Namekok
Port forwarding werkt niet
Beste
Ik probeer een poort (7777) te openen op mijn Windows 10 laptop, zodat ik hier een game server op kan draaien en anderen hiermee kunnen verbinden.
Ik heb een vast IP adres gezet op mijn laptop zodat deze zeker niet veranderd.
De instellingen op Mijn Telenet zijn als volgt:
Maar toch blijkt de poort nog gesloten te zijn (gechecked met https://ismyportopen.com)
Ik heb ook al de modem meermaals herstart, zonder resultaat.
Zou iemand mij kunnen vertellen wat ik verkeerd doe?
Alvast bedankt!
8 reacties
Op zich ziet dat er niet mis uit. De gameserver staat op een windows laptop. Kan je intern van op je netwerk al die gameserver bereiken. Sat wil zeggen vanop een andere PC of laptop binnen je netwerk? Is dat niet zo dan moet je volgende dingen nakijken.
Als er windows defender of een andere virusscanner of firewall op die laptop staat moet je kijken of die open staat.
Maar kijk ook eerst nog eens na in die server of het wel degelijk die poort is die moet geopend worden. En de server moet wel degelijk draaiend/aktief zijn want anders antwoord die zeker niet. Dus zorg er zeker voor dat je telkens de laptop op start, de server ook start, en de laptop niet in slaapstand gaat.
Eens dit lukt kan je pas denken aan poortforwarding op de router.
Namekok
Bedankt voor je antwoord.
Ik kan de server op het lokaal netwerk berieken en verbinden, dus deze is ook juist opgestart en bereikbaar.
Ik ben ook zeker dat dit de juiste poort is.
Ik heb eens mijn firewall helemaal uitgeschakeld en gechecked met https://ismyportopen.com, maar de poort is nog altijd gesloten.
Arnie
Als met een uitgeschakelde firewall op de PC de server lokaal wel bereikbaar is, maar via de port-forwarding niet, kan dat een aantal oorzaken hebben:
  1. Betreft het wel TCP port 7777, en niet UDP? Verander het anders eens naar beide
  2. De verandereingen in mijn telenet zijn niet goed door de HGW overgenomen - restart eens de HGW (via mijn telenet menu, of door stekker te trrekken)
  3. Je gebruikt van af het internet niet de juiste naam of IPv4 adres. Controleer het je publieke IPv4 adres via bijvoorbeeld https://www.watismijnip.be/
Succes
   Arnie | Krak
Namekok
Bedankt voor je antwoord Arnie!
Ik heb alles geprobeerd en ook nog alles eens gereset en alles meerdere keren nagekeken of alles correct was.
Maar niets lijkt te werken 😞
Ik ben ten einde raad.
Sc0rpy
De kop is eraf! Hi there!
Idem dito hier. Krijg de port forwarding niet aan de praat. Werkt enkel als ik de DMZ verwijs naar in mijn geval, de NAS. Maar dan staan wel alle poorten open :(.
@Sc0rpyVoor welke services op je NAS wil je dit doen? Bij mij werkt dat al jaren.
Sc0rpy
Ahwel bij mij werkt enkel als de DMZ naar de NAS verwijst. Maar zonder DMZ naar NAS niet.
t Gaat vooral over poort 40 en dan ook de poorten voor VPN op ipv6
Kan je een voorbeeld geven hoe je die hebt ingesteld? Voor ipv6 wel de prefix maskeren in een screenshot.
