27.119
Hallo iedereen
Ik heb al enkele jaren een server waarop ik Plex, Teamspeak en nog een paar andere services laat draaien. Hiervoor heb ik dus alle juiste ports geforward via mijn.telenet.be, maar sinds kort staat deze lijst vol. Is er een manier om deze lijst groter te maken en dus meer port forwarding te doen?
Alvast bedankt!
Ik vrees van niet. @Suzy Misschien een hint voor Telenet om daar ook eens te gaan sleutelen in de software. Volgens de reacties die ik hier zie op de Netweters bestaat er wel degelijk de behoefte aan meer mogelijkheden op de Home Gateway. Zoals meer portforwarding, ook portswitching zou mogelijk moeten zijn (onder IPv6 is dit wel mogelijk).
Ik vraag mij alleen af of er nu al de mogelijkheid is om portforwarding te doen naar een IPv6 adres naast de forwarding op IPv4. @Ex-Netweter Probeer misschien eens om te forwarden naar het IPv6 adres van uw NAS.
Ik heb je ondertussen een privébericht gestuurd om iets te proberen via IPv6.
Ondertussen wat geexperimenteerd samen met @Ex-Netweter en het blijkt dat je perfect naast de IPv4 portforwarding ook nog IPv6 rules kan instellen. Die werken perfect samen. Dus als je lijntjes tekort komt op IPv4 gebruik dan IPv6 en daar kan je perfect van poort switchen in tegenstelling van IPv4.
Nog een weetje
Om in een browser naar een IPv6 adres te surfen moet je dit zo doen:
http://[2a02:1811:9c2e:xxxx:2a57:beff:fe2a:68b9]:poortnummer indien nodig. Dus recht haakje open, IPadres, recht haakje sluiten, dubbelpunt poortnummer of /specifieke webpagina
Rest mij nu nog een vraag? Maar daar kan enkel Telenet op antwoorden. De prefix die we toegekend krijgen is die vast of variabel. Verandert die als we van modem veranderen of onze modem voor enige tijd is uitgeschakeld ofzo?
Bedankt voor je voorstel, @igvfer.
Ik merk inderdaad op dat jullie Netweters graag aan jullie eigen instellingen sleutelen van de modem voor het beheer van het thuisnetwerk. Die vaststellingen geef ik zeker door aan mijn collega's. 😉
@Ex-Netweter schreef:Hallo iedereen
Alvast bedankt!
@Ex-Netweter Toch nog één hint: als je graag aan port forwarding e.d. doet, is er maar één juist oplossing en dat is de HGW gaan omruilen voor een modem-only en je eigen router installeren. Dan kan je port forwarden zoveel je wil (en ook port-switchen, IPTV, VLAN, etc. als je dat wil
Bekijk dan wel eerst even hoe je de digicorder op de router gaat aansluiten. Of met IPTV of met een extra switch tussen de modem en de router.
Dit lijkt me zeker iets wat ik kan proberen. Alhoewel ik het nu ga houden op de oplossing van @igvfer. Dit is een simpelere oplossing op korte termijn. Toch zeker bedankt voor het voorstel!
Naast alle reeds gegeven voorstellen kan je ook nog van DMZ gebruik maken. Je vindt dit bij "IPv4 Firewall & Port forwarding", boven je lijstje met port forwarding.
Bij "DMZ" vul je dan het IP in van het toestel waarvoor je het meeste forwarding hebt. Dan worden alle poorten die niet specifiek in het lijstje staan, standaard naar dat IP doorgestuurd. Dus mag je al die afzonderlijke regels dan uit je lijstje verwijderen.
Zorg dan wel dat dat toestel zelf goed afgeschermd is (met een software firewall), zodat enkel de poorten toegankelijk zijn waarvan je wil dat ze toegankelijk zijn.
DMZ zou ik nooit als oplossing kiezen voor dit probleem. Je bent maar zo goed beschermt als het zwakste punt van de software die op je PC zelf draait (drivers, OS, firewall, enz.).
Eén ongefixte bug in één laag en je PC is bereikbaar van buitenaf.
