Kimski
Jij bent af! Twee handen vol! Mooi, mooi! Leesclubje starten?
Problemen met gamen PS5/PC door portforwarding?
Beste specialisten,
Ik heb een probleempje. Mijn zoontje heeft een PS5 console en speelt daarop Farming Simulator 22. Hij speelt dit soms via een multiplayer optie met een paar vrienden die verschillende apparaten hebben. De ene heeft een PC de andere een PS4. Hij vroeg me vorige week of ik met hem ook samen een multiplayer zou kunnen doen en daarover gaat het dus. Mijn versie van de aangekochte Farming Simulator is ook de versie 22, via STEAM aangekocht. Dus wordt ook via STEAM gestart.
Als ik een sessie open, dan vind mijn zoontje mijn game niet op zijn PS5 en andersom net hetzelfde. Ik vermoed sterk dat het iets met de port forwarding te maken heeft.
MAAR :
Eerlijkheidshalve ken ik geen snars van al die netwerk toestanden. Ken niks van afkortingen zoals IPv4 of 6, of toestanden zoals DMZ, UPnP, TCP-poorten of UDP-poorten,
niks kennis van  Lokaal IP-adres of wat een Externe poort en Interne poort betekend of wat  Protocol is.
Maw, dus een totale leek.
Ik heb al wel via google wat gesurf'd en ben al wel tot aan mijn-telenet geraakt waar ik (hoeraaa ) de pagina geavanceerde modeminstellingen gevonden heb. Ik had ook een andere website gevonden waar gegevens stonden welke poorten het spel gebruikt voor de verschillende platformen : Website : https://portforward.com/farming-simulator-22/
Dus, IP adres via CMD ipconfig opgevraagd en het laatste cijfer in de IPv4 lokaal adres aangevuld, waarna ik de poort nummers ingegeven had.
Eender welk nummertje in in de EXTERNE POORT zet er komt altijd : ONGELDIGE EXTERNE POORT.
Wat doe ik mis, en hoe kan ik met mijn zoontje samen spelen?
Mijn modem is een wit torrentje van Telenet. Modelletje CH5868LG
Mijn laptop is met Wi-Fi verbonden en niet via de kabel. Mijn zoon's playstation is via de kabel verbonden.
Als er nog vergeten dingen zijn, dan zeggen jullie het maar. Ik ben benieuwd wat de oplossing is.
Er staat nog wel een access point in de kring ( weet niet zo goed het verschil met een switch, want ook in de kring van de LAN, staat een kastje waar alle LAN kabel verbindingen van vertrekken. 1 Draad is aan de modem aangesloten, de uitgangen naar de verschillende kamers).
Alvast bedankt voor jullie prof. hulp.
Waarom is ook alles zo moeilijk heee 😞
Mvg
Kim.
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Port forwarding geeft fouten
4 reacties
Als hij speelt met vrienden dan is dat via internet vermoed ik, en dat werkt perfect?
Meestal is het voldoende om UPnP te gebruiken (en mag je DMZ en Port-fowarding negeren). Deze schakel je in via Mijn Telenet; je doet hetzeflde bij het aanmaken van de Multiplayer sessie in de game. UPnP zet zelf de port-forwarding voor je op.
Let ook goed op dat je "Cross Play" hebt ingeschakeld bij het aanmaken van de sessie.
Als je al het bovenstaande gedaan hebt is het ook nog mogelijk dat de firewall van je PC de connectie niet toe laat.
Kimski
Bedankt voor je post. Lijkt nu meer een firewall probleem te zijn. Ik heb bitdefende total security, maar zie nergens iets waar ik toelatingen kan geven om de PS5 te accepteren.
Of, het spel zelf te accepteren.....
Zal me daar dus ook verder op moeten focussen.
Grtn,
Kim
Ik denk dat je ik je firewall eerder een optie moet zoeken om de game toelating te geven voor inkomend en uitgaand verkeer.
misterfab
Professional Weetjeslezer
Primeur! Gelezen en goedgekeurd! De kop is eraf! Hi there!
Heb je geprobeerd om je FW uit te schakelen op je pc?
Hebben jullie ook dezelfde DLC's? Want blijkbaar is dat verplicht:
Furthermore, to engage in crossplay, players must own the same DLC and mods as the server host. Players who are missing content can’t join the server.
