderen maar de test is nog steeds mislukt vrees ik
