ruwi
Probleem met IPv6 prefix delegation en return route
Ik heb een interne mikrotik router en heb daarop prefix delegation geactiveerd.   gewone home lijn - geen business
Ik krijg via DHCP6 een IP  xxxxx00 /64 en een prefix xxxxx20 /60
Op mijn interne interface heb ik 2 subnets  xxxx20 /64 en xxxx21 /64. tot hier alles perfect. Als ik van deze netwerken data stuur komt er niets terug.
Ik heb een trace gemaakt op de interface naar de telenet router en ik zie Neighbor Discoveries van de telenet router op het 00 subnet voor de machine in het 21 subnet
Deze lukken natuurlijk niet want de target machine zit in een ander subnet.
Ik zou verwachten dat de router een static route moet opzetten voor de /60 naar de router die de prefix aangevraagd heeft.
Zou ik een factory default moeten doen op de telenet router. Het lijkt dat die niet correct werkt.
Gaat erbij iemand een lichtje branden? Ik heb hier al uren plezier mee gehad.
2 reacties
Arnie
Stuur je vanaf de Mikrotik wel Route Advertisements naar de twee aangesloten LAN's? Zie hier: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Setting_up_DHCPv6
Je clients zullen anders een IPv6 adres ontvangen zonder routing informatie.
Welke clients gebruik je?
   Arnie | Krak
ruwi
de setup is:
telenet rtr ----- Mikrotik ----- 2 interne netwerken
ik doe dus geen prefix delegatie vanaf de Mikrotik. Ik krijg de /60 prefix van de telenet rtr en daaruit geef ik 2 /64 aan de interne interfaces.
Ik doe geen delegatie naar achterliggende routers.
De interne clients krijgen routing informatie, als ik een ping doe zie ik die vertrekken op de interface naar de telenet router.
Ik doe geen dhcp6 naar interne systemen enkel SLAAC.
