26.975
Na overal te hebben rond gezocht vond ik geen passende oplossing voor mijn probleem.
Wij hebben een POE wifi deurbel en zouden deze graag vanop afstand kunnen bedienen (4g netwerk).
Ik heb reeds heel wat instellingen uitgetest maar slaag er enkel in om de video-deurbel te bedienen via het wifi-netwerk.
Setup:
Volgende instellingen hanteerde ik reeds:
TCP/IP:
Eth1:
Ipadres: 192.168.0.51
Sebnetmasker: 255.255.0.0
Standaard gateway: 192.168.0.1
Mac adres: kan ik niet aanpassen
DNS-adres 8.8.8.8
DHCP: OFF
Default interface = eth1
Poorten:
TCP-poort: 9008
UDP-poort: 9012
Webpoort: 9010
RTSP poort: 9006
UPnP-config (ingeschakeld):
http(servernaam) - tcp(soort protocol): interne poort = 9010, externe poort 80, status=succes
TCP(servernaam) - TCP(soortprotocol): interne poort = 9008, externe poort = 37777, status = succes
UDP(servernaam) - UDP(soort protocol): interne poort = 9012, externe poort = 37778, status= succes
RTSP(servernaam) - TCP(soort protocol): interne poort = 9006, externe poort = 554, status = succes
Portforwarding telenetrouter:
IP-paketten = toestaan
Firewall-bescherming = actief
UPnP actief = actief
DMZ-adres = 192.168.0.51
Regels:
192.168.0.51 - 37778 - 37778 - 37778 - 37778 UDP = actief
192.168.0.51 - 37777 - 37777 - 37777 - 37777 TCP = actief
192.168.0.51 - 9006 - 9012 - 9006 - 90012 Beide = actief
Kunnen jullie me verder helpen?
Ik heb me er reeds suf op gezocht...
Alvast bedankt voor jullie respons!
Als je het DMZ adres hebt ingevuld naar het IP adres van je deurbel, hoef je voor de rest geen port forwardings naar hetzelfde IP meer in te geven. Alle poorten worden dan doogestuurd.
Heb je al eens geprobeerd om de firewall bescherming af te zetten?
Een veiligere setup zou een VPN naar je netwerk zijn, en zonder port forwardings werken.
Dan kan niet zo maar iedereen tot op de inlogpagina van je deurbel komen.
Dank u wel voor het snelle antwoord.
Ik heb de portforwarding regels eruit gehaald en ook de firewall uitgezet maar dit heeft geen effect.
Het klopt toch dat ik volgende gegevens in de app moet ingeven?
ip/domein
Poort: 37777
Adres: 192.168.0.51
gebruikersnaam en pw
@MichWa DMZ moet op 192.168.0.0 staan = AF. Je kan niet en DMZ en portforwarding doen naar hetzelfde IP adres, zelfs niet naar verschillende.
In je app zal je hoogstwaarschijnlijk de RTSP poort moeten ingeven. Dus publiekIPadres:RSTPpoort.
Of DDNSnaam:RTSPpoort. Dat is meestal zo met apps op een smartphone of tablet.
Intern kan je natuurlijk eerst eens testen naar je intern adres via Wifi maar dat heeft geen nut.
Je publiek IP adres kan je makkelijk achterhalen via je PC op het thuisnetwerk via http://whatismyip.host/
Als je wil testen zorg je er wel voor dat WIfi is uitgeschakeld op je smartphone zodat je zeker op 4G zit.
Wat portforwarding betreft doe eens dit in "mijn Telenet". Ik ga ervan uit dat Webpoort in je deurbel op 80 staat en de RTSP poort op 554. Je moet dit eventueel aanpassen in je forwarding of in je deurbel.
192.168.0.51 externe poort 9008 tot externe poort 9012 - internepoort 9008 ( de rest vult ie zelf in) protocol beide - Actief
192.168.0.51 externe poort 9014 tot externepoort 9014 - internepoort 80 protocol TCP - Actief
192.168.0.51 externe poort 9020 tot externepoort 9020 - interne poort 554 - protocol beide - Actief.
Dan zou publiek IPadres:9020 moeten werken als je dit invult in uw app en de juiste login en paswoord gebruikt.
Die eerste lijn moet je vermoedelijk zelfs niet doen. Want die worden automatisch geopend door je deurbel eens een verbinding wordt gemaakt.
Intern kan je proberen door via een browser naar 192.168.0.51 te surfen
Extern via een browser (dus geen app) door naar http://publiek IP:9014 te surfen
Klopt, je moet vanaf extern natuurlijk verbinden naar het publieke adres.
Dan is een Dyndns provider handig. Die installeer je op één van je PC's en dan connecteer je naar de dynamische DNS naam. Duck dns is een groeie gratische: https://www.duckdns.org/
Hier een Nederlandstalige uitleg over Dyn DNS: https://www.strato.nl/hosting/wat-is-dyndns/
Wat de portforwarding betreft: het is inderdaad het ene of het andere. Dus ofwel via DMZ, ofwel via specifieke portforwardings. Port forwardings is het minst onveilig. Maar als je snel even wil testen of je deurbel configuratie goed staat, kan je ook effe met de DMZ configuratie testen (en achteraf finetunen met port forwardings).
Hmm helaas niet gelukt. Dan maar eens over een andere boeg gooien.
Heb ik het goed voor dat als ik via https://www.dahuaddns.com/ werk ik geen poorten meer hoef te forwarden?
Ze stellen het toch simpel voor online, kopen en koppelen 😉
Neen, je zal altijd poorten moeten forwarden.
Heb je dit al bekeken: https://dahuawiki.com/IPCRemoteAccess
Hier staan nog een aantal andere poorten die je moet forwarden.
Een nachtmerrie wat security betreft ...
@MichWaIk ben niet zo'n voorstander van dergelijk systeem. Maar ik denk dat het alleen op die manier werkt. Ik heb iets gelijkaardigs geplaatst bij mijn dochter (Hikvision) en daar moest ik ook geen forwarding voor doen.
Want normaal gezien werkt dit alleen maar als er op de bel gedrukt wordt en dan wordt het ganse systeem in gang gezet inclusief het openen van de nodige poorten. Daar was er meer moeilijkheid door het feit dat de bel WiFi was (geen mogelijkheid voor bedraad) maar de binnenpost was wel bedraad.
Correctie: Stom dat ik niet eerst op de link heb gekeken. Het is ook maar een gewone DDNS service.
Anders moet je maar eens een paar screenshots doorsturen (eventueel via PM) van je netwerk en poortinstellingen en kijk ik nog na.
Kijk hier eens: specifiek voor jouw merk van camera en voor Telenet: https://www.ccvs.be/index.php/de/support/ma-dailin/39-artcatdialinports/60-dahua-portforwarding-tele...
@Steven-E @MichWa Ik zou eerst een screenshot willen zien van zijn netwerk en poort instellingen willen zien in die bel.
Via een app op een smartphone is de RTSP poort belangrijk, via browser is de HTTP poort belangrijk. Anders zijn we in het wilde weg aan het slaan. En blijven we knoeien. Of de manual van dat ding. Merk weten we al maar typenummer enz. niet.
Dank u wel voor de vele respons. Het is me gelukt om reeds het publiekIPadres gevolgd door de webpoort (in mijn geval 9010) te bereiken via 4g. Als ik hiermee nu nog kan inloggen op de app zou alles moeten gefixt zijn. Aleen dit lukt nog niet...
Of moet ik hiervoor mijn ETH2 in de configuratie van de deurbel aanpassen naar publiekIP?
Ik geef in die app in:
modus: IP/domein
Poort: 9010
adres: publiekIP:9010
gebruik en pw
Iemand ervaring met de app IDMSS plus?
ps: het gaat over deze deurbel: dahua vto2111d wp
@MichWa UPnp zet je uit.
Vervolgens portforwarding regels instellen in Mijn Telenet:
192.168.0.51 externe begin poort 9008 interne eindpoort 9008 - internepoort 9008 - TCP - Actief
192.168.0.51 externe begin poort 9012 interne eindpoort 9012 - internepoort 9012 - UDP - Actief
192.168.0.51 externe begin poort 9010 interne eindpoort 9010 - internepoort 9010 - beide - Actief
192.168.0.51 externe begin poort 9006 interne eindpoort 9006 - internepoort 9006 - beide - Actief
Niet vergeten op te slaan helemaal onderaan.
Indien nodig uw modem/router eens heropstarten.
Dat zou al moeten lukken om via een browser via 4G naar de http poort te gaan: publiekIPadres of DDNSnaam : poort 9010
In je app zal je vemoedelijk moeten invullen:
IPadres of domeinnaam: uw DDNSnaam
Poort: de RTSP poort nl 9006
Of de combinatie DDNSnaam:9006
Login: ******
Paswoord: *****
Stuur zo nodig eens een screenshot van het instellingenscherm van de app op je smartphone.
Klopt! Dank u wel!
Het inloggen op de applicatie IDMSS lukt wel nog niet. Hieronder de screenshots van de applicatie.
Dit zijn de foto's van hoe ik kan inloggen op de applicatie. Het is een wetransfer-file omdat als ik hier foto's upload deze steeds onzichtbaar worden (geel uitroepteken):
