TP Link AV600
Hallo
Ik heb een TP-link AV600 power line set (set van 3 stuks) aangeschaft. Bij het volgen van de handleiding lijkt alles correct te verlopen, de power lines hebben verbinding met elkaar. Lees de 2 slave's hebben verbinding met de master die verbonden is aan de router.
So far so good, nu, ondanks dat de onderlinge verbinding dus OK is wordt er geen netwerk doorgegeven aan de power lines. De led op de master die aangeeft dat er verbinding is met de router brandt niet, kan het zijn dat deze set niet compatibel is met de telenet router?
Zijn er bepaalde instellingen die ik moet veranderen aan de router zodat deze verbinding kan maken met de master power line?
Tags (3)
4 reacties
TP Link AV600
1. Controleer of de netwerkkabel goed insteekt zowel in de PWL als in de router. Als je de kabel uit kunt trekken zonder het lipje in te drukken, steekt de kabel er niet goed in.
2. Heb je meer dan één netwerkkabelaansluiting op je eerste PWL, probeer dan een andere aansluiting. Als het nu lukt is er een probleem met een aansluiting van de pwl/
3. Je kan met een andere netwerkkabel proberen. Als het nu lukt dan is er een probleem met de eerste kabel.
4. Als de pwl's die jij slave noemt ook een netwerkkabelaansluting heeft, vervang dan je 'master' door een 'slave'. Als het nu lukt is er een probleem met je 'master'.
TP Link AV600
Hey, bedankt voor je antwoord.
Spijtig genoeg geen oplossing:
1. Gechecked, is ok
2. 1 netwerkaansluiting
3. Zelfde resultaat met andere kabel
4. Omwisselen van de pwl is geen optie, set bestaat uit 1 pwl voor de router en 2 als slave. (zie foto)IMG_9643.JPG
TP Link AV600
Je probeert het of je wil het niet proberen, dat is de optie die je hebt, tenminste als minstens 1 wifi ook een netwerkkabel toelaat.
Op de site van TP link is er een hulpprogramma, heb je dit al binnengehaald en geïnstalleerd?
M_016
Experienced Veelweter
TP Link AV600
Ik veronderstel dat onder Telenet router de witte HGW modem/router dient te worden verstaan.
In principe dient u geen aanpassingen op/in de HGW te doen (enkel WPS-toets gebruiken om de TP extenders te koppelen onder dezelfde Telenet SSID indien gewenst)
Ik vind niet direct een 3delige AV600 kit op de TP BE website maar ga ervan uit dat het gewoon een verbeterde versie is van de AV500
https://static.tp-link.com/2019/201901/20190111/7106508176_TL-WPA4220%20TKIT_QIG.pdf
Voorstel: doe eerst een hard reset van alle 3 en volg de werkwijze vermeld in de pdf p.2
1) sluit de adapter in utp aan op de HGW
2) pair adapter met extender 1 en vervolgens extender 2 (adapter en extender in elkaars buurt)
3) plaats extender 1 en vervolgens extender 2 in de buurt van de HGW en gebruik WPS om verbinding met de HGW te maken te maken
4) verplaats de extenders en sluit uw apparaten aan
Succes
P.S. Indien TP enkel de WiFi n 2.4 band zou ondersteund worden de 5. band in de Telenet HGW tijdelijk uitschakelen (of eventueel aparte SSID 2.4 & SSID 5.0 banden creëren
