27.067
Ik heb een 24*8 Doc 3 modem van Telenet.
Ik heb problemen om mijn Plex server van buiten het netwerk te benaderen.
UPnP is actief maar zonder resultaat.
Een andere methode volgens Plex is manueel via poort 32400.
Ik heb Port Forwarding (geavanceerde instellingen op tab IPv4) ingesteld op poort 32400 maar ook dan lukt het niet.
Ik weet dus niet of de Telenet modem die poort werkelijk openzet.
Via CanYouSeeMe.org (online open port check tool) kan je normaal kijken of een poort open is maar ik krijg ook daar een error. Error = time-out.
Als ik mijn PC ingeef als DMZ dan staat de poort wel open (en is mijn Plex server van buiten het netwerk bereikbaar) maar ik denk niet dat dit de bedoeling is.
Is er iets dat ik mis doe of heeft iemand een suggestie hoe ik effectief poort 32400 kan opzetten in de Telenet modem zonder DMZ ?
Ik heb niets gedaan op de IPv6 tab maar ik weet niet of dat nodig is ?
Bedankt voor goede suggesties !
Je moet bij de portforwarding-webpagina, onder protocol, niet kiezen voor beide,
maar het protocol tcp en udp apart invoeren.
Ik heb port forwarding apart ingesteld voor tcp en udp.
De telenet router blijft echter de ingestelde poort (32400) blokkeren.
Enkel indien ik mijn PC in DMZ plaats dan staat de poort 32400 open.
Wat als je de poort range wat breder zet ? Bijvoorbeeld van poort 32399 tot 32420...
Moeten er niet meerdere poorten worden opengezet ?
Ik denk dat in de router enkel 32400 open moet staan.
Het support artikel heeft betrekking op de firewall van de PC waarop de Plex server draait.
De firewall op mijn iMac staat af.
Het is correct dat je enkel tcp nodig hebt op poort 32400 in de router.
