26.937
heeft telenet ook een modem only met 2 ethernet connectoren? Een voor op de router en een voor via een switch op de digicorders.
Er zitten 2 telefoon aansluitingen maar die zijn weinig praktisch.
Mario
@MarioWitdoek Als je naar een switch gaat met 1 kabeltje en van de switch naar je router en je digicorders is het toch opgelost? Maakt eigenlijk niet uit als je nu een 5-poorts switch zet of ene met 24 poorten. Die 4 gele poortjes op de genoemde modem/router zijn ook "maar" switchpoortjes. En als je 4 digicorder/boxen hebt kom je ook al niet toe want je hebt er eentje nodig voor je router.
dag Ignace
het is nogal een klein (letterlijk en figuurlijk) switch. Kan het niet zijn dat hij te weinig geheugen heeft om alle trafiek (ip-poort) bij te houden? Hij staat niet op een bureau met een printer en een pc maar tussen de router en de modem.
Mario
@MarioWitdoek Als het een switchke is met gigabitpoorten zal dan normaal geen probleem zijn. Een digicorder gebruikt alleen maar de switch om een bestelling te plaatsen. En als je iets van je PC naar je Printer stuurt passeert dit niet langs die switch. Dat passeert enkel op het switchgedeelte van je 4 of 5 LAN poortjes van je router. Wat passeert er wel langs die switch? Het internetverkeer maar dat blijft sowieso beperkt tot het max. van je abonnement zijnde 100 - 200 - 300 Mbps tenzij je gigabit hebt. Op een switch tussen modem only en router passeert er geen intern verkeer van je LAN netwerk.
Wat wel passeert langs die switch zijn opnames die op je digicorder staan en je wilt die bekijken op een andere digicorder of box. Maar dat zal normaal gezien niet boven de 100 Mbps uitkomen, eerder minder.
decoder type digicorder/digibox krijgt automatisch dual ip toegewezen
10. voor interactiviteit
192. voor lokaal
