Portforwarding poort 102
Het onderwerp kwam hier al vaak voor, maar ondanks deze allen doorgelezen te hebben en verschillende instellingen getest, slaag ik er nog steeds niet in om poort 102 te fwden.
Deze poort staat vast (mijn toestel logo8). Heb ik het goed begrepen dat Telenet deze poort blokkeert? Dan zou een oplossing zijn om mijn logo achter eigen wifi te hangen dacht ik. Nu heb ik nog wel een aparte router in mijn netwerk, maar dit is om in kelder een bereik te hebben. Als ik de logo daar achter aansluit mis ik net het gebruik via eigen wifi in de rest van het huis (zwarte router Telenet).
Zit mijn gedachtengang over rechtstreeks op router Telenet de 102 open te zetten juist, en heeft iemand hier advies om dit zo efficiënt mogelijk op te lossen? Ik kan ook het routerdeel van Telenet verlaten, maar dan moet ik een eigen router bijkopen wat ik eigenlijk als laatste optie zie.
Ik zie ook nergens in instelling Router hoe ik een IP Adres kan vastzetten. Als ik via de logo zelf een ipadres toe ken (in de range) kan ik op basis van dat ip adres via  tablet en wifi in de logo (dus neem ik aan dat dit effectief het ip adres is), maar toch zie ik in het overzicht router dat ip adres niet staan. (logo steekt via utp in router Telenet)
Alvast bedankt
MeeMaarNietMee
8 reacties
In ieder geval zou TN poort 102 niet blokkeren:
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/welke-internetpoorten-blokkeert-telenet/
Als ik je goed begrijp, dan heb je ook een eigen router? Als je een modem/router (HGW of Home Gateway) van TN hebt, dan stel je die router best in als access point (AP). Doe je dat niet, dan werk je met 2 verschillende interne netwerken en dat is niet altijd even handig. Hoe dat moet kan je hier lezen.
Het is misschien ook handig om een schema te maken van hoe je alles hebt aangesloten en over welke (interne) IP adressen dat dan gaat. Wel even duidelijk blijven: "HGW" is de modem/router van TN die ook WiFi voorziet. "router" is een router die je zelf hebt aangeschaft. Ik ben niet echt bekend met een "logo", maar als je daar een vast IP wil instellen, dan doe je dat best (zo wordt op het forum toch aangeraden) tussen 192.168.0.2 en 192.168.0.49. Voor jou in principe 192.168.0.3, omdat je 192.168.0.2 kan gebruiken om je eigen router als AP in te stellen.
@sbCorrecte uitleg. @Ex-Netweter Je zal normaal gezien nooit een vast IP adres zien vermeld staan in het lijstje van de Telenet Home Gateway tenzij na 24 tot 48u en dan nog. Maar geen nood je kan het IP adres bereiken intern en dat is dus OK.
En nu nog de poort forwarden.
mijn.telenet.be
Thuisnetwerk
geavanceerde instellingen
IPv4 firewall & portforwarding
lokaal IP adres = IP adres van je toestel
beginpoort: de poort die je wil forwarden
eindpoort: idem tenzij je nog andere poorten wil forwarden naar dit toestel.
protocol: TCP, UDP of beiden maar vermoedelijk TCP
dan Actief zetten
Helemaal onderaan: wijzigingen opslaan.
Hier een voorbeeldje:
Dirkn
Mooi, mooi! It's your fifth party! Pageturner! It's your fourth party!
Beste
Ben je hiermee iets: http://www.simpleportforwarding.com/
Mvg............Dirk
@Dirknschreef:
Beste
Mvg............Dirk
Dit werkt niet met de Telenet HGW. En ik zou begot niet weten waarom je nog een extra programma zou nodig hebben als je in elke router dit ook al simpelweg kunt doen.
Dirkn
't Was ook maar een hint om proberen te helpen...
Misschien omwille van dit: The program has a large database of known ports for over 700+ games and programs, so finding the port you need is made a little easier.
Hey Sb
Ik ben er uit geraakt. Enkele dagen niet aan pc gezeten en met frisse moed en jullie reacties aan de slag.
Mijn eerste probleem was dat wegens het gebrek aan de weergave van het vast toegekende IP ik een poort probeerde te forwarden van het "foutieve IP". Verder deed ik alles zoals het eigenlijk hoorde.
Nu heb ik het vast IP aangepast naar een nog  lagere poort en dit in mijn forwarding opgenomen.
Poort is open.
Ik kan verder aan de slag.
thx!
Hey Igvfer
Ook jij bedankt voor de hulp. In jou uitleg schuilde voor mij een heel belangrijk detail... dat ik het vaste IP niet of toch niet onmiddelijk in mijn lijst van mijn telenet zag.
thx!
Bedankt Dirkn
Zoals je kon lezen ben ik eruit. Maar wie weet komt jou link ooit nog van pas.
Thx
