26.994
Hello .
Ik heb een probleem met mijn qnap Nas !
Als ik daar een vast ip adres aan toewijs , kan ik van daaruit niet meer op het internet !
En kan ik dus geen updates voor de Nas downloaden !
Vroeger had ik een router na de Telenet router en toen was er geen enkel probleem !!
Hoe los ik dat op ?
In eenvoudige antwoorden aub 😂
Stel ook een primaire en secundaire DNS server in. Gebruik best de dns servers van Google:
DNS1: 8.8.8.8
DNS2: 8.8.4.4
(voor IPV6:
DNS1: 2001:4860:4860::8888
DNS2: 2001:4860:4860::8844)
Bedankt , maar die had ik ingevoerd , op mijn Nas wel te verstaan , geen succes !
Moet ik niets in mijn Telenet router veranderen ??
Wat bedoel je met ipv 6 ??
Welk IP adres heb je gebruikt voor je NAS?
Standaard kan je elk adres tussen 2 en 49 gebruiken als vast IP adres. Vanaf 50 tot 99 wordt door telenet gebruikt voor de digiboxen / corders. Vanaf 100 tot 254 voor DHCP
Kan je een screenshot plaatsen wat je hebt ingevuld?
Heb je toevallig de verkeerde netwerk-id ingegeven? 192.168.1.x ipv 192.168.0.x?
Of de verkeerde subnetmasker?
Of de verkeerde gateway?
Of een ip-adres dat al gebruikt wordt op je netwerk?
Zo had ik het gedaan !!
Maar omdat het niet werkte heb ik terug verwijderd en staat de Nas terug op een ip gekregen van Telenet , met het gevolg dat het soms veranderd !
Heb ook een medewerker van Telenet aan de telefoon gehad en die vertelde me dat het niet mogelijk is op een Telenet router een vast ip adres toe te wijzen ??
Een computer bestaat uit poorten.
Zo laat Telenet geen verkeer toe naar de pooorten onder de 1024, met uitzondering van poort 80.
1. Probeer in je qnap Nas de poort te wijzigen naar 8080
2. ga dan naar mij temenet. (den uwwe natuurlijk 🙂 )
3 En naar de modem installingen.
Ergens bijna onderaaan, zie je draadloze installngen. Het 2 deeltje staat
klik je dit aan, dan open zich (in het midden een pagina met drie tabbladen:
Netwer... IP4... IP6...
Kier hier voor IP 4 instellingen.
Bijna onderdaan vind je
Lokaal IP-adres Begin poort Eind poort Protocol Status
IP Qnas 8080 8080 beide actief
Het zou moeten werken.
Het werkt bij mij zo...
En ik heb heelwat draaien.
Ik zou ook de eerste DNS server veranderen naar 8.8.8.8 (Google DNS server)want volgens de foutmelding is er iets met de DNS servers. Er zijn hier al meldingen geweest daarvan. Dit zal misschien je probleem verhelpen. Het zien er mij vrij normale instellingen uit die bij mijn NAS ook worden toegepast.
Je zal ook eventueel andere poorten moeten openzetten voor bepaalde toepassingen.
En ik vrees dat poort 8080 geblokkeerd wordt door Telenet. Dus neem dan 8090.
edit: Sorry, het is bij Proximus dat ze die blokkeren.
Bedankt .
Ga dat uitproberen zo Gouw ik thuis ben , 😋
Laat wel bericht of het gelukt is !
Je IP adres is verkeerd, denk ik.
Goed kijken
De Nas heeft een
IP 192.168.0.30
Netmask 255.255.255.0
Jou Gateway is 169.168.0.1
Moet dat niet zijn 192.168.0.1
Misschien even nakijken....
Hier enkele DNS Servers
Skynet
195.238.2.21
195.238.2.22
Telenet
195.130.130.11
195.130.130.139
Mobistar
212.65.63.10
212.65.63.145
OpendDNS
208.67.222.222
208.67.220.220
Google
8.8.8.8
8.8.4.4
http://pcsupport.about.com/od/tipstricks/a/free-public-dns-servers.htm
Als het in adres veranderd wil dat zeggen dat het vermoedelijk in de range 100-255 zit met het laatste cijfer. Probeer eens om dat een cijfer te geven tussen 2 en 49. Telenet behandeld die als vaste ip adressen
Ik geloof je, staat dit ergens vermeld? Mijn webserver draait op 192.168.0.25 no worry's
Vanaf 1922.168.0.100 draaien raspberry's.
Wil je dat je steeds vanaf buiten naar je huisadres kan serfen?
(stel je zit ik het buitenland, je kent je publiek IP adres niet, het wijzigt voortdurend.
Installeer op je nas DynDNS (beetje nas heeft dit aan boord.
bijvoorbeeld
http://ivanflo.sytes.net:8050/weather28/
Hello guys .
Hier zijn de instellingen die ik heb ingevoerd op de nas !
Nas is bereikbaar vanop mijn pc en ook van de tablet met de app qfile !!
So far so good , maar mijn nas geraakt niet op het net 😞
Kan dus geen updates ophalen !!
Dat probleem heb ik dus niet als ik de TCP/ ip instellingen op autmat. zet ???
vraagje , hoe lang duurt het voor telenet die nieuwe instellingen invoerd in mijn telenet router , is dat het probleem ??
