27.003
Klopt het dat de Telenet technieker bij een installatie in een nieuwbouw je volledig netwerk ook mee aansluit?
In mijn nieuw appartement liggen er op dit moment 14 UTP kabels onaangesloten voor mijn netwerk en de aannemer zegt dat de technieker die wel op mijn (nog te kopen) switch zal aansluiten als hij de modem komt installeren. IK heb naar Telenet helpdesk gebeld en die vertelden me exact hetzelfde, op voorwaarde dat het om een luxe-installatie gaat (85€ installatiekosten, maar er is op dit moment een actie met 85€ korting 🙂 ).
Klopt. Een beetje technieker die voldoende de tijd krijgt zal je 4 coaxen aansluiten op je NIU en zal ook de 14 UTP fichen aansluiten.
Maar dat zou uw elektrieker in feite al moeten gedaan hebben met tevens de test of alles goed is verbonden. De telenettechnieker heeft niet de tijd om als er eentje in de kamers niet goed is aangesloten deze te openen en opnieuw aan te sluiten. 14 fichen daar heb je niet mee gedaan op 5 minuten.
14 utp kabels aansluiten.... Dat is inderdaad geen "kado" voor een technieker...
Dit gebeurt inderdaad beter reeds op voorhand door de elektricien, wanneer er een inbouwdoosje van een RJ45 niet goed is aangesloten is het NIET het werk voor de Telenet technieker om dit te herstellen, hij heeft hier ook geen vervangend doosje voor als dit afbreekt binnenin (wat heel vlug gebeurt bij het terug open maken...)
Comfort plus is een kwartier meer tijd voor technieker dus ook niet echt veel hoor...
Nee, niet meer hoor....
@dusbaba schreef:Nee, niet meer hoor....
14 utp connectors aansluiten duurt toch wel efkes. Heb je het al eens gedaan?
Bij mij duurde de installatie alleen al vrij lang. Eerst nieuwe coax kabels door de kruipkelder trekken, dan alles vastmaken aan de muur en daarna ook nog eens testen.
Ik bedoelde dat je als tech maar 15 min meer krijgt voor een comfort plus ipv comfort.
Uiteraard heb ik dit al meer dan één keer gedaan en dit is een ware nachtmerrie voor een tech zoveel kabels.
Als ze dan nog eens los in de technische ruimte hangen "in een spaghetti" die je moet ontwarren in een veel te lange flex en je moet dit nog inkorten ben je hier een hele tijd zoet mee als je dit wat netjes wilt doen. Hier verlies je uiteraard heel veel tijd mee.
De technieker test alleen de utp aansluitingen die direct in dienst genomen worden.
Het is echter niet de bedoeling (ook niet bij comfort plus!) dat de tech TV aansluitingen voorziet voor TV met coax naar de verschillende kamers. Dit moet reeds voorzien zijn door de elektricien.
Dit krijg je niet gedaan op dat beetje extra tijd hoor.... (als je het netjes wilt tenminste).
Als je het zo zegt dan ben ik het met je eens. Nee dat gaat niet op een kwartiertje. (Ik had je verkeerd begrepen.)
Ik heb vorig weekend het netwerk nog eens opnieuw gedaan en met de kabels alleen al ben ik meer dan 2 uur bezig geweest. (Alles losmaken, kijken waar de fout zat, nieuwe connectors vastmaken en sommige vervangen, alles mooi vastmaken en terug insteken...)
Volgens de website van de klantenservice is comfort plus gewoon dat de technieker de kabels mooi vastmaakt. Dus ik denk zoals bij ons dat de technieker alles mooi vastmaakt op bv een OSB plaat die klaarhangt.
Als je een "goede" technieker krijgt doet die dit netjes aan de installatie bij een comfort ook hoor maar bij het vastleggen van de kabels bedoel Telenet bij een comfort plus de utp kabels die moeten gelegd worden (bvb vastnieten boven de plint of eventueel deurlijsten) naar een pc of wandcontactdoos voor telefoon.
Dit komt nu echt wel veel minder voor daar veel mensen dan kiezen voor powerlines ipv draden op de muur 😉
Als ik het zo hoor zal alles nogal meevallen dus, want er is enkel werk in de aansluitingskast voor de technieker...
De kabels liggen al mooi in de muur en onder de vloer en de UTP aansluitingen zijn al geplaatst. Enkel de aansluiting van de kabels op het patchpaneel en de switch moet nog gebeuren, en de modem moet natuurlijk nog aangesloten worden.
