26.403
Ik heb sinds kort een ip-camera aangeschaft, en zou de beelden ook willen bekijken van buitenaf. Ik heb alle stappen gevolgd en de poorten 80, 8000 en 554 opengezet. Omdat hij het hierna nog niet deed heb ik ook geprobeerd om poort 443 open te zetten, maar nog steeds zonder resultaat. Ik heb hierna geprobeerd om het ip adres van mijn camera (192.168.0.101) in DMZ te zetten, maar nog steeds doet deze het niet. Ik heb ook al geprobeerd om gebruik te maken van TCP, alsook van de optie "beide". Als ik met een poortscanner mijn extern ip scan, maar deze zegt dat alle bovengenoemde poorten gesloten zijn. Ik heb al verschillende keren mijn modem herstart, maar steeds zonder resultaat.
Doe ik iets verkeerd, of ligt het aan de modem?
Alvast bedankt!
om van buitenhuis te testen zet ik inderdaad gewoon mijn data aan en surf ik naar mijn publiek ip adres, daar draait een host op poort 80, ftp op 21 en ssh op 22. wat ik vreemd vind is dat het enkel van op lokaal netwerk werkt, ik kan daar wel verbinden met mijn publiek ip adres, en daar word ik inderdaad geforward. dus die forwarding werkt wel, enkel niet van buitenaf
Ja, enkel via data om van buitenhuis te testen.
Dus thuis werkt het met je smartphone, data aan, wifi uit, als je surft naar je wan ip adres (dit is het ip4 adres dat je vind in mijn Telenet onder Internet, Je thuisnetwerk, Modem details, geavanceerd, het eerste ip adres onder de kop Wan-configuratie.
En als je exact het zelfde doet als je niet thuis bent, werkt het niet.
Het werkt evenmin als je exact dezelfde url (op een eigen laptop of op een andere machine) uitvoert als je ergens anders bent.
Is dit een correcte samenvatting van je vaststellingen?
Niet helemaal, met mijn data aan geraak ik niet op mijn server. enkel via lokaal netwerk geraak ik erop (via mijn wan ip ook, dus lokaal worden die wel geforward).
Uw firewall moet in elk geval actief zijn, zoals @igvfer in een eerste reactie gemeld had. Controleer nog eens op mijn internet of firewall bescherming en UPnP op Actief staan.
Nog even op een rijtje.
Lokaal ga je best via je IP 192.168.0.x:poort. Poort is niet nodig als je de standaardpoorten 80 (Http) en 443 (Https) gebruikt.
Voor de Photo Album: https://192.168.0.x:8091 als je dat zo hebt ingesteld
Extern best via http://DDNSnaam:poort of Https://DDNSnaam :poort/ Met dezelfde opmerking over de poortvermelding als hierboven.
Intern gebruik je best die DDNS naam niet wegens de reeds aangehaalde issues die soms voorkomen. Zie topics met NAT loopback.
Poorten moet altijd geforward worden in "Mijn Telenet" als je ze wil gebruiken. In dit geval 80, 443, 8090 en 8091.
Dat is inderdaad hoe hij momenteel ingesteld staat, firewall en upnp staan aan, en poort 80, 443, 21 en 22 worden geforward naar mijn server, poort 7777 naar mijn pc. Ik kan lokaal surfen naar het ip adres van mijn server, en dat werkt. en ik kan ook lokaal surfen naar mijn wan ip, wat mij wel forward naar mijn server, dus dat werkt. enkel van buitenaf geraak ik er niet aan.
