25.940
Hey,
Ik zit met een NAS DS412+ en een Google Chromecast Model G454V. De modem is een Sagemcom F3896LG (F@ST3896LG-TN ) van telenet en ik gebruik de 360° pods.
Het probleem is dat mijn toestellen ( PC, GSM, Ipads, ... ) deze toestellen niet kunnen vinden.
Mijn pc kan bvb wel verbinding maken met de NAS via een shared drive of via de web-interface maar de Synology Assistant kan hem niet vinden.
Mijn pc kan ook niks casten naar de chromecast. Hij vindt het toestel gewoon niet.
Het vreemde is wel dat als ik PING naar het IP van de chromecast ik wel degelijk resultaat zie. Ze staan ook in hetzelfde netwerk 192.168.0.x
Voor de rest werken beide toestellen wel maar dus met bepaalde beperkingen. De chromecast werkt wel om op de tv te kunnen kijken naar Netflix en dergelijke maar dus niet via het casten via de pc of andere toestellen. Ik krijg zelfs het icoontje niet.
Destijds toen ik nog een oude modem had werkte dit wel.
Raar genoeg vinden al mijn toestellen wel mijn Epson printer in het netwerk zelfs mijn gsm kan printen via wifi.
Hoe los ik dit op?
Ik heb dit via AI proberen op te lossen maar volgens de AI zou het probleem kunnen liggen aan instellingen/beperkingen die ik heb in de instellingen van de modem.
Vermoedelijk staat AP-isolatie aan of is er een probleem met de IGMP snooping / multicast.
Een oplossing zou volgens de Ai zijn om de modem in Bride-modus te laten zetten en zelf alles te beheren maar dat is me teveel gedoe vooral omdat ik ook die pods heb die eindelijk mijn wifi-probleem hebben opgelost. Dus dat wil ik niet kwijt.
Maar is er geen andere oplossing?
Kan Telenet dit niet aanpassen zodat de toestellen op het netwerk elkaar wel zien en kunnen communiceren?
De dag van vandaag waar we steeds meer toestellen hebben die in een netwerk kunnen staat mag dit toch niet blokkeren.
Dus graag hulp om dit op te lossen of is enige oplossing bellen met Telenet?
Vaak kunnen ze me niet goed helpen als ik iets vraag via de support dus vandaar ik het eerst eens hier probeer.
Ik zocht ook al online in de instellingen maar kon ook niet vinden hoe ik dit zelf kon aanpassen.
Mvg,
Christophe
ok, fine, zeker ff checken, als is er maar eentje, gaat probs vermijden, misschien niet beide types. TpLink gebruikt vaak 192.168.0.1 als IP
Oei daar vraag je me iets.
Hoe zie ik dat?
De IP's van de nas zijn 192.168.0.x net zoals mijn pc en al de apparaten die ik heb.
Ik zie dat daar op mijn NAS bij staat dat ze geen DHCP moeten gebruiken. Is dat verkeerd?
Ik zie niet hoe ik dat kan aanzetten tenzij ik het automatisch laat ophalen en geen vast IP gebruik.
