26.959
Ik heb een ThinKNX waarvan de webinterface op poort 5051 draait.
Het intern ip adres heb ik gevonden via mijn.telenet (192.168.0.226) maar ik kan niet surfen naar
Ik vermoed dat de telenet router de poort blokkeert. Zou dit kunnen?
Zo ja, hoe kan ik dit corrigeren? Via een firewall rule?
Welke moet je dan specifiek instellen?
Als je thuis bent, dus op je eigen lan surft, werkt het dan? Zo niet welke foutmelding krijg je.
Zolang het op uw lan niet opgelost is, heeft het ook geen zin om het over het internet te doen.
Als je het over het internet doet, dan moet je surfen naar het publieke adres van je HGW en daar moet je de de poort forwarden naar uw intern adres 192.168.0.226.
Je looft hier wel een risico dat het tijdelijk kan werken en plots niet meer. Het is helemaal niet zeker dat je steeds dat adres zal hebben. Het is daarom aan te raden om die computer een vast-ip adres te geven. Dat moet dan iets worden tussen 192.168.0.2 en 192.168.99.
Voor de port forwarding ga je naar Mijn Telenet. Kies Je thuisnetwerk, Modem Details, Geavanceerde instellingen, Ipv4 Frirewall & Port forwarding.
Als je op de Tab Netwerk klikt, dan zie je juist onder Wan Configuratie een ip adres. Via het internet is het naar dat adres dat je moet surfen.
Ook uw Wan adres is niet gegarandeerd altijd hetzelfde. Dit probleem wordt opgelost met een DDNS.
Samengevat:
Zorg in elke geval eerst dat je vanop uw lan kunt surfen.
Geef een vast ip adres aan die computer (je mag ook dit eerst doen en het vorige lijntje als tweede)
Pas als dit werkt ga je verder:
zet de port forwarding in mijn telenet
Surf nu naar het externe ip adres.
Als dit lukt vraag dat maar uitleg voor de DDNS.
bedankt voor uw uitgebreid antwoord maar ik kan er al vanaf mijn eigen lan niet op.
Ik heb zowel met http://192.168.0.226:5051 als met http://<mijntelenetIP>:5051 geprobeerd.
Van dit laatste kan ik het nog begrijpen dat het (nog) niet werkt, maar het eerste zou toch moeten lukken lijkt me?
De bedoeling is inderdaad om op termijn een fixed IP te geven aan de ThinKNX
kleine aanvulling: een andere toepassing met een webinterface die op poort 80 draait en op ip 192.168.0.227 is wel normaal bereikbaar. Daarom dat ik denk dat het de poort is die geblokkeerd wordt.
Als je op diezelfde lan zit, als uw 192.168.0.227, dan komt daar geen portforwarding bij te pas. Ben je zeker dat het een http verbinding is en geen https?
Op wat voor een systeem draait die ThinKNX?
Doe de volgende test op de computer waar die ThinKNX op draait:
Werkt het niet dan is die applicatie niet aan het werken als webserver.
Werkt het wel geef dan op die machine http://192.168.0.226:5051
Werkt het niet dan moet je uitzoeken op je computer waar dat tegengehouden wordt (lokale firewall, antivisus,...?)
Werkt het wel geeft dan hetzelfde in vanop een andere computer.
Vergewis u dat het nog altijd 192.168.0.226 is.
Intern blokkeert Telenet geen poorten. Uw toepassing kan wel bepaalde poorten openen of sluiten. Als het via poort 80 werkt voor om op de webinterface van de toepassing te komen dan moet je in de menu gaan kijken waarvoor andere poorten gebruikt worden. Maar dus duidelijk niet voor de webinterface. Die is meestal maar bereikbaar via poort 80 (Http) of poort 443 (Https) tenzij je anders hebt ingesteld.
Is het bovendien poort 5051? Dat kan je uitzoeken door op je PC Advanced Port scanner te installeren.
En dan zal die poort wel dienen als interface naar de clients en toepassingen maar niet als Http poort.
Ik heb de website van ThinKnx eens bekeken. De ThinKnx is dus een computer. Is het ip adres dat je opgeeft, 192.168.0.226, wel van deze computer? Of is dat het ip adres van de Windows pc waarop je de configurator van ThinKnx geïnstalleerd hebt.
Het is op de computer waarop je de configurator geïnstalleerd hebt dat je http://192.168.0.226:5051 moet ingeven, tenminste als dat het ip adres is van de ThinKnx computer (127.0.0.1 kan enkel op de ThinKnx zelf).
In de documentatie vind ik niets van een webserver dit op de ThniKnx zou draaien op poort 80. Wel wordt ook poort 7550 gebruikt.
bedankt voor al jullie bijdragen. Ik heb zo'n vermoeden nu dat de ThinKNX gewoon geen ip krijgt. Het IP adres dat ik had was het enige wat ik niet herkende en bij mijn telenet stond als naam enkel een *.
Als ik de netwerkkabel van de ThinKNX uittrek dan staat deze er nog steeds dus dat IP adres is niet van de ThinKNX. Ik ging er dus verkeerdelijk van uit dat het ip adres dat van de ThinKNX was.
