27.022
Ik probeer de poorten 31400 tot 31409 open te zetten op mijn router en door te sturen naar mijn lokaal IP adres.
Ik heb op het portaal voor de geavanceerde instellingen van mijn telenet router op mijn telenet port forwarding ingesteld voor:
ipconfig:
Dit zou normaalgezien moeten in orde zijn voor de router.
Ik heb lokaal ook het bereik van poort 31400 -> 31409 open gezet in de firewall.
Ik kan surfen naar http://localhost:31400 en krijg een correcte verbinding dus lokaal denk ik dat alles in orde moet zijn. Volgens mij ligt het probleem aan de routing in het toestel van telenet.
Ik heb reeds contact opgenomen met de klantendienst en die vertellen me dat er geen ondersteuning gegeven wordt voor de geavanceerde instellingen van de router. Ik vind dit erg vervelend aangezien we tegenwoordig niet meer zelf de router niet meer in kunnen en alles via het portaal van telenet moeten doen. Ik vind eerlijk gezegd dat er dan ook ondersteuning moet zijn hiervoor.
mvg
Titel aangepast door @Tae-Yoon | Vorige titel: Port Forwarding
@avaneycken1930 Eerst dit: Uw 2e afbeelding is niet goedgekeurd omdat uw IPv6 adres in volle glans en glorie opstaat. Minstens het 3e en 4e blokje maskeren aub.
Intern werkt het dan zal dit al ok zijn denk ik. Je hebt het toch geprobeerd vanaf een andere PC hoop ik. Want nu heb je het alleen op je eigen PC geprobeerd.
Eerst en vooral zoek je uw publiek ipadres op. https://whatismyipaddress.com/
Om het extern te testen gebruik je best een smartphone of iets dergelijks waarvan je de Wifi uitzet zodat je op mobiel netwerk zit.
Nu open je een browser op je smartphone en tik je in: http://uwpubliekipadres:31400.
Als de toepassing iets is dat met https draait dan uiteraard er https voorzetten.
Via http krijg je tegenwoordig veelal de melding dat het niet veilig is maar dat kan je in dit geval negeren en toch voortdoen.
@avaneycken1930Ik zie dat de 2e afbeelding ondertussen toch door iemand is goedgekeurd al is de regel, op dit forum, dat we IPv6 adressen niet zichtbaar zetten. Net zoals publiek IPv4 adressen.
Wat zijn publieke IPv4 adressen:
Alles wat niet in de range 10.x.x.x/8, 192.168.x.x/16 of 172.16.x.x/12 valt.
Voor mij niet gelaten hoor.
Edit: ondertussen is het weggehaald zie ik.
Bedankt voor uw antwoord. Ik was mij niet bewust dat mijn ipv6 adres verborgen moest worden.
De poorten zijn nog steeds gesloten, ook wanneer ik vanop een ander toestel probeer. Ik heb zoals u gezegd heeft geprobeerd vanop mijn smartphone met wifi uitgeschakeld, beide met en zonder https en het werkt nog steeds niet.
mvg
@avaneycken1930 Ik begrijp dat het ergens een PI node is? Heb je al geprobeerd met een laptop of PC of smartphone binnen je netwerk om te surfen naar http://192.168.0.189:31400? Dat zal eerst moeten lukken. Want localhost dat is op het toestel zelf.
Nog iets dat kan helpen: https://www.reddit.com/r/PiNetwork/comments/gcjr06/how_i_got_my_pi_node_set_up_guide/
Probeer eens vanaf een ander PC (of tablet, of GSM), die op uw zelfde netwerk zit te surfen naar http://192.168.0.189:31400
Als dat ook niet lukt, dan is het geen port-forwarding probleem, maar een probleem op de "server" PC. Probeer anders een even kort de firewall uit te zetten, om te kijken of het dan wel lukt. Het zal in ieder geval een lokaal probleem zijn.
Indien surfen naar http://192.168.0.189:31400 wel lukt, dan zou ht port-forwarding kunnen zijn, alhoewel dit juist ingesteld lijkt te zijn. Inderdaad, controleer even het publieke IPv4 adres, om zeker te zijn dat je het juist adres gebruikt.
@avaneycken1930 In deze link: https://www.reddit.com/r/PiNetwork/comments/gcjr06/how_i_got_my_pi_node_set_up_guide/ gaat het vooral om het laatste punt denk ik. Omdat je bezig bent met een virtuele machine op je PC.
Hallo
Ik kan wel surfen naar http://192.168.0.189:31400/ en verbinding maken.
Surfen naar mijn publiek IPv4 via 31400 poort lukt niet.
Ik heb ook een check gedaan op die poort online en daar zeggen ze dat die dicht staat.
Vanop mijn smartphone lukt het echter enkel als ik mijn firewall uitzet. Het zal dus aan mijn firewall liggen en een lokaal probleem zijn maar ik vraag mij dan af waarom die portchecker ook zegt dat die poort dichtstaat? Is dat omdat die niet geforward kan worden naar mijn computer?
Het is in orde, bedankt voor de hulp!! Blijkbaar had ik enkel die poorten opengezet voor een beveiligde verbinding in mijn firewall.
Erg bedankt!
mvg
