26.658
Hallo iedereen!
Ik heb 1 gratis statisch IP wat al gebruikt is, maar is het mogelijk om een tweede IP te verkrijgen gekoppeld aan hetzelfde abonnement?
Opgepast: een oplossing met een dynamisch adres en bv. DynDNS is geen mogelijkheid aangezien er poorten nodig zijn die enkel open zijn bij een statisch adres.
Mvg, Louis Mylle!
Je verwijdert dat e-mailadres best; dit is een openbaar forum. Mensen kunnen ofwel reageren op het forum zelf (daar dient het immers voor) of je een privéberichtje sturen.
Wat je vraag betreft: "vroeger" kreeg iedere (gewone) gebruiker 2 IP-adressen toegewezen. Misschien als je werkt met een modem-only, een switch en een router dat je je probleem kan oplossen? De adressen zijn in principe niet statisch, maar worden zelden veranderd. En de router stelt je in staat om portforwarding in te stellen, al is dat ook mogelijk als je met een HGW (Home Gateway; modem/router) werkt.
Dat is een vraag die je bij Telenet business moet stellen. Ik zou dan eerder denken in de richting van VLANS vermits je toch een modem only hebt (enkel klanten met modem only kunnen een statisch IPadres hebben)en eigen router(s). Niemand kan zijn vast IP adres doorgeven. Telenet deelt die adressen uit. En een vast IP adres wordt vastgelegd via "Mijn Telenet".
Ik heb trouwens nog nooit een toepassing gezien waar je geen domeinnaam kon invullen in plaats van een IPadres en DDNS is tenslotte een (sub)domeinnaam.
Anders moet je kijken of je uw intern netwerk kunt IPV6 maken en vragen aan Telenet om meerdere subnetten te bekomen.
Ik weet natuurlijk niet welke toepassingen je wil gebruiken maar ik ben er bijna van overtuigd dat er oplossingen zijn op basis van DDNS.
Dag Bjorn!
Allereerst, bedankt voor de tip en het antwoord.
Er wordt al gewerkt met een modem-only waarop een switch en een aparte router is aangesloten. Via die switch kan ik 8 (dacht ik) IP's verkrijgen waarvan 1 vast en 7 variabele. Het enige probleem is dat op de variabele IP's poort 53 geblokkeerd wordt door Telenet wat ik nodig heb. En op het enige statische IP is die poort al in gebruik.
Mvg, Louis Mylle
Wat dit soort zaken betreft is @igvfer eigenlijk de specialist. Ik stel voor dat je zijn bericht even bekijkt en daarop reageert? Hij kan je vast wel op weg helpen!
Hoeveel IP's je momenteel krijgt weet ik niet. Vroeger waren er dat 5 en als je abonnement het toeliet kon je er een blokkeren als vast IP. Misschien is dat nu meer?
Anderzijds kan je op je vast IP nu wel poort 53 openen en is die nog niet in gebruik. Dus kan je op je huidige router alle verzoeken op poort 53 doorsturen naar een IP adres in je LAN.
Ik zet het even op schema hoe het kan. Ik heb een synology server war verschillende toepassingen draaien elk op hun eigen poort eventueel ook een DNS server op poort 53. Ik forward diverse poorten naar dit ene IP-adres.
Hier kan je volgen hoe je een DNS server instelt op een Synology. Helder uitgelegd over het hoe en waarom en dit zal voor alle DNS servers hetzelfde zijn.How_to_set_up_your_domain_with_Synology_DNS_Server
Meer dan 1 Vast ip adres kan voor zover ik weet enkel met Telenet Corporate Fibernet.
Ik heb dit eens bekeken. Ik zie tot 8 IP adressen in dual stack mode, maar ik zie niet echt vermeld dat ze alle 8 als vast kunnen beschouwd worden. Of zie ik iets over het hoofd?
De vraagsteller sprak alvast ook over 8 IP adressen maar enkel eentje vast.
Nog een schema om het af te leren. Je kan op 1 toestel verschillende servers draaiend hebben. Mailserver, dataserver, webserver en dan kom je tot volgende toestand. Een simpele voorstelling.
